Старый 09.07.2013, 00:24   #1
Himer
Himer Нейтральная репутация
Вентилятор радиатора
Всем привет!!!
Мужики подскажите пожалуйста:
Купил BMW E36 320i не могу понять когда должен автоматически включаться вентилятор радиатора? Ситуация следующая:
-покатаюсь по городу тепмература 90-92 небольше, при рабочем двигателе вентилятор крутится. Заглушу не крутится ничего. В моем другом авто AUDI A6 так в ней как только выключишь зажигание, сразу включается вентилятор и охлождает двигатель! И если я правильно понимаю передний вентилятор - это для кондиционера, а задний для двигателя? И еще как называется датчик и где находиться на фонари, а то лампочка стопа не работает и на панели никакого предупреждения не показывает? Заранее Всем спасибо!
Последний раз редактировалось Himer; 09.07.2013 в 00:48.
Himer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 07:54   #2
Himer, если у тебя включается передний вентилятор, кондейный который - значит машина греется, надо проверять гидромуфту(это вентилятор двигателя который). при нормальной правильной работе системы охлаждения и выключенном кондёре - передний вентилятор не включается вообще. касаемо "как на ауди" - тут такого нет.
датчик под передним кожухом, в ногах водителя. называется лягушка стоп сигнала. поищи поиском.
Старый 09.07.2013, 12:42   #3
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40
Himer, кароче так. у тебя впереди стоит электро вент, он идёт как для двигателя так и для кондея. врубается когда температура где то 95 в радиаторе и вырубается когда 88. вроде так по датчику. и на помпе стоит вискомувта с вентом, она постоянного привода, крутится всегда когда работает движка. когда горячий воздух от радиатора нагревает её до определённой температуры, она подклинивает и начинает протягивать через радиаторы воздух. первый вент врубается раньше чем срабатывает мувта и выключается когда глушишь движку. если хочешь что бы она не выключалась когда глушишь, надо на его реле кинуть постоянный плюс с акб через пред. но это колхоз, да и не к чему это.
PaulD,
ну а зачем в радиаторе стоит датчик ч температурой включения этого вента?
Старый 09.07.2013, 13:48   #4
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 56
w01f Нейтральная репутация
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
неправильно
он включается при начинающемся перегреве,если кондишн выключен есесно.
Himer,проверь вискомуфту,на горячем,заведённом моторе погазуй немного ,возьми газету или несколько лустов бумаги А4,сверни в трубочку и попытайся остановить вентилятор большой,что стоит после радиатора.
Если остановишь-значит виске конец.
Если бумагу порубит значит виска работает,надо смотреть дальше-может система завоздушена.
Как я мотор мыл
Старый 09.07.2013, 13:54   #5
Дмитрий48
Аватар для Дмитрий48
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Дмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднего
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
неправильно
бывает что висломуфте конец и она клинит тогда движка не прогревается зимой тут палка о двух концах если рабочая на холодную можно остановить бумагой она не до конца блокируется , а на горячую она блокируется и не остановишь
E36 320i M50B20
Автовинил
Дмитрий48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 13:56   #6
w01f
Вес репутации: 56
Дмитрий48,
Сообщение от Дмитрий48 Посмотреть сообщение
вроде ясно написал,не?
но это не тот случай.
если клинит,то и летом будет недограем если втапливать по трассе-стрелка пойдёт влево(с вертикальной позиции)
Как я мотор мыл
Старый 09.07.2013, 14:38   #7
amador74
Аватар для amador74
Вес репутации: 40
w01f, судя из того что первая скорость включается при 91 а выключается при 81 то вполне реально он будет срабатывать в пробках. что бы у меня сработал, минут 5 стоял держал рукой виско вент, потом он сработал а вент на виско сработал позже. при какой температуре идёт сработка виско мувты?
Старый 09.07.2013, 17:54   #8
amador74, я тебе русским языком написал что на исправной системе охлаждения даже в пробке, даже в +40 он включатся не должен. Если включается - значит машина перегревается, надо искать причину. Включается, как только включил кондёр - сразу, и работает периодически.
Для чего датчик - ответили уже.
Старый 10.07.2013, 14:05   #9
Anton M43
Аватар для Anton M43
Автомобиль: e36 316 M43
Anton M43 Нейтральная репутация
попробуй замкни проводком датчик вентилятора кондея на заведенную, он должен включится независимо от температуры
Anton M43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 00:30   #10
Edos001
Edos001 Нейтральная репутация
Вентилятор кондиционера имеет две скорости, первая включается сразу при включении кондиционера, вторая если первая скорость не справляется в жаркую погоду.
Добавлено через 58 секунд
При отключении зажигания вентилятор не должен крутить.
Edos001 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
