Старый 22.05.2013, 23:10   #1
Костик41
Аватар для Костик41
Автомобиль: е28 520(2.8) 1984
Костик41 Нейтральная репутация
моя е28 развалюшн
Был у меня Иж комби
Предложили поменять на бмв520
вся побита, мотор м20б20 в хорошем состоянии, подвеска живая, сцепление убито, из салона только одно сидение и торпда с рулем)))
я решил брать и востанавливать
оставил своего москвича и уехал на эвакуаторе на бмв
приехав домой посмотрел,что делать надо,
поменял сцепу (купил от волги с мотора 406, один в один 700р)
поменял регулятор давления на рампу 300р и термостат тоже от волги 200р, фильтра не было (нулевик 500р)
поставил на ход))))
запилил жопу на 1.5 витка, оказалось мало. потом еще пильну
Костик41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 23:18   #2
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 137
если все по уму делать то не бюджетно наверно будет,а так удачи в нелегком деле
Boris_off вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 23:48   #3
Костик41
Аватар для Костик41
продолжение
купил я донора за 10 тыс с нульцевым кузовом оцынкованным
жалко не растаможен и пришлось пилить
переварка морды
срезал старые лохмотья. На фото видно что стоит электро пропеллер от волги, вязко муфту выкинул, я ей не доверяю и радиатор от москвича, он больше на много
срезал с донора телек и приварил себе
губу и юбку взял тоже с донора
получилось вроде норм, все промазал
капот тоже с донора)))
покрасить и будет как с завода
Добавлено через 7 минут
решил приступить к попе машины
смотрелась она крайне ужасно, крыло ушло вниз и вперед,лонжерон чутка помялся.
вытянул крыло привязав за дерево и дергая вперед.
срезал зад не дого думая
и примерил другую попу)) начал подгонять))
начал варить, юбочку загнул пониже
бампер железку не хочу ставить, хочется что придумать поинтереснее
пока не стал сзади красить, замалевал на время тока швы
Добавлено через 10 минут
прикупил диски
Brock B1 R17 5x120 8,5J ET13
перед 225/45
зад 235/45
фото на машине
машинка сразу преобразилась
машина ехать перестала как раньше на р14
2.0 не тянет задумался о свапе 2.8 или 3.5 или турбо на м20
или м50б25 короче ваще в раздумьях
решил я усилить кузов, если вдруг захочу боком повалить)))
приварил к чашкам листы металла 4мм и трубу в распор между ними 60х40
и сама распорка
зачистил и покрасил
и просто вид с боку на тот момент
по тихоньку делаю, спасиб за поддержку. пока выходит бюджет маленький. подбираю аналоги запчастей если у оригинала ресурс такой же)))
ИЩУ КРЫШКИ НА ДИСКИ!!!!
Старый 22.05.2013, 23:55   #4
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
Костя, с почином!
Продолжай
Ф. Порше
Старый 23.05.2013, 00:10   #5
Костик41
Аватар для Костик41
осмотр донора 528 м30))))
нашел у кого взять мотор м30б28 не очень дорого
машин очень в плачевном состоянии под распил если тока((((
мотор очень тяжелый!! в 4ром еле вытащили трубой вместе с коробкой)))
компрессия на горячею 10-11примерно, мотор не дымил. значит еще поездит))))
мотор еле влез в москвич гонку нашу)) что то мне кажется он больше чем м20
Добавлено через 13 минут
привез мотор домой. положил в уголок. прокатился на старом моторе, запомнил как едет. загнал в гараж свою гонку 520
и начал разбирать , снял выхлоп, кардан, коробас, проводку и вытащил мотор. Давай досвидания м20
хорошо что дома есть таль и это облегчило задачу снятия и потом установки
ПРОДАЮ М20б20!!!!!!! мож кому нАда?!?
иди поспи в уголок м20
стало пусто и одиноко под капотом, но не на долго
Вроде коробки м20 и м30 одинаковы, но это на первый взгляд
у м30 чуть больше колокол, другой наклон и хвостовик больше с демфером. может внутри еще шестерни больше)))
жаль не получилось старую коробку оставить.
а та которая есть 1и 2а вылетает.
ИЩУ МКПП для м30
короче потом воткнул мотор
это было сложнее, чутка погнул телек но эт не критично почти не видно
На этом пока все!
мотор без кпп, в поисках.
