Автомобиль: 318i E36 M43, 1993
Вибрация при разгоне. Помогите разобраться.
Всем доброго дня! Вчера заметил одну неприятную вещь. При резком разгоне когда за 3000 оборотов машину аж трясет пока она не переключится с 1й на 2ю (АКПП). Дальше все ок хоть 5000 крути а она едет. Но вот именно со старта при тапке в пол трясет так что аж боюсь двери отвалятся причем если газ чутка отпустить то можно и с 1й уехать нормально, но вот быстро не уехать...подозреваю планка эта будет падать со временем и я потом с 1000 оборотов не уеду. Поэтому движок думаю отпадает...все дело в коробке...но что это может быть такое? Что начинает накрываться? Что посмотреть? пробег 230, когда там меняли масло и меняли ли вообще хз.
BMW 318i E36 M43B18 93г. (Auto - GM) |
Ситуация теперь ухудшилась. Переключает на 1ю, потом на 2ю, а потом на 3й аварийный режим загорается и так на нем и едет, горит шестеренка на приборке. После выключения двигателя все повторяется. На диагностику пока не успел съездить, предположительно что могло быть...и что за вибрации были которые теперь перешли в это? Чему там вибрировать то, аж стекла трясутся.
Где диагностику коробки можно в Питере сделать, посоветуйте спеца по е36
Автомобиль: 318 ti Compact M44 АКПП 96г.
Уж больно похоже на историю с моей машиной. Месяц назад стал слышен стук при включении D или R доносящийся откуда-то сзади. Заехал к хорошему знакомому на разбор, времени совсем мало было , подняли на подъемник, покрутили туда-сюда кардан и полуоси. Обнаружили небольшой люфт в левом внутреннем эм. . .ШРУСЕ (не помню точно как называется этот шарнир). Заводить и проверять все это в действии не стали , очень торопились. Меня уверили , что торопиться с заменой полуоси не обязательно, что он и не с такими ездил и ничего, никакого криминала не должно произойти.
Через неделю поехал в Геленджик , всю дорогу где это было возможно ехал 120-140 , несколько раз до 150-160. И тут началось. . . как-то поворачивая налево надавил на гашетку , скорость около 30-40 была , сзади появился металический стук с не сильной характерной вибрацией (удары). Находясь в более чем полутора тысячах от родного дома и понимая что с машиной серьезные проблемы на гашетку больше сильно уже не давил. На обратном пути проехав около тысячи км появился вой , естественно откуда-то сзади. Я стал постепенно снижать скорость и последние 100 км тащился 50 км в час - тише едешь - дальше будешь. В сервисе , вместе с мастером прокатились - вой был едва заметен. Стартую , газ га полную и. . грохот сзади и сильная вбрация , вообщем как у тебя. Его приговор - левая полуось , ну то есть его внутреньяя ( подзабыл я чего-то русский) часть. Поменяли полуось , стуки при ускорении пропали и воя вроде больше не слышно . хотя и мерещиться что есть . Меняли без подъемника и послушать трансмиссию на ходу не получилось.Приехал домой , паркуюсь включаю заднюю и раздается отчетливый металлический уже лязг , т.е. звук стал сильнее чем месяц назад. В четверг поеду на подъемник , напишу потом что и как. Вот такие вот дела. Извини если много воды , просто старался описать полную историю болезни поцыэнта .
Автомобиль: 323I 96
может муфта кардана? была подобная ситуация!
на 50-60 вибрация, если на газ сильно давить то машину аж колбасит! после 60 ничего не было! |
