Старый 21.05.2013, 10:25   #1
M382VAM
M382VAM Нейтральная репутация
не заводится м43
ездил весь день поставил ни намека, машину через час вышел завелась и сразу глохнет на газ не раегирует, была такая проблема полгода назад помогло замена топл фильтра. Я зимой толком не ездил может он забится всего 4000км проехал? Брал SCT... Еще заметил оба раза в дождь встал совпадение?
M382VAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 11:58   #2
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
Сам насос проверь
просто пешеход
Старый 21.05.2013, 12:55   #3
Yader
Аватар для Yader
Сказал(а) спасибо: 57
Yader Нейтральная репутация
Посмотри внимательно, проводку насоса контакты под задним сидением ,реле , и запитай насос отдельно
e36 Sedan Schwarz II 318i m44
Yader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 21:22   #4
M382VAM
снял заднее сидение вольтметром замерил контакты нет питания на бензанасос ни в каком положении ключа, проверил предохранитель - целый, проверил реле поставив ее на дальнии фары - работает. Немогу понять почему питание не приходит, еще вчера был ливень и заметил в районе впускного коллектора что то коротит, характерный треск и шелчик какого то реле я так и не понял который шелкает. Терь стоит на улице второй день машина, может просохнет заведется?
Старый 22.05.2013, 22:01   #5
Yader
Аватар для Yader
Под впускным коллектором расположена коробочка с разъемами дпрв и дпкв и кучей другой проводки возможно залило или закоротило датчик колена , без его показаний двигатель не запустится
Старый 22.05.2013, 23:19   #6
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
Сообщение от M382VAM Посмотреть сообщение
покури внимательно техничку, питание там бывает только несколько первых секунд после включения зажигания и всё, потом его не будет пока не выключишь и опять не включишь зажигание.
просто пешеход
Старый 23.05.2013, 12:00   #7
M382VAM
не заводится
так я о чем говорю, проверяли в двоем с братом, один крутил ключь в разных положениях вполть до раскрутки стартера, второй смотрел показания цешки, вообще нет импульса... Поставил в гараж открыл капот сутки уже стоит может просушится вечером буду пробывать заводить, отпишусь
Старый 23.05.2013, 12:15   #8
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
Что гадать вези на диагностику
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 23.05.2013, 20:56   #9
M382VAM
и так покапался под капотом, в итоге определил что сигнал на реле приходит когда кручу стартером, выводы - датчик коленвала работает, само реле исправно, проверял ставя его на дальние фары все работает, а дальше все нет импульса, где может быть обрыв до бензанасоса? может есть слабые места в проводке кто знает?
Старый 23.05.2013, 22:39   #10
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
идёшь правильным путём....
посмотри вход проводов на фишку насоса.
сигнал то приходит, а дальше? это же реле, оно ведь должно включать -выключать другую цепь, как там с приходом?
... перемкнуть тупо пробовали?
просто пешеход
leo318 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 10:40   #11
M382VAM
перемкнул контакты бензонасос заработал, все равно не заодится, и обратно начало щелкать типа искрить в районе впускного коллектора, видать бензин дошел, что делать что за хрень...
Старый 25.05.2013, 15:18   #12
M382VAM
короче приехал мастер с компьютером, с блоко упр двиг не смог связатся, трос на газ почему то греется, куда может коротить? и еще щелчки которые были слышны говорит это инжектора делают впрыск, пока думали как отключить датчик ДПКВ потек бензин из шланга отработанных газов который на крышке!! и из воздушного фильтра!! фото ниже... как туда мог попасть бензин? это форсунки накачали? может он в масло попасть?
Последний раз редактировалось M382VAM; 20.06.2013 в 21:16.
Старый 20.06.2013, 21:23   #13
M382VAM
люди помогите!!! Короче определил следущее: диагностика не видит мозги двиг, не работает бенза нет искры, замерил сопротивление дпкв и дпрв - 540 и 1400 ом соотв., сказали скорее всего мозги, заказал на разборе нашли такие же по номеру, поставил - тоже самое, бенза не работет, замыкад перемычкой вместо реле - работает и форсунки заливают цилиндры, как будто не закрыты и от давления в рампе идет впрыск... В нашем городе стошники толком сказать ниче не могут... Форсунками управляют мозги или что то еще?
Последний раз редактировалось M382VAM; 20.06.2013 в 21:29.
Старый 28.07.2013, 01:42   #14
о316уа
Автомобиль: БМВ 316 е36 touring 1997
о316уа Нейтральная репутация
У меня таже история, как решили эту проблему???? Help
о316уа вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
