Вес репутации: 45 ![]() |
ГБЦ ли это?????
Нужна ваша помощь..Купил E36 с мотором M43 . хозяин сразу выключил телефон после этого...проехав 20 км начала расти температура ..остановился долил 2.5 литра тосола устранил воздушную пробку и поехал дальше ..через 40 км смотрю температура опять начала расти...тут я понял что есть какая то проблема..изначально думал не хватало тосола...долил еще 2.5 литра ... Завел машину машина поработала на холостом минут 10 и температура вновь пошла вверх и патрубки начали становится плотными..Вытащил щуп масло чистенькое без эмульсий .. жмешь газ в пол ни грамма дыма..в чем может быть проблема...Вроде нигде не течет но 5 литров на 80 км ушло по трассе. я думал заклинивший термостат...снял а там его вообще нет. ребят че может быть...стекло лобовое не потеет...значит радиатор печки отпадает?
Что то шумит в салоне после 310 км/ч |
нет нигде вроде не течет все в порядке
Добавлено через 35 секунд читал еще на одном форуме на m43 если нету термостата он гоняет по малому кругу....возможен вариант что гоняет по малому кругу??
Вес репутации: 50 ![]() |
Вообще фантастика...если ни где не льёт..а тосол уходит....
В моём случае был лопнут термостат.....шланги дубели...и в итоге лопнул бак расширения..вот когда начинало сифонить из бачка..тогда температура моментально взлетала и из под капота бааааня.. Двигун был м52. Как лопнул термостат...загадка.
320I.....теперь мало. хочу 328.....))))) НО..теперь на х5. |
Попробую завтра для начала поставить новый термостат .кстати бывший хозяин говорил что радиатор стоит от 5 модели ...из за этого не может быть?
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
замена термостата проблему не решит!но поставь новый.радиатор от 5 думаю тож не причем.если тосол уходит-только прокладка,рост температуры.возможно в выпуск уходит.посмотри цвет выхлопных газов.но к замене готовься-тут хозяин авто не просто потерялся...............
Добавлено через 58 секунд вентилятор включается? если электро.... |
да вентилятор включается электро кстати . да но почему нету ни грамма белого дыма?
кстати еще заметил что то бурлит в районе печки...может там подсос?
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
скорей всего замена гбц там трещина 100% сними гбц и все увидешь
Да но если трещина почему машина не парит и масло чистое без эмульсии...может это скорее всего печка?
у меня тоже не парила,постоит 40 мин и закипает,патрубки раздувало,была трещина на 3 целиндре,обойди печку поставь трубку на патрубки,и посмотри
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 69 ![]() |
это последствия борьбы с ростом температуры
Автор , если у тебя уходит охлаждайка и нет ни течи ни эмульсии, то она у тебя выходит в выхлоп, больше некуда . Сейчас тепло, поэтому не видно пара, машина же не паровоз. Будет прохладней, увидишь. |
утром завел на холодную не было вообще пузырей в расширительном ...мне кажется что от большого давления тосол выходит через заливную горловину ..заметил что гидромуфта забросала моторный отсек тосолом ...если не уходит тосол а дует патрубки в чем тогда может быть проблема?
#15 |
у тебя антифриз в цилиндры льется, очистил теперь там всё . какие пузыри ты хочешь увидеть ? у тебя же не пробойна от торпеды , а трещина небольшая скорее всего. Дует патрубки когда газит в охлаждающую систему.
если у тебя муфта забросала мотор антифризом , как же ты писал |
#16 |
Автомобиль: e36 седан М44В19 318IS
Было похожее, винт для стравливания пробки тупил. Соответсвенно завоздушивалась постоянно и давление не держала.
#17 |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 46 ![]() |
Помпу на люфт проверь при снятом ремне, если сальник еёшный потёк то будет закидывать вертушком и течи ты толкомне увидишь.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
#18 |
Поставил сегодня новый термостат и проблема исчезла ...Слава богу обошлось с ГБЦ
