Старый 22.06.2013, 14:32   #1
7Squall7
Аватар для 7Squall7
Автомобиль: BMW 318i 1996 m43
7Squall7 Нейтральная репутация
Глохнет и не заводится
всем привет!помогите плиз! 1.8 м43 95г.
машина начала на ходу глохнуть.когда заглохнет,может завестись(редко),но обычно ей нужно постоять мин 30...и как-то все не предсказуемо.могу целый день отъездить и ниразу не заглохнет,а может и за день раз 5. поменял топливный фильтр,свечи искру дают,насос работает норм. подскажите что-нибудь плиз!
7Squall7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2013, 17:31   #2
nikola80
Аватар для nikola80
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
nikola80 Нейтральная репутация
похоже бензонасос... у меня также было, а потом заглох и больше не завелась, пока не поменял бензонасос.
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец)
nikola80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2013, 17:49   #3
7Squall7
Аватар для 7Squall7
да он вроде в норме,когда машина заведена он работает четко,я слушал
Старый 22.06.2013, 17:52   #4
nikola80
Аватар для nikola80
Сообщение от 7Squall7 Посмотреть сообщение
я тоже так думал... даже давление проверял, было в норме.
Старый 22.06.2013, 23:18   #5
belyash
belyash Нейтральная репутация
может и насос.ты в следующий раз когда заглохнет попробуй напрямую насос подключи и послушай работает или нет!
belyash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 22:04   #6
7Squall7
Аватар для 7Squall7
сегодня опять тупить начала(факт в том ,что на фишку на бензонасос не подаётся ток(( получается он то есть,то куда-то пропадает...что мне посмотреть?подскажите плиз!
Старый 30.06.2013, 23:17   #7
Диман
Диман Нейтральная репутация
то же интересно что может быть
323i Акп 95 купе
Диман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 00:49   #8
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
реле насоса посмотреть
Старый 02.07.2013, 18:57   #9
7Squall7
Аватар для 7Squall7
а где оно находится???
Старый 05.07.2013, 08:48   #10
hollA
Аватар для hollA
hollA Нейтральная репутация
Такая же проблема ! только двс м50 2.0 ! то чихает то глохнет ! то вообще минут 5 не заводится ! хотелось бы так же узнать где находится реле насоса ! насос смотрел все чисто , фильтру тоже месяца 4 - 5 от силы
hollA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 19:02   #11
hour_1
Аватар для hour_1
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
hour_1 Репутация средняяhour_1 Репутация средняя
Посмотри предохранительную группу и реле. И когда будешь по схеме смотреть обрати внимание, чтобы совпадал ампераж на всех остальных предохранителях, так на всякий случай.
hour_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 21:10   #12
RIF
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
RIF Нейтральная репутация
были такие же симптомы один в один, только замена реле помогла, да же тестировал, поставив обратно старое реле - больше не заводилась, разобрав релюшку, внутри она оказалась вся в зеленой хрени
только не помню какой именно менял, но вроде это было реле мозгов а не насоса, но не суть - я их оба поменял и тот и другой
320 94 MEH Хамелеон, Продано
М3 US Coupe Silver 96 ASC, MEH, Продано
RIF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 19:29   #13
hollA
Аватар для hollA
спасибо за понимание ) и дельные советы ! попробую на днях
Старый 10.07.2013, 20:08   #14
7Squall7
Аватар для 7Squall7
спасибо всем!помогла замена реле насоса!
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
