Сказал(а) спасибо: 125
Нужен совет. Переборщил с антифризом
Добрый день! Менял антифриз, и получилось так что воздух вроде бы из системы весь выгнал, а расширительный бочок оказался почти полон на холодную. Что будет? Нужно ли откачивать???
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ingener55, да, откачай, может лопнуть
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 43 ![]() |
Ingener55, заведи, прогрей с открытой пробкой, как бежать перестанет - уровень. только не газуй.
Добавлено через 25 секунд или снизу есть пробка, слей оттуда с поллитра - литр. |
Все вроде нормально. Откачал.
amador74, ALEX_2568, спасибо за полезную информацию |
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 36 раз(а) в 32 сообщениях
пробку на радиаторе открути, если есть, когда воздух выгонять будешь
Compact 323ti |
Я через винт развоздушивал, поработает немного - откручиваю. Снова закручу. А сама пробка тоже должна воздух выпускать при определённом давлении???
Антифриз и его уровень должен быть между рисками на бочке...выше максимума разорвет бачок да и все......поставишь новый...сходи в аптеку купи шприц или клизму побольше....открой крышку на холодном моторе с бачка и откачай сколько надо..
#8 | |
Автомобиль: 318i M40 1992
фриз нужно полюбому
8-5-0 черная Бэха, меня знают все и я знаю всех(c) |
воздушную пробку нужно выгонять самому через спец винт. сама пробка воздушная через крышку радиатора не уйдет никогда в жизни
я вас умоляю, через пробку замечательно фриз выдавливаеццо
![]() если на холодную в бачке больше жижи чем на горячую, то пробку не выгнал, должно быть наоборот )))
#14 | |
KeNgA,
#15 |
примерно знаю, но у меня сама по себе воздушная пробка не удалялась пока ее сам не прокачаешь - это факт
#16 |
KeNgA, этот винт стоит в канале между радиатором и пробкой расширительного бочка. если пробка сама не выходит, нужно задрать перед машины на эстокаде и пару тройку раз перегазовать. ещё бывает что пробка сидит в печке, печка плохо греет на ХХ. для этого ставят дополнительную помпу, которая протягивает большее кол-во ОЖ через радиатор печки и выгоняет воздух из системы.
#17 |
Автомобиль: 320i 1992 Cherry
а дырдочка сверху расширительного бачка для чего? которая в отверстие проходит между бачком и радиатором? она не поможет чтоль?я сам незнаю) просто спросил))
320i 92 Cherry |
#18 |
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39 ![]() |
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею Последний раз редактировалось Silebrium; 30.07.2013 в 20:54. |
#19 |
это самая верхняя точка
#20 |
нееет, я имел ввиду не ее, а та что, получается если стоишь перед мордой и открыть заливную крышку радиатора, она там прям слева на резьбе вроде, отверстие небольшое, радиатор меняли, с антифризом и воздухом перебор получился)), он начал ##### , мне СТОшник сказал что бракованный, в итоге вспомнив что люди пишут на форуме))) объяснял ему что и куда)) так вот там через ето отверстие антифриз лишний и вытикал, жутей по поводу брака я нахапался изначально, проклял барыгу и потратил нервов уйму. но потом на стоковом радиаторе сравнил там такаяже дырдочка сливная была снизу(между расширительным и радиатором, ну и алелуя допер)))
320i 92 Cherry |
#21 |
VovaPVL,ты про слив в бачок говоришь
#22 |
320i 92 Cherry |
#23 |
а сейчас я вообще тебя не понимаю))
Добавлено через 4 минуты Внутри бочка или снаружи???
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею |
#25 |
как он может про него говорить,если у него там резьба какая-то.ну если только резьба пробки имеется ввиду..тогда да,но отверстие ниже резьбы
