Старый 28.06.2013, 16:46   #1
Andrey_Mali
Аватар для Andrey_Mali
Автомобиль: e36
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Andrey_Mali Нейтральная репутация
Что резать?
2 лямбды,Евро-2
что есть за боченки?
что лучше резать,что бы зазвучало "веселее" - басистей ?
ЮВАО
Andrey_Mali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 16:49   #2
m-avto
Andrey_Mali, потрошишь кат (маленький бочонок), получаешь более громкий звук выхлопа. Только глушак у тебя сгорит очень быстро. Бочонок побольше это резонатор.
Старый 28.06.2013, 16:55   #3
CAHEK
Автомобиль: Bmw e46, e87
CAHEK Нейтральная репутация
А это точно кат? Позади него нет зонда, скорее всего это штатный пламегаситель. Поправьте, если ошибаюсь.
Если и вырезать его, обязательно вваривать пламегаситель?
Как-то странно сделано всё, через жо, я бы сказал, обычно кат стоит перед резонатором
CAHEK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 16:58   #4
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Первый который, большой - кат 2й маленький резонатор. распотрошишь кат получишь не бас а консервную банку и звук как у волги.
после ката и не будет лдямбды у е36.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 16:59   #5
m-avto
Сообщение от CAHEK Посмотреть сообщение
Ты же пишешь, что у тебя евро 2. Откуда после ката зонды?
Я ж написал
А это смотря с какой стороны посмотреть Если от переднего бампера, то сначала кат, потом резонатор. Если с кармы, то наоборот))
Старый 28.06.2013, 17:02   #6
CAHEK
Мнения разошлись По логике, действительно-большой должен быть катом. Отсюда вопрос, что правильнее убрать (сам мучаюсь таким же вопросом)?
Если это кат, то почему нет зонда? Может всё-же пламегаситель, т.к евро 2!? А если и кат, то какова вероятность, что он труп?
Если выбросить резонатор и вварить трубу вместо онного, звук улучшится?
Старый 28.06.2013, 17:04   #7
Andrey_Mali
Автомобиль: e36
зонды,только перед этим всем делом
ЮВАО
Старый 28.06.2013, 17:13   #8
CAHEK
m-avto, не владею информацией, были на е36 при евро 2 каты без зонда после него или нет?
Судя по фото, большая банка находится ближе к двигателю, значит она кат\пламегаситель, а не наоборот, как подмечено во втором посте?
Andrey_Mali, я бы для начала избавился от маленького бочёнка, и слушал бы дальше.... Вварить вместо него кусок трубы.
Последний раз редактировалось CAHEK; 28.06.2013 в 17:09.
Старый 28.06.2013, 17:15   #9
Pix
Аватар для Pix
Я точно такойже выхлоп переделывал у себя, сначало резал кат уже выпотрошаный и вваривал в него трубу перфорированую и набивал металической губкой, тоесть делал пламик, звук с выпотрошаным был как от волги, после того как сделал пламик стало лучше, потом отрезалли эту бочку и вварили пламигаситель фокс, стало ещё лучше, а сейчас поменял выхлоп с англичанки с маленьким пробегом, теперь вобще всё замечательно! Хочешь баса меняй заднюю банку, тронишь неправильно кат или резонатор задняя банка выгорит моментом.
Старый 28.06.2013, 17:17   #10
CAHEK
Pix, Так баночка уже заменена за ейсенманн Кат- значит большой бочёнок!? С маленьким не экспериментировал?
Последний раз редактировалось CAHEK; 28.06.2013 в 17:22.
Старый 28.06.2013, 17:27   #11
Pix
Аватар для Pix
Маленький (резонатор) вроде бы прямоток с шайбой посередине, но могу ошибаться.1 бак всегда кат! резонатор до ката ставить нельзя, тк катализатор должен стоять максимально близко к выходу газов из камеры сгорания, чтобы поддерживать максимальную температуру. А резонатор и пламик любой нужен помимо звуко гашения, чтобы понизить температуру выходных газов, дабы не выгорела оконечная банка.
Старый 28.06.2013, 17:33   #12
CAHEK
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
Теперь всё понятно Имеет ли смысл, вместо резонатора вварить пламегаситель? Звук улучшится? Интересно, кто-нибудь распиливал этот резонатор? Он случаем не прямоточный? Уж слишком маленький какой-то..
Старый 20.07.2013, 14:37   #13
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
парни,у вас бмв,а скайлайн корч!!! нафига вы что то вырезаете?как с завода сделано,так оно и должно быть!у вас же машины на каждый день,а не корчи,нафига они тогда должны рычать???чем тише-тем приятнее ездить!я вот третью машину покупаю и все как одна с прямотоком,как уже задолбало переделывать это га....но в сток!не уродуйте машины!максимум можно кат махнуть на пламягаситель,если кат забит!
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 16:09   #14
Artur Pirojkov
Аватар для Artur Pirojkov
Автомобиль: М/// Power
Artur Pirojkov Нейтральная репутация
Сообщение от орчанин Посмотреть сообщение
+1
Artur Pirojkov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 16:51   #15
Andrey_Mali
Автомобиль: e36
этот вариант скорее и будет исполнен
ЮВАО
Старый 20.07.2013, 18:48   #16
орчанин
Аватар для орчанин
Старый 20.07.2013, 19:36   #17
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
орчанин, что взял на этот раз?
Старый 21.07.2013, 08:24   #18
орчанин
Аватар для орчанин
amador74, седан,мотор м 50 2 литра ванос,кузов живой,ходовая перебрана,кроме рулевой,салон рекаро,люк,климат.диски 17,резя спереди 17\225\45,сзади 17\45\245.из колхоза передний бампер,и прямоток
после езды на м50 в 25 безванос разницы на низах не увидел,возможно не работает ванос?мотор работает идеально тихо,,после 4 тыр подрывает ненамного хуже 2и5
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
