Автомобиль: E36, 1993
вчера была на диагностике комп показал ошибку датчик температуры всасываемого воздуха и показывает он +168, что делать
м40, дак он стоит как самолет
![]() Добавлено через 17 секунд может можно что то придумать Добавлено через 40 секунд и может ли из за него быть не ровная работа двигателя особенно на холодную? |
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
а на что он влияет вообще? для чего он нужен? двиг М50
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... |
а где он стоит на М40?? интересно что за датчик который стоит как самолет?)))
так это ДМРВ )))) на разборе бу бери... если цена кусает нового... предварительно проверив)
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elena83, карточку за КАПС хочешь?
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 69 ![]() |
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 42 ![]() |
elena83,
это не надо писать заглавными буквами, по правилам форума, это расценивается как крик. в твоём случае, датчик температуры установлен в датчике массового расхода воздуха. если сам датчик рабочий, то установленный в нём датчик температуры всасываемого воздуха вполне заменяем на обычный термо резистор. http://yandex.ru/yandsearch?clid=188...80%D0%B2&lr=56 Добавлено через 2 минуты или ещё вот тема http://www.calibra-club.ru/viewtopic.php?t=39115 |
#15 |
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56 ![]() |
Я на М50 заменил ДТВВ,тоже была ошибка.После замены ничего не изменилось....
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
#18 | |
elena83,
#19 |
добрый день, вот скажите, если с этого датчика снять фишку,должны ли быть какие то изменения если он не рабочий?
#20 |
Автомобиль: купе 1995
должны быть, звук мотора на мгновение станет другим, потом восстановится (при работающем дмрв, при неисправном ничего не изменится).
Добавлено через 2 минуты да и кстати расход бензина у вас не увеличился??? |
#21 |
расход нормальный, да, откручиваешь фишку изменения есть.значит это не он?!
Добавлено через 1 минуту я вот думаю может это причина в датчике ХХ?
плачет девушка на стоянке, сидя в новеньком BMW. вся в слезах и в губной помадке — три педальки, а ножки две. |
#22 |
elena83, нужно промыть регулятор холостого хода и заменить датчик температуры на ЭБУ, он с синей головкой.
#23 |
а датчик хх не подойдет от М50?
#24 |
elena83, вуот номер датчика температуры который тебе нужно заменить 13 62 1 709 966.
не датчик а регулятор. нет не подойдёт. можно попробовать поставить от опель вектра с двигателем С20NE, внешне от такой же, а вот подойдёт ли разьём и не знаю. его не нужно менять, его нужно снять и промыть. ![]() вот фотка это штуки, её надо снять и промыть хорошенечко карбклинером, стоит он в байпасном канале и на ХХ через него идут картерные газы, забивая его маслом и гарью из поддона. |
#25 |
ну да регулятор, эт я не так написала.
Добавлено через 19 секунд да это он я в курсе, спасибо Добавлено через 5 минут какой толк будет от замены этого датчика? ведь он датчик темп ОЖ? Добавлено через 4 минуты как промыть регулятор? дело в том что мы его уже неоднократно мыли растворителем! Добавлено через 5 минут а еще мыли какой то ерундой для карбюратов
