Старый 07.08.2013, 21:59   #1
Вес репутации: 222
Гараж.
Подошло время постройки святого места. Гаража.
С домом разобрался, дом мой в городе, участок небольшой, поэтому тема строительства гаража прошла мимо меня.
стройка у меня я так понял не закончится никогда.
получилось приобрести участок за городом 25с.
и нужно на нем быренько что нибудь возвести, чтобы сельсовет не забрал обратно. (законы у нас такие, не пользуешься землей-забирают. Собственно он мне так и достался )).
итак...я выложу свои неказистые картинки, и прошу покумекать, тк гараж будет немного необычным. и есть много вопросов, на которые никак не могу ответить сам себе.
я не архитектор, поэтому что мог в Пэйнте нарисовал вот такую ситуацию, чтобы было на что смотреть. Проекта похожего не нашел, приходится самому выдумывать.
1. размеры здания 7*9, где сарай, или хозблок 3м. оставляя непосредственно гаражу размеры 7*6.
- участок вообще здоровый, можно для гаража размеры придумать и побольше, но никак не могу придумать надо ли ?
больше склоняюсь к 7*7 все таки, тк как известно квадрат = оптимальное использование про-ва. стоит ли больше сделать? на 1 машину, и так чтобы не кусать себя за локти , из за недостающих пол метра. (машина -2 на 5.5 м.)
2. Под гаражом планирую организовать подвал. перекрытие подвала - плиты, недоложить одну плиту = смотровая яма.
плиты 7.2 на 1.5
5 штук ложим слева, пробел 1 м., и одну справа.
это если 7*7
если на 6м. то есть плиты 7.2 *1,2 - по такому же условию получается их положить.
- вопрос, стоит ли делать подвал на весь размер здания, или непосредственно подгаражное про-во. ?
- как правильно организовать разные фундаменты, если подвал из блоков.
3. При строительстве дома, я понял какая вещь подвал, и еще понял, как плохо когда неорганизован вход/въезд толково. Этот недостаток мешает насладиться премуществами недорого помещения.
Поэтому я задумал боковой въезд, в торец подвала. Перекрытие имеется, и без перемычки, от плиты.
Длина гаража самого 7 м. и немного места перед гаражом -дадут шанс организовать некрутой съезд туда.
Высоту подвала задумал 2.4 делать. 4 ряда блоков по 0.6.
- как идея ? стоит ли ? или ограничиться удобными ступеньками?
- какие нормативы существуют по таким заездам? какие нужно выдерживать размеры ? вот что никак не могу сообразить.
и как туда вообще заезжать? надо будет делать некий винтовой монолитный съезд ? а может проще с улицы ?
крыша поедет скоро
мне идея такого съезда очень понравилась из за организации трапа для стока воды не перед воротами, а в конце съезда (см. рис.)
многабукав. у кого какие мысли ?
Старый 08.08.2013, 00:01   #2
Вес репутации: 222
пока писал, почти тоже самое скинул знакомому в аську, читал читал...
потом выдает, нафига все так сложно то?
сделай себе гараж только на земле, из сэндвич панелей с пеной которые. По цене столько же.
как автосервисы ляпают, так и ты гараж/склад/что хошь из них..
задумался ))))
Старый 08.08.2013, 00:11   #3
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
а как же подвал с ямой на всю площадь???
стоит!!! не пожалеешь!!!
Старый 08.08.2013, 00:15   #4
KOt
Аватар для KOt
Сказал(а) спасибо: 58
был в гараже с подобным подвалом. могу сказать одно - оно того стОит
Старый 08.08.2013, 01:04   #5
Вес репутации: 222
Tsaplin, тип наземной конструкции, подвал никак не отменяет
вы меня не поняли), я не сомневался в необходимости подвала, а в размерах, под все здание, или тока гараж, под сараем то подвал необязателен совсем и карман не резиновый. Но и разность фундаментов пугает если отделять.
Старый 08.08.2013, 02:25   #6
Joka
Основатель E36 клуба
Аватар для Joka
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 216
Если грунтовая вода близко то с подвалом это адовые муки и дорогущая гидроизоляция.
Старый 08.08.2013, 06:46   #7
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
не так то все и страшно на самом деле
правильно подготовленная площадка под фундамент для пересекания капиллярного подъема влаги
толковый дренаж + система сбора воды с поверхности земли
тщательная гидроизоляция фундамента
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 08.08.2013, 08:58   #8
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
Chrome, можно продлить один скат крыши в сторону въезда в подвал, что бы над въездом получился навес, вся конструкция выглядеть будет лучше (не стандартно) + защита от дождя и снега, а если ещё продлить и с другой стороны, то там тоже получится просто навес, где можно держать машину на открытом воздухе, но укрытую опять же от дождя и снега и ещё + от солнца. При этом, конструкцию крыши я бы изменил, сейчас у тебя "пилотка", а можно просто шалашом, будет лучше смотреться, только окна подредактировать.
Если очень очень сильно продлить скаты крыши с двух сторон или хотя бы с одной сторны, с противоположной съезду в подвал, то и внешний вид будет просто , что то типа бунгало и + большая площадь будет под крышей.
просто пешеход
Старый 08.08.2013, 14:07   #9
Вес репутации: 222
насчет двускатной крыши, с продолжением -это да, мысль хорошая.
все равно конечно проект , по всей видимости делать придется, но перед проектированием надо продумать чего я сам хочу.
вот насчет съезда внутрь, вниз никак понять не могу, как с уклона направо на ровную площадку машина съезжать будет. ...одно колесо в воздухе останется.