мотор на старых мозгах не завелся с которыми взял. на форсы питание не шло
отдали от другой 528 и опа она работает. возможно скоро поедет)))
Старый 23.05.2013, 06:50   #6
Lucky13
Аватар для Lucky13
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 90
надо было вместо броков и тапки от волги брать, чо
я б кстати приобрел их когда ты наиграешься
Старый 23.05.2013, 07:27   #7
Serb
Аватар для Serb
Автомобиль: BMW 325i, 1992 года
Сказал(а) спасибо: 36
Serb Нейтральная репутация
Чтото новое и интересное Удачи в создание своего "нью-раритета"
Serb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 08:11   #8
Сказал(а) спасибо: 2,522
Старый 23.05.2013, 08:22   #9
Добрый Ээх
Аватар для Добрый Ээх
Автомобиль: Пешехот :(
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 63 раз(а) в 53 сообщениях
Добрый Ээх Нейтральная репутация
удачи в восстановлении!! подпись )
Оффтоп
318-sold, 740-sold, 320 Cabrio-sold, rover 75-sold,
318is sold ///Пешехот
Добрый Ээх вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 08:25   #10
А по ходовой, электрике, салону и прочему предыдущие хозяева не успели машину заколхозить?
Старый 23.05.2013, 08:33   #11
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,367
Вес репутации: 51
egik87 Нейтральная репутация
Молодец! Больше фоток, больше мяса! Удачи в восстановлении, уже сделал много, но впереди еще наверно больше Чувствую у тебя будет суровый железный бортовик
egik87 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 11:05   #12
Костик41
Аватар для Костик41
по ходовке все было перебрано, машина долго стояла просто, но буду все равно все менять, сзади другую балку ставить
салона просто не было
комплектация машины 0, из доп оборудования в ней было наверно только..... да ничего
туманок нет, цз нет,часов нет,ключа на бордачке нет, ничего нееееттт и поэтому колхоза по электрике нет
из машины пытальсь сделать корч, не получилось и кинули ее(((((
Добавлено через 11 минут
я любитель колхоза, почему бы не поставить , если стоит в 10раз дешевле?
если наиграюсь, сообщу
Последний раз редактировалось Костик41; 23.05.2013 в 11:08.
Старый 23.05.2013, 11:19   #13
Вес репутации: 1369
Вэлкам интересный бортовик, молодцом
Старый 23.05.2013, 11:23   #14
hardy
Аватар для hardy
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
Вес репутации: 53
hardy Репутация средняя
угарное начало, давай пиши исчо
Старый 23.05.2013, 11:26   #15
egik87
Аватар для egik87
Вес репутации: 51
Костик41
Тут много любителей оригинала, делающих фи, на применение альтернативных запчастей. Хотя вот я не понимаю, чем эл вентилятор хуже вискомуфты, или чем китайский радиатор Nissens лучше чем от москвича при том, что площадь и пропускная способность примерно одинакова.
Старый 23.05.2013, 11:56   #16
Костик41
Аватар для Костик41
Костик41
радиатор от бмв и радик который больше это от москвича
большая площадь, значит меньшая возможность перегреть двс
Добавлено через 18 минут
было 2 крыла,
одно спереди мятое,
другое снизу гнилое
Решил из 2ух сделать одно хорошее
подгонять замучался, но сделал, вроде ровно)))
подшпаклевать и опять покрасить потом
Последний раз редактировалось Костик41; 23.05.2013 в 11:40.
Костик41 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 12:04   #17
зачетный получаеться файфер
Удачи
ПыСы
1.мотор м20 выставь на е28/e30/е34 форумах..
2.на е28/е34 и коробас себе найдеш на раз
3.передние седла(если бюджетно) легко от е32/34 внедри
(смотри на е34 раздел ОТДАМ ))
Старый 23.05.2013, 12:19   #18
Костик41
Аватар для Костик41
Удачи
ПыСы
на е28 ничего нереально найти, гиблый форум
коробас если тока на е34 форуме
водительская сидуха моторспорт переделанная из пассажирского, ищу водительскую
Старый 23.05.2013, 15:48   #19
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 58
молодец зачетный авто получится когда все сделаешь удачи с ней
///BMW Motorsport
7_slov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 16:52   #20
butthurt
Аватар для butthurt
Автомобиль: Черный 316 96г
butthurt Нейтральная репутация
у меня первая такая была. только дизель. тоже восстанавливал,потом купил 36 а эту брату отдал. а он ее об дерево
не разбирал еще ничего. если вдруг чего понадобится с нее,пиши.
butthurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 18:07   #21
Костик41
Аватар для Костик41
Сообщение от butthurt Посмотреть сообщение
я же с Москвы
зря отдал
а 36 помойму ведро с болтами, не в обиду всем )))))))))
Старый 23.05.2013, 18:10   #22
butthurt
Аватар для butthurt
ТК жи есть
Старый 23.05.2013, 18:20   #23
PashaP
Аватар для PashaP
Автомобиль: 328'95 Touring
Сказал(а) спасибо: 159
Exclamation
Сообщение от Костик41 Посмотреть сообщение
пришел сам с 5ом гнилым)) еще и обзывается, з а б а н и т ь залетного!
Старый 23.05.2013, 18:26   #24
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
Сообщение от PashaP Посмотреть сообщение
Отставить банить, я его позвал
Ф. Порше
Старый 23.05.2013, 19:01   #25
Lucky13
Аватар для Lucky13
Вес репутации: 90
тогда просто поколотить слегка
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
