Старый 28.06.2013, 14:12   #1
MegaBarton
Автомобиль: BMW 318ti compact 1995
MegaBarton Нейтральная репутация
Помогите с расшифровкой комплекта кондиционера
Хочу установить кондер на бескондейную машину. Нашел номер комплекта дооснащения. Но поскольку он уже не продается, то и комплектность с номерами посмотреть нет возможности. Может кто-то подскажет с номерами из чего состоит комплект дооснащения кондиционера под номером 64 50 9 404 657. Ставить хочу сам, поэтому боюсь промахнуться с запчастями, да и растягивать работу на месяц нет желания. Спасибо всем, кто сможет хоть чем-то помочь.
Добавлено через 59 секунд
m42 compact
MegaBarton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 14:22   #2
m-avto
ETK не выдаёт отдельных номеров этого комплекта. Версия ETK 05/2013.
Старый 28.06.2013, 14:24   #3
MegaBarton
Да, нужен etk до 2010г., когда она еще официально поставлялась.
Старый 28.06.2013, 14:27   #4
m-avto
Я меняю ETK не реже раз в 2-3 месяца. Старых версий, к сожалению, нет.
Старый 01.07.2013, 11:31   #5
MegaBarton
Нашел старый etk и в нем расшифровку, если кому понадобится:
BMW 64538391313 Бачок осушителя 1 BMW 01219790391 Бланк 1 BMW 01299790390 Бланк 1 BMW 64118373784 Блок отопителя/ кондиционера 1 BMW 07119913676 Болт 1 BMW 07119919941 Болт с цилиндрической головкой 3 BMW 07119912517 Болт с шестигранной головкой 3 BMW 07119912570 Винт 1 BMW 07119901294 Винт 8 BMW 07119901024 Винт с цилиндр. головкой 9 BMW 07119913700 Винт с шестигранной головкой с диском(стеклом) 1 BMW 07119916848 Винт шестигранной головки 2 BMW 51718156247 Воздуховод левый 1 BMW 51718156248 Воздуховод правый 1 BMW 64538391728 Всасыв. трубопровод испарителя-компресс 1 BMW 64538353083 Втулка распорная 2 BMW 63121374075 Втулка распорная 1 BMW 64548369800 Вытяжной вентилятор 1 BMW 63171368008 Гайка 2 BMW 07129925743 Гайка 4 BMW 07129925742 Гайка металлическая 2 BMW 07129946350 Гайка шестигранная самоконтрящаяся 1 BMW 64538390582 Датчик 1 BMW 64228146175 Канал горячего воздуха лев 1 BMW 64228146176 Канал горячего воздуха прав 1 BMW 64118375443 Клапан отопителя 1 BMW 52101873544 Клипса обшивки сиденья 2 BMW 64551748384 Колпачок защитный ролика кондиционера 1 BMW 64538353084 Кольцо уплотнительное 2 BMW 64538368101 Кольцо уплотнительное 2 BMW 64538391408 Кольцо уплотнительное 2 BMW 64508390605 Кольцо уплотнительное 2 BMW 64508390604 Кольцо уплотнительное кондиционера 2 BMW 64508390601 Кольцо уплотнительное трубки кондиционера 2 BMW 64508390602 Кольцо уплотнительное трубки кондиционера 4 BMW 64508390603 Кольцо уплотнительное трубки кондиционера 5 BMW 64528390228 Компрессор кондиционера 1 BMW 64538373004 Конденсор 1 BMW 17111723348 Кронштейн бампера 1 BMW 41148151502 Кронштейн всасывающ. трубопровода кондиц 1 BMW 64531394231 Кронштейн всасывающ. трубопровода кондиц 1 BMW 64551739627 Кронштейн компрессора кондиционера 1 BMW 41118151501 Кронштейн напорного трубопровода кондиц 1 BMW 61131393735 Кронштейн разъема 1 BMW 64228186450 Накладка кан. горяч. возд. в прав. рост. ног прав 1 BMW 64228186449 Накладка кан. горяч. возд. в простр. ног лев 1 BMW 01299789559 Наклейка 1 BMW 64111387471 Наконечник 1 BMW 51718156259 Направляющая воздушного потока 1 BMW 51458146726 Облицовка правая 1 BMW 64538364097 Патрубок 1 BMW 61318360453 Переключ. обогр. зад. стекла/конд. /рецирк 1 BMW 41138132178 Поперечная балка передняя прямая 1 BMW 61129402781 Провода кондиционера 1 BMW 61361388911 Реле 1 BMW 61361389105 Реле 2 BMW 11281437875 Ремень поликлиновый 1 BMW 11282245087 Ролик натяжителя 1 BMW 01299790479 Руководство по установке 1 BMW 64111387472 Сайлентблок 1 BMW 07119916851 Саморез с шестигранной головкой 4 BMW 07119916923 Саморез с шестигранной головкой 2 BMW 64538390557 Сдвоенная трубка 1 BMW 61318361787 Сдвоенный термовыключатель 1 BMW 64118364407 Трос привода вентиляционной заслонки 1 BMW 64118364406 Трос привода заслонки обогрева стекол 1 BMW 64118368472 Трос привода заслонки под. возд. в обл. ног 1 BMW 64538391323 Трубка кондиционера 1 BMW 64536902230 Трубка кондиционера 1 BMW 64218367179 Хомут 2 BMW 64531394285 Хомут крепления трубки 1 BMW 07119900052 Шайба 7 BMW 07119932095 Шайба 8 BMW 07119963201 Шайба регулировочная 1 BMW 07129925713 Шайба самонарезающего болта 7 BMW 07129925737 Шайба самонарезающего болта 1 BMW 64551739429 Шкив водяного насоса 1 BMW 64211394291 Шланг водяной клапан-нагреват. элемент 1 BMW 64118361930 Шланг отвода конденсата 1 BMW 64211394295 Шланг подвод. трубопр. двиг. -водян. клапан 1
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
