Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
м44не хочет заводиться(
Поменял мотор с м40на м44 все подсоеденили но бензонасос не качает)а он сто процентов работает))
BMW 318 м40 синий седан->превратился в м44+стеклопады+кондер)) |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я тебе в лс написал.
у тебя комплект с одного мотора? чип есть?
Zа Россию Матушку! |
О))не видел
Добавлено через 2 минуты Ну вообще все пришло с одного мотора))мозги и т.д но как чип выглядит я не знаю))и где он вообще(
зайди в мой бортовик.там есть фотка чипа,он лежит на пальце
Ок)
Добавлено через 14 минут Так ну как выглядит я понял...а где он находиться?
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93 ![]() |
Bumer ogon', посмотри в коробочке ews, его обычно туда кладут при транспортировке.
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
тебе должны были прислать либо ключ(чип внутри), либо приклеить скотчем к мозгам мотора.
Аага...а если его там нет?
без чипа вся твоя затея деньги на ветер,либо требуй у кого покупал,либо перепрошивай на "безчип",это тоже рублей так 4000-5000 стоит
Ой боооже...спасибо пацаны завтра надеюсь его увижу))
Автомобиль: Седан 95,328.МКПП,Black.
Поблагодарили 14 раз(а) в 5 сообщениях
у тебя машина какого года,92 ?????В те года не устанавливали EWS и без чипа тачки были,тебе Ews надо подключить и потом трансмитер и антенка на замке зажигания,чтоб чип из ключа считывался,потом будет запуск.
гениально))) по этой схеме можно официалов обучать))
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
Автор написал, что не качает бензонасос, в таком случае EWS не причём! Смотреть реле бензонасоса или проводку к нему. Стартер крутит? Хотя стартер наверно крутит. Проводка с м40 осталась
бмв е36 м40 свап м42 Последний раз редактировалось wock; 06.05.2013 в 22:15. |
нет сигала от от чипа-ЕВС и связь с мосгами,нет искры на свечах,можно крутить без конца стартер, пока не сожжешь его......
Последний раз редактировалось dymasik; 06.05.2013 в 22:25. |
#17 |
#18 |
да.если он не подключал по штатной схеме то стартёр у него по старой схеме будет крутить,но насос качать не будет никак.
#19 |
насос с EWS не связан, а мозги команду на насос подают и без EWS
бмв е36 м40 свап м42 |
#20 |
wock, насос работает от ДМЕ.это верно.но пока чип не пошлёт персональный код на блок ЕВС,и не получит ответ-то ДМЕ просто пустая жестянка(считай что его нет)
#21 |
Ребята я свап сделал))мотор с машины 96 года компакт 1.8ti завтра буду на сервисе и отпишусь что к чему)))проводка от м40 осталась)
#22 |
Bumer ogon', у м44 моторная коса и все датчики,всё навесное(кроме стартёра)-всё своё.Можешь даже не пытаться заводить на своей косе.
#23 |
Вообщем евс мне не отправили((будем с помощью золотого электрика мучать мозг))
#24 |
Автомобиль: Е60+Е60
#25 |
согласен
Добавлено через 2 минуты ищи EWS и чип-ключ привязаные дальше свой мозг привяжешь и усё будет ок!
