Автомобиль: BMW 318i e36 M40 1991г.
Беда с Х.Х. Помогите.
Здравствуйте!Извиняюсь, если повторяюсь, но проблема такова:когда заводишь холодную машину, прогревочных оборотов нет,тоесть сразу 800-900 гдет....Потом когда долго ездиешь начинается такая беда как останавливаешься на светафоре а она резко поднимает обороты до 1500 и потом потихоньку снижает, и это именно когда пол часа примерно поездиешь...В чём может быть проблема????Заранее большое спасибо за внимание.
m-avto
Корней, чтобы дать тебе совет, нужно как минимум знать какой стоит мотор на машине..
Сорри совсем забыл написать 1.8 М40
Перетягивание потолков,стоек,обшивок а так же установка автозвука. |
Никто не поможет советом????Встретил парня, у него 525 такая же беда, ему в сервисе сказали что забит катализатор,нужно либо заменить на трубу и прошить мозги либо снять приёмную трубу и выбить каталик.Можно воспользоватся колхозным методом и просто выбить каталик????
ALEX_2568, а что тогда???
Автомобиль: 318 м40 синий седан
на M40 может все что угодно быть воюю с ним пол года
из-за катализатора на горячую вообще ни ехала бы
Последний раз редактировалось Vov; 11.06.2013 в 19:53. |
Она и начинает троить когда каталик нагревается гдет в районе 4500-5000 начинает траить
Добавлено через 45 секунд А может кто подскажет где в Москве есть хорошие диагносты где бы выяснили из-за чего???Желательно не особо дорогое место)))))
AntonAntonov
Таже фигняя и этот же мотор( Уже надоело, ещё и тяга пропала.
Автомобиль: e36 11\97 m43b16
посмотрите на гофру дроселя-расходомера, были две огромные трещины (сосал воздух) и плавали обороты, и на холодную не были 1100 как должно быть
Вот да тоже на неё грешу потому как она в трещинах каких то на сгибах и не плотно прилегает к расходамеру.
#12 | |
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
и ты ещё чтото спрашиваешь
На самом деле я и представить не мог что это может быть из-за этого...Владею БМВ 5 дней...Больше грешил на расходомер или каталик....
похожая ситуация у меня, обороты плавают от 1000 до 1100, раз в секунду, качели такие.. мотор 1.8 М40, заменил рхх эфекта ноль, поменял лямпду, ничего не поменялось, проверил все патрубки, все в порядке подсоса воздуха нет. Заказал датчик дроссельной заслонки, если не поможет буду искать дмрв с донора для проверки. что делать еще не знаю ...
#15 |
Николай Зимин, Каталик вырезан??Скорей всего ДМРВ,сёня поеду на диагностику к мотористам,попробуют выяснить)
![]() Добавлено через 1 час 26 минут Побывал на диагностике в МОТОРТЭК сервисе,причина делает мозги при нагреве лямбда-зонд!
#16 |
ребят вылечил
вскрытие показало что изношен резистивный слой дмрв, пол часика с натфилем .. платку сдвинул, работает как новый
#17 |
Похожая история. М40.
Машина тупит, скорость набирает рывками. Прогревочных оборотов нет, зато на горячую стоим ровно на 1000. Все возможные подсосы проверил, устранил. Клапан ХХ, ДЗ и форсунки прочистил, все фильтра и свечи новые. Вопрос, куда копать дальше? Последний раз редактировалось SeRJ9999; 24.06.2013 в 13:30. |
#18 |
SeRJ9999, Лямбда или расходомер....
