Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 17.07.2013, 10:20   #1
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
Автомобиль: e36 320i M52 ---> 328 M52
Alex-SCH Нейтральная репутация
ограничитель угла поворота колес
Всем привет.
Проблема следующая:
Авто e36, cтоит рейка от e46 (Была всборе с тягами). При максимальном вывороте колеса трут о кузов. Знаю что существует ограничитель для рейки от е36, ставится между тягами и рейкой.
Вопрос, существует ли такой ограничитель для рейки от e46? в каталоге по 46м такого не нашел.
Здесь много у кого рейки от 46х, как решаете эту проблему?
Поиск результатов не дал...
За ранее спасибо.
Последний раз редактировалось Alex-SCH; 17.07.2013 в 10:23.
Alex-SCH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 10:53   #2
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Сообщение от Alex-SCH Посмотреть сообщение
Никак. Нет такой проблемы. Ничего не трёт...
Размер колёс какой, для начала?
Старый 17.07.2013, 11:06   #3
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
205/55 R16, наконечники от е36
Старый 17.07.2013, 11:32   #4
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Один в один. У меня ничего не трёт, лет 5 уже езжу так...
Смотри подвеску, локера. Где-то что-то не так
Добавлено через 31 секунду
Кстати и 215 были колёса до этого, ничо не тёрло...
Старый 17.07.2013, 11:43   #5
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
R.Baggio,
хм, посмотрю конечно.
Но подвеска вся новая, со старой рейкой такого вроде небыло, но точно не помню.
Диски - 46й стиль.
Причем трет с обеих сторон, и только часть колеса, что ближе к водителю, т.е. выворачиваем налево, трет только левое колесо, и наоборот.
Локера присутствуют, но места трения не захватывают.
Старый 17.07.2013, 12:39   #6
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Обо что трёт-то? Сфоткай может...
Вылет дисков нормальный? Может там колхоз какой был? Не просто так всё... "Здесь какая-то тааайнааа..." (с) Буратино
Старый 17.07.2013, 13:15   #7
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
R.Baggio,
фото сделаю.
Вылет стандартный, диски оригинал.
Колхоза не обнаружено.
Руль влево до упора -> колесо касается кузова, частью, что внутри оказывается, примерно в месте на 3 часа, ессе-сно с внутренней стороны, о как
Старый 17.07.2013, 13:18   #8
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Ааа, понятно... Ну да, видел такое у кого-то... Блин, хз чо это...
А ты не крути до упора, один фиг это вредно для насоса
Старый 17.07.2013, 13:54   #9
Вес репутации: 192
тереть точно не должно, это штатный вылет и резина
может кузов кривой?
Старый 17.07.2013, 14:05   #10
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
R.Baggio, вариант конечно хороший но хотелось бы решить этот вопрос.
Олег_spb, кузов в норме, да и трет-то с двух сторон одинаково, как будто рейка длинне чем положено выходит в обе стороны.
Ладно, спасибо всем, понятно, что не должно тереть. буду смотреть досконально.
Потом отпишу.
Старый 17.07.2013, 14:15   #11
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Alex-SCH, тут много таких случаев типа "ой чото жрёт резину/трёт колесо/колбасит руль и тд, всё проверил, ПОДВЕСКА В ИДЕАЛЕ, что может быть?", а потом оказывается, что или развал не сделан, или рычаг кривой...
Это я к тому, что если где-то что-то не так, то не стоит думать, что у тебя всё в идеале, а это просто чудеса какие-то
Проверяй всё досконально. Где-то косяк...
Старый 17.07.2013, 14:29   #12
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
R.Baggio, всё правильно говоришь, прекрасно знаю об этом.
Вопрос возник только потому, что рейка от е46. Думал, может специфика какая есть.
Старый 18.07.2013, 13:30   #13
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией
Alex-SCH, Скорей всего схождение колес поможет исправить проблему
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много
жрут,дорогие в обслуживании,и тд...!
- Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не
обиделся...? Просто иди на @"%!)
***TJ*** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 13:43   #14
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
на развале выставь рейку правильно и тяги.
у меня терло левое колесо 225.40.18
купил ограничители (рейка 46), а на развале без этого сделали. все ровно ничего не трет.
ограничители могу продать, чтоб не ждать месяц
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 14:27   #15
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
***TJ***,
Raf,
Поеду на сход-развал, посмотрим.
Raf, немного обнадежил но у меня трет с двух сторон, сход развал, думаю решит проблему.
Не подскажешь номер этих ограничителей?
Еще вспомнил: когда делал сход развал пару лет назад, руль поставили не ровно (чуть по часовой) относительно прямого положениыя колес. Тогда забил на это и просто переставил руль чуть левее.
Но данный косяк вроде не должен давать больший выворот колес, тем более в обе стороны.
Старый 29.07.2013, 09:22   #16
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
Был на сход-развале.
Чуть подправили левое переднее колесо.
Проверили вылет рейки - всё в норме.
По трению ничего не изменилось.
Развальщик сказал, что скорее всего из-за пружин может такое быть, типа не держат. А они у меня старинные, ни разу не менялись.
Прав ли он??
Последний раз редактировалось Alex-SCH; 30.07.2013 в 09:11.
Старый 30.07.2013, 09:14   #17
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
никто не в курсе?
Старый 30.07.2013, 10:49   #18
Raf
Вес репутации: 57
32 11 1 140 479 номер
больше хз чем помочь.
Старый 30.07.2013, 11:39   #19
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83
Вот эта фраза смутила ( рейка от e46 (Была всборе с тягами)), к нам не подходят тяги от 46 ноли рейка.
Старый 30.07.2013, 11:57   #20
Вес репутации: 192
тяги подходят, наконечники нет
Старый 30.07.2013, 12:08   #21
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 83
Олег_spb, хм, а я чего то смотрю не то, когда ставил себе от 46 и махнул все сразу на наши
Старый 30.07.2013, 13:43   #22
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
Raf, этот номер ограничителей рейки от е36. Лежит такой, хотел поставить.
Разве он подходит на рейку от е46?
Олег_spb, так и ставил: тяги от е46, наконечники свои оставил.
Еще вспомнил. Ступицы стоят от e34, они уже на 1мм. Но это вряд ли имеет отношение к делу.
Кто-то что-то может прокомментировать относительно пружин, не хотелось бы менять просто так.
Причем трение это стал замечать именно после замены рейки и сх-развала, аварий небыло, с рейкой от е36 трений также небыло. Пружины только не менялись.
Последний раз редактировалось Alex-SCH; 30.07.2013 в 13:54.
Старый 30.07.2013, 15:38   #23
Вес репутации: 307
Enot,тяги 36 и 46 имеют отличия, не существенные, но важные )
Старый 09.09.2013, 10:59   #24
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
+1 ничего не трет на 225 резине, рейка е46,тяги е46,концы е36,43 вылет дисков.
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
