Старый 24.06.2013, 18:20   #1
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Высокие обороты ХХ.
m52b28.
Машина стояла неделю в малярке. Утром и вечером выгоняли-загоняли.
Стояла неделю. Пришел забирать, завел, плохо схватилась, но завелась сразу, некоторое время троила.
После этого езжу 3 дня. Вырос расход. Упала тяга.
ХХ от 850 до 1000 об/м. Работает ровно.
Сегодня воткнул сканер. Ошибок нет.Проверил всё:
Темп. двигателя - 91 градус.
Температура воздуха на впуске - 75 градусов (ХХ, машина стоит)
Обе лямбды работают.
Напряжение питания на ХХ 13.8 - 14 в.
ДПДЗ исправен, показания меняются при открытии дросселя.
Подсосов воздуха нет. Тросик не закузывает, дроссель чистый.
КРКГ менялся на новый оригинал 15-17 000 км назад.(полтора года)
Снял РХХ, промыл. Заслонка хорошо открывается-закрывается.
Подключил фишку, установился зазор 1-1.5 мм.
Ситуация без изменений. Звук работы мотора грубоватый.
Разгон тугой.
Что думаем, товарищи?
Старый 24.06.2013, 23:18   #2
Колёк
Давление топлива померий.
Что диагноза кажет по адаптациям и по скорости каждого цилиндра?
Старый 25.06.2013, 11:24   #3
Alexan_Der
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
Давление топлива в норме.
Так глубоко не копал. Смотрел только те данные, которые непосредственно
влияют на холостые обороты.
Старый 25.06.2013, 12:09   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Саня,ДМЕ обороты ХХ поднимает неспроста.
ты свечки смотрел? как работают горшки?
что с клапанами?
Zа Россию Матушку!
Старый 25.06.2013, 12:58   #5
Alexan_Der
что с клапанами?
Олеж, честно говоря, поленился свечи выкрутить))) Вчера было +42 в тени))
Думаю, с клапанами всё в порядке, т.к. все 24 штуки ставил новые, кольбеншмидт, 20000 км назад. Говоря о работе горшков, ты на что намекаешь?
Старый 25.06.2013, 16:39   #6
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Alexan_Der Посмотреть сообщение
а сколько вольт показывает? призакрытой заслонке
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 27.06.2013, 19:27   #7
Alexan_Der
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
Не помню точно. Завтра отпишу.
Махнул сегодня свечи. 1 и 2 цил., резьба в масле, наконечники в порядке,
цвет свечей нормальный. Изменений нет.
Старый 30.06.2013, 16:12   #8
пингвин
Автомобиль: седан Е36 м43
Поблагодарили 34 раз(а) в 3 сообщениях
пингвин Нейтральная репутация
Помогите решить вопрос? Менять или нет ДПДЗ.Мерил мультиметром:между пином 1 и 2 при закрытой заслонке 4.46V, при открытой 0.74V.Между пином 1 и 3 5V.
пингвин вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
