Старый 08.08.2013, 18:42   #1
Sega-mega
Автомобиль: БМВ 320i е36 1993
Sega-mega Нейтральная репутация
Question датчик температуры
Ещё раз всем привет!ещё одна проблемка,не показывает стрелка температуры,проводку проверил всё ок,либо датчик или панель,как проверить?зарание спасибо!320i м50 1993г.
Sega-mega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 19:04   #2
Sega-mega
что не кто не знает как проверить,датчик и панель?
Старый 09.08.2013, 20:40   #3
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
Sega-mega, тест приборки описан где то тут,лень искать. тебе не охота искать, клубням тем более. по гугли - Шаг 1. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега (далее КС).
Шаг 2. Поворачиваем ключ зажигания (КЗ) в положение №1.
Дисплей покажет что-то типа "tESt 01"
Шаг 3. Отпустить КС – приборка начнет циклы тестирования, высвечивая поочередно цифровые комбинации, которые означают следующее:
Комбинация 1. BMW PART NUMBER (6 цифр)
Комбинация 2. CODE NUMBER (5 цифр) – внутренний код.
Комбинация 3. K NUMBER (4 цифры)
Комбинация 4. Номер шасси (5 цифр) – часть VINа
Комбинация 5. Версия программного обеспечения.
Комбинация 6. REVISION INDEX (2 цифры) — № приборки
После этого цикла происходит тест аналоговых приборов (приборка красиво помашет вам стрелочками)
Для завершения теста выключаем зажигание или переводим КЗ в положение №2. (с) взято с гугла.
купе е46 330 ci 2002г.в
torxer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 22:06   #4
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71
Sega-mega,Если память не изменяет, то сделай короткое замыкание на датчике, стрелка должна уйти в красную зону.
Старый 11.08.2013, 09:53   #5
Sega-mega
Всем спасибо, будем пробовать!
Добавлено через 1 час 8 минут
Ребят,а подскажите если менять панель приборов,то прошивать надо?
проверил как у тебя описано,всё работает все стрелки машут кроме температуры!!!
Старый 11.08.2013, 09:54   #6
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
Сообщение от Sega-mega Посмотреть сообщение
если у тебя 4 котла, а приборка 6 - то надо, ну и наоборот тоже. А в целом для полного финшуя нужно прошивать в любом случае.
Добавлено через 51 секунду
это ты про тест приборки? если да, то меняй приборку.
Старый 11.08.2013, 09:56   #7
Sega-mega
у меня 6 котлов
Добавлено через 40 секунд
да про приборку
Старый 11.08.2013, 09:56   #8
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
у меня 6 котлов
если найдешь приборку с 4 котлового, то придется шить.
Старый 11.08.2013, 09:57   #9
Sega-mega
а если с 6-ти то не обязательно?
Старый 11.08.2013, 10:07   #10
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
нет, не обязательно
Kill17 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 10:22   #11
Sega-mega
Спасибо большое,будем искать панель!
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
