![]() Регистрация: 09.07.2013
Автомобиль: BMW318i E36 M40 1993
Режим ареста
В общем такая проблема приехал домой вышел с машины BMW 318i e36 m43 1993-11-04 г.в не помню точно сперва ключом закрыл водительскую дверь, а потом на сигналку поставил. Либо наоборот. В итоге через 15 мин решил её загнать во двор. На сигналку нажал, а открылась только одна дверь водительская. Зажигание включаю завестись и нет реакции, стартер крутит а подачи топлива и искры нет. Думал датчик коленчатого вала. Потом скинул клема. И всё норм завелась.
НО теперь только открывается водительская дверь, а остальные 3 двери, багажник и лючок бака не открываются. Пробовал поднять флажок из внутри и открыть. Всё равно не открывается, и флажок на задних дверках как будто на пружине сам назад опускается. Предохранители проверил и в сигналке и в предохранительной коробке.
BMW318i E36 M43 1993-11-04 |
![]() Регистрация: 09.08.2007
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 45 ![]() |
закрой, открой машину ключем...
должно сняться с "режима ареста" PS кто то здорово поглумился над штатной электрикой...
E36 Coupe 2.0 _ 12.93 |
не помогает, пробовал.
значит что то в проводке намудрено, штатные цепи разорваны, нештатные добавлены... либо блок комфорта навернулся (не слышал о таком)
нужно брать электросхему и проверять...
В общем вычитал где то тут что если сигналка была поставлена на арест то её можно снять ключом опять. Но я пробовал вод. дверку снимать не помогло. А пасаж. дверка с ключа не снималась и не открывалась вообще. Потом где то вычитал тут как можно открыть пасаж. дверку если даже стоит арест. в общем делал так, проворачивал чуть чуть ключ и в это время нажимал на рычаг снаружи открытия дверки И ВОЛЯ дверка открылась и сдвери и багажник всё открылось. Но теперь закрывается только всё при помощи рук. т.е флажки приходится опускать. КА БЫТЬ ТУТ, ЧТО ДЕЛАТЬ чтобы всё норм стало и закрывалось?
