Старый 29.06.2013, 18:17   #1
romannnn
Аватар для romannnn
Адрес: п.Приводино,котласский р-н.Архангельская область
Автомобиль: бмв 318i е36 м40 б18 продана
romannnn Нейтральная репутация
парни все перерыл но не запускается м40
искра есть. давление бензина в рейке где форсунки стоят в норме а из форсунок никак нехочет бензин прыскать форсунки чистил и промывал но соровно нехочет бенз прыскать. прыскает только из одной который на 1целиндр а из второй то прыскает то нет на2 целиндре на 3и4 целиндр воще некак нехочет.и диагностику делали форсы в порядке и питание на них идет.я думаю может мозг че??? вот нальешь в отверстия бенза куда форсы ставятся машина запускается но на 2 3 секунды и глохнет.что такое???
Добавлено через 1 час 2 минуты
сейчас в ней копаюсь и обнаружил что у меня один провод поплавился короче сгорел весь этот провод идет от кислородного реле он стоит верху слева где стоят три реле топливный реле дме и вот он.вопрос почему он поплавился и влияет ли это реле на заводку или бензин???
Добавлено через 1 час 22 минуты
провод сделал а соровно из форсунок ниче не прыскает.иногда прыснет но слабо и то из одной как будто где то провода отходят или слабо держатся дак а какое реле на форсунки идут или что там???
Добавлено через 54 минуты
я тут посмотрел на яндексе есть какойто реле дме который дает сигнал на форсы а вот где стоит это реле???
romannnn вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
