Старый 16.05.2013, 08:38   #1
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Achtung! Проблема с пуском двигателя! М40
Привет всем, проблема такая машина на холодную заводится без проблем, стоит проехаться на машине и дать постоять 10-20 минут все писец, стартер крутит, но если в этот момент смотреть на шкивы двигателя, то происходит небольшой толчек, а потом этот проклятый звук бжжжжжжжжж. По ощущениям бендикс не входит в зацепление с маховиком. Причем если завести с толкача и поработает пару минут, то все она снова с ключа заводится. В поиске смотрел похожие темы все грешат на реле втягивающее и бендикс. МЕНЯЛ: бендикс, реле, купил и поставил новый стартер и акб, проблема не исчезла. До этого была замена коробки. Маховик проверили венец в полном порядке, зубья целые и не проскальзывает. Массу двигателя проверили, все ок. Питание на стартер с другого аккумулятора подавали, на прямую отверткой замыкали ничего не помогает. Грешили что коробас другой и выточили посадочное место под стартер, посадили его глубже. НИЧЕГО не помогает!!!! Просто копец, 5 месяцев ни кто ничего сказать не может. ПОМОГИТЕ!!!! ИЛИ Я СОЖГУ ЕЕ К ЕДРЕНИ ФЕНИ!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось BMWE36 WHITE; 31.05.2013 в 15:14. Причина: замечание модератора
Старый 16.05.2013, 13:37   #2
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227
BMWE36 WHITE, тему назови адекватно, шансов на помощь станет намного больше. Не назовёшь - станет намного больше шансов отправиться в баню, там тебе точно никто не поможет...
7.1. Виды нарушений и ответственность за них:
Легкие нарушения.
Наказание за данные нарушения: Предупреждение() или бан от 3 до 7 дней на усмотрение Модератора или Администратора.
2. Создание тем с неинформативными названиями, вроде «Помогите!!!» и аналогичных.
R.Baggio вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 13:55   #3
BMWE36 WHITE
так пойдет?
Старый 16.05.2013, 14:24   #4
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
так пойдет?
Старый 16.05.2013, 14:39   #5
Nikolos
Аватар для Nikolos
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Nikolos Нейтральная репутация
Не знаю поможет нет но проверить стоит, у меня было так же на холодную заведешь нормально потом прогреется то бендикс крутит а стартер не крутит вобщем на горячую хуже раза с 5го заводилась и причем чем жарче на улице тем больше попыток приходилось делать при заводке а бывало и подклинивал он звуки резкие такие и толчки.Решил разобрать прочистить стружки было трындец и втулки поменял ну думал все ок но не тут то было все повторилось.И вот месяц назад менял прокладку ГБЦ снимал впуск и обнаружил что на контактах на стартере антифриз попадал с патрубка в итоге окислились они все, контакты подчистил и хорошенько притянул их,патрубок так же подтянул теперь ОЖ не попадает на них. И вот езжу уже месяц и проблем не было больше с ним.
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 16:29   #6
BMWE36 WHITE
у меня стартер новый, в тот же день как поставили и прогрели таже хрень, старый чистый был
Старый 23.05.2013, 09:16   #7
BMWE36 WHITE
Поменяли силовые провода что идут от аккума к стартеру, первый день полет нормальный, сегодня с утра доехал до работы и через 20 мин та же хрень не заводится......
Старый 26.05.2013, 14:24   #8
diman88
Автомобиль: compact m42
diman88 Нейтральная репутация
датчик температуры двигателя
diman88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 15:15   #9
BMWE36 WHITE
Сообщение от diman88 Посмотреть сообщение
а как он влияет на стартер???
стрелка ровно посередине стоит на прогретой машине, и вентилятор включается как часики
Добавлено через 10 минут
да, на уровне топлива стрелка периодически пляшет, то полный бак показывает, то как положено...
Старый 17.06.2013, 22:51   #10
BMWE36 WHITE
похоже никто не знает, и поможет мне только свап
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