и еще вопрос, по этим съездам, везде в нете негатив к ним, из за обледенения и невозможности использовать въезд /выезд зимой.
есть на этот счет какие нибудь мнения ?
Старый 08.08.2013, 14:32   #10
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 55
w01f Нейтральная репутация
Chrome,ворота( в воротах дверь для людей) двойной ширины,под 2-3 машины,отдельные двери с переда убрать,вход в хозблок изнутри.
пустое машино\место всегда можно сдать,особенно на зиму если гараж отапливается(моцы,кабриолеты,словом всё что не ездиет зимой)
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 08.08.2013 в 14:35.
Старый 08.08.2013, 15:42   #11
Slava159
Вес репутации: 36
Slava159 Нейтральная репутация
Chrome, прежде чем рыть котлован, сходи к соседям в гости, посмотри, что у них в подвале делается. Если у всех сухо то подземный гараж оправдает средства
316 М40 1,6 1993 черный.
Slava159 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 15:51   #12
Вес репутации: 222
w01f, не соглашусь. везде где видел в секционных воротах калитки долго не живут, и после нескольких лет использования представляют собой жалкое зрелище, и постоянный гемор с петлями, и не плотное закрывание. поэтому- только отдельную дверьx с улицы.
Slava159, я могу проще и точнее определить. под подушку фундамента все равно рыть 1 или 1,2 м траншею. оставить на сутки , и все будет понятно. если сухо- можно рыть подвал
Старый 08.08.2013, 16:46   #13
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 216
Сообщение от Ihor Посмотреть сообщение
не так то все и страшно на самом деле правильно подготовленная площадка под фундамент для пересекания капиллярного подъема влаги толковый дренаж + система сбора воды с поверхности земли тщательная гидроизоляция фундамента
Ну это да, просто это как бы не дешево все.
Старый 08.08.2013, 17:04   #14
Ihor
Аватар для Ihor
при строительстве такого капитального здания не так уж и дорого
F10 520dA Sedan
Старый 08.08.2013, 17:57   #15
Вес репутации: 222
я думаю обойдется, насчет высоких грунтовых вод.
даже почти уверен, участок на горочке находится, по сравнению с соседями и улицей. на бывшем колхозном поле.
кстати..у соседей колодец есть, вот туда и загляну
Старый 08.08.2013, 19:16   #16
Ihor
Аватар для Ihor
да ну, нагнетают тут по поводу воды и т.д., не так и дорого грамотно все сделать и будет сухой подвал
все равно копать, все равно завозить щебень, так докупить уже и ткани, и дренажных труб, колодцев, битума и рубероида, пенопласта и сделать все в лучшем виде
колодец который собирает воду с водостоков крыши и с поверхности земли, должен быть с клапаном если к нему подключен дренаж, а то при сильном ливне или по весне, переполнится и погонет воду под дом, а эт не хорошо
F10 520dA Sedan
Старый 09.08.2013, 09:25   #17
w01f
Вес репутации: 55
У меня во дворе штук 15 гаражей с такими дверьми,одной марки.
Им лет 15 уже-всё у всех отлично.
Как я мотор мыл
Старый 09.08.2013, 11:50   #18
Вес репутации: 222
w01f, вы наверное про металические ворота с калиткой ? про-ва СССР ? да ну...это ж прошлый век, идеальные ворота для промерзания
Старый 11.08.2013, 10:25   #19
Последний раз редактировалось Pest_71; 28.08.2015 в 13:35.
Старый 12.08.2013, 18:46   #20
Вес репутации: 222
Pest_71, ёмкая конструкция .
спасибо за фотки.
Старый 12.08.2013, 20:19   #21
w01f
Вес репутации: 55
http://www.yaplakal.com/forum2/topic630215.html
Как я мотор мыл
Старый 12.08.2013, 21:54   #22
Вес репутации: 222
w01f, прикольно
я знаю, из моих знакомых, минимум двоих, которые бы переехали бы в такие гаражи жить, не вынужденно, а сознательно, из идеалогических соображений.
Старый 13.08.2013, 21:45   #23
mit36rus
Аватар для mit36rus
Автомобиль: BMW E36 320i 91
mit36rus Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru
Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw
mit36rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 03:15   #24
Вес репутации: 222
в общем...
пришлось думать непосредственно с проектировщиком. которому проект (идея) понравились. сначала с неохотой, но потом с задором , с таким что стал мне надоедать вопросами и выездами.
слепили проект , который устроил всех.
даже аиста.
хороший знак , но думаю, уже, пусть про детей сбывается)) мне больше не надо ))
мы запроектировали гаражик 3-х уровневый.
9 * 7 ( грубо)
из которых :
6*7 гараж - 2 этажа, и комна отд . 3 этаж.
3*7 - летничные проемы и котельная на 1 этаже,
сануузла на втором, и что то на 3-м.
въезд в гараж на уровне земли на 1 -й этаж: 3 * 3
въезд в "цоколь" 2.5 на 2.5
яма на 1-м этаже 0.9 м. во всю ширину гаража, застланная щитами
перекрытие -плиты между 1м и вторым , сверху балки , мансарда, утепленная крыша.
фундамент , сборный железобетон.
на след неделе думал рыть котлован. думаю куда землю деть.
найдите недостатки проекта
Последний раз редактировалось Chrome; 28.09.2013 в 03:23.
Старый 28.09.2013, 11:38   #25
Родной
Автомобиль: вольво s40 08г.
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 29 раз(а) в 18 сообщениях
Родной Нейтральная репутация
какое здание то??это гараж бюджетный
Родной вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
