Старый 21.07.2013, 22:11   #1
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56
Mangust Нейтральная репутация
Беда с обраткой.
В общем,ситуация следующая,машина заводится с 4-5 раза (в редких случаях с первого) но всегда работает на холостых крайне не устойчиво,при нажатии на газ некоторое время работает 5 цилиндров,слышны хлопки в глушителе,тяга нулевая.На ходу,при резком нажатии на педаль газа,тяга падает на "нет",стоит педаль немного отпустить и машина еде увереннее.Снял с насоса обратный шланг,завел машину,эффекта нет,бензин не идет не при каких условиях.Грешу на РДТ.насос выдает стабильные 6 кг.Что скажите,господа?
И еще такой вопрос.Есть ли смысл чистить РДТ?
Бортовик
Старый 21.07.2013, 22:44   #2
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
померь давление в рапме и все станет ясно
Добавлено через 49 секунд
а каким образом ты его почистишь?
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 00:42   #3
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 56
орчанин, Давление в рампе не могу померить,за городом я.Снял клапан,мембрна вроде визуально цела.
Добавлено через 1 час 38 минут
Немного "расходил" пружинку при помощи отвертки,стало лучше на ходу,но холостые по прежнему не стабильны.Видимо,дело действительно в РДТ?
Бортовик
Старый 22.07.2013, 06:25   #4
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Mangust, насос с собой есть? на рампе есть сосок под манометр. одеваешь шланг от насоса и смотришь на манометр.
Старый 22.07.2013, 10:44   #5
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 56
amador74, Компрессор то есть,только вот соска подобного (как,например,в ТАЗах) не наблюдается на рампе.Может мы не о том говорим?Там только подача,обратка,форсунки и,собсно,РДТ.
Бортовик
Старый 25.07.2013, 00:56   #6
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 56
Сменил РДТ...эффекта не последовало....
Бортовик
Старый 25.07.2013, 09:10   #7
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
стоит посмотреть показания ДПДЗ. сколько вольт при закрытой,сколько при открытой. посмотреть как меняется сопротивление при плвном открытии заслонки. возможено проблема из-за нее
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 25.07.2013, 11:32   #8
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 56
torxer, Менял на заведомо рабочий датчик....
Добавлено через 53 секунды
Та и когда прогазуешь,некоторое время нормально.Может насос не стабильное давление гонит....
Бортовик
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
