Автомобиль: e36 318- 1993
ребят у меня возникла такая проблема. машинка начала странно себя вести, а то есть начала дергаться при движении. при этом были две свечи черные 3 и 4 цилиндра, заменил форсумки, датчик коленовала, бензонасос и реле бензонасоса. свечи вернулись в норму и стали нормального цвета, улудшилась приемистость машины, но проблема с дерганьем осталась и что самое интересное отсоединяю датчик холо и где то 40,50 км езжу нормально а потом ситуация повторяется подключаю холо обратно и опять 40,50 в норме. двиг у меня откапиталеный от и до. подскажите кто что может
Ребята откликнитесь кто нибудь устал ездить и дергаться, из за датчика температуры может такое быть?????
Адрес: п.Приводино,котласский р-н.Архангельская область
Автомобиль: бмв 318i е36 м40 б18 продана
смотри крышку тумблера контакты все целы??вынь провода по одиночке вставь свечу и на всех ли проводах будет иска притом она может быть но слабая или через раз быть.или провода пробивают.еще из за зажигание может быть такое машина не потянет когда в пол педаль или дергатся будет.
Добавлено через 4 минуты а еще ты сам смотрел кто тебе перебирал движок?? может там че не отрегулировали.тогда былоб слышно как в движке колотит. |
Сказал(а) спасибо: 125
А если при переключении на первую дергается (например после лежачего полицая) это что может быть???
Ребят я сам электрик по специальности . Так что трамблер провода, свечи было осмотрено в первую очередь , неисправность я нашел это был датчик ож который синий. Просто прежде чем происходит запуск таких двигателей как м40, м42 и м43 мотроник считывает сигналы с двух основных датчиков а именно дкпв и дтож . И если один из них будет давать большые отклонения то мотроник переходит в аварийный режим работы, таким образом может увеличиться раход топлива, или например пропасть тяга, у всех по разному
Как то вот так вот
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
я тож электрик вот поэтому и скзал чтоб ты крышку посмотрел. у меня мозг не мотроник. напомни что за дтож? а то подзабыл
Автомобиль: BMW 316i,Седан,е36,1991 г.в.
Аналогичный вопрос о дтож,только трясет только на горячую .трясет ровно около минуты а потом все стабильно.подсосов нет.рхх в порядке.
Последний раз редактировалось Dexsis; 28.06.2013 в 05:37. |
#12 | |
Сказал(а) спасибо: 16
Добавлено через 1 минуту У меня БМВ 318i - 1993 года Е36 М40, наверное Matronic 1.3 ![]() Добавлено через 1 минуту у меня на обоих датчиках ДТОЖ разные показания сопротивлений, это нормально? |
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
да, этот на приборку
![]() а приборка работает нормально? Добавлено через 34 секунды да, на приборку и на мозг разные датчики
на мозги идет синий датчик( который ближе к крышке грм) черный датчик идет или не стрелку или на лампочку, точно не помню
![]() Добавлено через 1 минуту если стрелка исправно работает значит на лампу перегрева. |
