Старый 31.07.2013, 04:31   #1
Nick_kg
Аватар для Nick_kg
Автомобиль: Bmw 318 e36 1996 года
Nick_kg Нейтральная репутация
Пружина педали сцепления
Всем привет! Написал на bmw форуме своего города о проблеме... Выкину сюда ссылку а ответы можно писать сюда чтобы не регистрироваться там!
http://www.bmwclub.kg/forum/index.php?showtopic=3094
Заранее всем спасибо за помощь и дельные советы! Буду оч. благодарен если найдутся люди, которые сделают фото, как должно быть по данной проблеме! Лучше как говорится один раз увидеть... Почему обращаюсь к вам - потому что ездил на разборы в надежде найти донор (морду от bmw своей модели ) и воочию увидеть а затем купить детали... но так ничего не нашел кроме самой пружины! Добраться до нее не сложно - всего три болта и крепление сбоку на панели под ногами и откроется картина на педальки с этими пружинами!
Последний раз редактировалось Nick_kg; 31.07.2013 в 04:36.
Nick_kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 06:59   #2
Linch
Аватар для Linch
Автомобиль: 318i, e36, m40.
Linch Нейтральная репутация
http://e36club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=7&p=252909
Linch вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 07:11   #3
Nick_kg
Аватар для Nick_kg
Linch немного не то... про скрипы читал... мне бы именно увидить как там всё стоит... у меня на педали есть два крепления... и больше ничего... я так думаю что там или шток или еще что-то должно быть... представить трудно когда не видел... купил ее так ... но думаю что должно быть что-то... а там она была накинута на одно из двух креплений (отверстий под педалью) и всё!
P.S. на 3-м фото именно те два отверстия под педалью
Последний раз редактировалось Nick_kg; 31.07.2013 в 07:15.
Старый 02.08.2013, 07:34   #4
Nick_kg
Аватар для Nick_kg
Неужели никто не поможет фоткой, как должно быть? Ау люди...
Старый 02.08.2013, 10:37   #5
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Nick_kg, Думаю,это должно тебе помочь.Возвратная пружина просто вставляется в педаль.
Бортовик
Старый 25.10.2014, 00:16   #6
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
Тот же вопрос, у меня вообще ничего не стоит в этих отверстиях, скажите что должно стоять? Прочитал что есть возвратная пружина, другая (гораздо более толстая) - сервоусилитель.
Я так понимаю мне нужна как на видео - сервоусилитель? И что она даст при установке?
http://atlib.ru/video/remont-pedali-...na-bmw-e36-200
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 22:33   #7
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
GeniusBo,
Пружина установлена для предупреждения зазора педали,т.е. чтобы при нажатии педали сцепления нагрузка сразу поступала на главный цилиндр.
Проще говоря для отсутствия свободного хода педали,при нажатии,давление и нагрузку педали создает главный цилиндр сцепления,в чем вопрос?
Последний раз редактировалось Шмат; 25.10.2014 в 22:44.
Старый 26.10.2014, 13:55   #8
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
GeniusBo,
У меня ее нет вообще, так вот и узнать хотел для чего, ставить или нет.
Старый 26.10.2014, 16:45   #9
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
GeniusBo,
конечно поставь,я думаю можно купить на разборе они вроде всегда там приличные.
Старый 26.10.2014, 22:44   #10
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
GeniusBo,
а как правильно называется - сервоусилитель?
Старый 03.11.2014, 21:11   #11
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
GeniusBo,
называется возвратная пружина №6 на картинке выше. Если у тебя МКПП больше там ничего не стоит.
Старый 03.11.2014, 21:50   #12
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
GeniusBo,
В общем сделал фото) возвратная пружина у меня вроде есть по схеме.
Видно что, чего то не хватает в этих ушках.
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
