Старый 05.06.2013, 00:02   #1
Александр1012
Александр1012 Нейтральная репутация
странный звук
такая фигня раньше выворачивал руль до упора не было не каких звуков щас появились что может быть может гидро усилитель уже умирает?
Александр1012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 01:10   #2
YouRun
Аватар для YouRun
YouRun Нейтральная репутация
проверь уровень жидкости в бачке гидроусилителя если что долей и покрути руль до конца в обе стороны если звук не пропадет то скорее всего скоро на замену насос)
e36 320I, седан на ручке...
YouRun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 01:17   #3
Bertaris
Аватар для Bertaris
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 53
Bertaris Нейтральная репутация
До упора нельзя руль поворачивать!
Звук при вращения руля идёт???
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП
Bertaris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 09:05   #4
jackpot
Автомобиль: е36 купе 1995
jackpot Нейтральная репутация
Александр1012, у меня так же было) руль тяжело крутиться? Если да то гур! У меня он вообще тек!! Вчера поменял и все норм стало не каких звуков!
Последний раз редактировалось jackpot; 05.06.2013 в 09:09.
jackpot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 09:29   #5
DimonBMW
Автомобиль: bmw e36 седан
DimonBMW Нейтральная репутация
у меня так год ,и не наеб..ться гур
DimonBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 09:50   #6
mdsn
Аватар для mdsn
Автомобиль: e36 sedan 320i AT [m50b20vanos] '93
mdsn Нейтральная репутация
у меня тоже так год и ниче, руль не рекомендуется вообще до упора выворачивать - это точно)
Последний раз редактировалось mdsn; 05.06.2013 в 09:53.
mdsn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 10:46   #7
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
не рекомендуется удерживать в крайнем положении
это разные вещи.
Zа Россию Матушку!
Старый 05.06.2013, 16:21   #8
nikolai1
Аватар для nikolai1
Автомобиль: e36 седан м43 1994г восстановлена
Сказал(а) спасибо: 43
nikolai1 Нейтральная репутация
гур гудит после 3000 об,это насос умирает?можно ли устранить шум,типо присадки всякие или это полная хрень?
е36 м50 1992акп продана
"ДЕТКА"е36 м43 1994 г.р ручка
nikolai1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 17:23   #9
Андрей74
Аватар для Андрей74
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
Скорее всего полная хрень, может и из за масла гудеть
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 17:57   #10
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Сообщение от nikolai1 Посмотреть сообщение
в основном хрень. плюс присадки за счет вязкости могут забить каналы распространения жидкости гура и в таком случае можно попасть на перебор рейки. лучше просто поменять насос
e30 320 1988г.
Старый 05.06.2013, 18:23   #11
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 39
для начала стоит промыть\заменить бачёк ГУРа. там стоит фильтр, если он забивается, в насос не попадает должное колличество масла и он начинает выть. с этим делом можно совместить и замену масла. масло берём 2 литра АТФ-3. как менять масло юзайте поиск, тем валом. если все эти примочки не помогут, то лить какую либо присадку как мёртвому припарка.
Старый 06.06.2013, 11:43   #12
Шатравка
Шатравка Нейтральная репутация
Добавлю, что у меня проблема была в рассохшихся шлангах ГУР - разом потекли оба.
Заменил на... камазовские. Купил по метру маслостойкого армированного шланга кажется на 10 и на 12. подошли как родные. экономия чуть не в 20 раз.
e36 Compact 316i 1.9 m43b19 02/2000
Шатравка вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
