![]() Регистрация: 11.02.2008
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 81 ![]() |
Ключ дистанционный не работает
Куда копать.
Чесно говоря слабо понимаю как наботает система. DWA нету, но ключ из 3х кнопок есть. Где передатчик? авто универсал 99 года. |
![]() Регистрация: 08.01.2011
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 47 ![]() |
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Регистрация: 08.04.2009
Вес репутации: 44 ![]() |
dva, Это же вроде как сигнализация, если её включить, что изменится ?
Добавлено через 7 минут the_voodoo, Сядь в машину, закрой двери, включаешь(1 положение) и сразу выключаешь зажигание, достаешь ключ, зажимаешь кнопку открыть(Стрелка вверх) и 3 раза нажимаешь на закрыть(значек бмв) при этом не отпуская кнопки открыть. Если все работает, машина сама закроется и откроется ![]()
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
wizz, так то да, но не прокатывает.
dwa у меня не активно в зке. Попробую зеркало поменять |
![]() Регистрация: 11.10.2009
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 66 ![]() ![]() |
у меня сел аккум, и тачка не открывалась...поменяй сначала батарейку, она 50 рублей стоит.
...E36 320 M50 AKПП 92...продан ...E36 320 M50 МKПП 91...продан ...Е46 330 Touring МКПП 00...продан ...Ford Focus II 1.8 Touring... |
![]() Регистрация: 25.10.2012
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Присоединюсь к обсуждению. Здравствуйте. Та же проблема с ключем на 320 м52, 05.96г. Я правильно понимаю что зеркало на 9 контактов и фотохром? Дело в том, что у меня зелкало на 9конт, но блин, не фотохром... И все расковыряное предхозом.. купил зеркало с хромом, но , контактов два и хром заработал. Разобрал свое. Стекляху предхоз, видимо, сам стеклорезом выцарапывал....Внутри узрел плату и колхозные «сопли» тупо на плату припаяны...WTF ?? Имхо + –. Еще проводок–антенка, тут ясно все. Есть идеи по этому поводу?
Забыл сказать что ключ с тремя кнопками, без лампы. ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Eskobarov; 17.01.2014 в 00:38. Причина: добавил фото |
победил
![]() Регистрация: 16.12.2009
Автомобиль: бмв е46 320 м54 2,2 170сил автомат
Вес репутации: 38 ![]() ![]() |
У меня тоже беда!!! Машину закрыл дистанционно, ушел домой, поменял батарейку, менял долго....прихожу и не работает, машину открыл уже ключем.попытался прописать заного,но не чего не получаеться хотя ключ моргает!!!
Добавлено через 1 минуту Ключ 3 кнопки
BMW e36 coupe 328-продана BMW e36 coupe 328 95г продам 450тр ![]() chevrolet lacetti ![]() BMW E46 SEDAN 320 2002 КАТАЮ |
Там внутри ключа мелким шрифтом написано что батарейку надо менять за 60сек или около того, иначе ключ забывает
318 е30 Первая 525 е34 До сих пор снится 320 е36 Владею. Не соскучишься. ![]() |
внесу и свои 5 копеек из личного опыта:
был ключ, 3 кнопки. работал отлично но весь "устал". купил новую балванку на ибей, не самого паршивого качества. поставил тудой кишки от старого, все работает, все ок. но прошла неделя и ключ перестал реагировать на кнопки, тоись лампа в ключе моргает, а авто не реагирует. ну думаю рассинхрон, давай привязывать. промудохалсо весь вечер, толку ноль... решил разобрать ключ и попробывать просто мембранкой понажимать. все работает. собрал обратно, все работает. опять парудней и все. опять разобрал, не в корпусе кишки работаю, в корпусе день два и все... пришел к выводу, что какой то контак при нажатии на клавишу, на плате ключа отходит, холодная пайка или что я хз. |
Я читал что болванки китайские УГ, народ вроде только резинки кнопок переставляет в свой ключ.
ЗЫ: Только пришло в голову что у тебя две кнопки сразу нажимаются и ничего не происходит))) Вот почему без корпуса все работает
#13 | |
![]() Регистрация: 09.01.2011
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
Прочитал, попробовал, помогло )))
Compact 323ti |
![]() Регистрация: 03.07.2012
Автомобиль: e36-M42 1996 318is
всем привет ! настигла и меня беда с ЦЗ. Может кто поможет ....
В общем ситуация такая : закрыл машину с ключа,пошел гулять с ребенком,через 2 часа вернувшись к авто,при нажатии на кнопку ключа..... ни какой реакции,ну подумал батарейка села в ключе,но не тут-то было....сунув ключ в личинку багажника и провернув его,он открыл только багажник(обычно открывал всю машину),та же история и с водительской дверью (только она и открывается ) ,попробовал инициировать ключ,не хочет зараза ...... Может у кого было такое ? подскажите куда рыть ? |
#15 |
![]() Регистрация: 16.10.2013
Вес репутации: 194 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Было, и много у кого! Вариантов так же много, самое ходовое это обрыв цепи...(на крышку багажника или под вод седлом)
e34 m43b18 седан 1995г - продан ![]() e36 m43b16 compact 1997г - продан ![]() |
#16 |
#17 |
Забыл отметить что при провороте ключа в жажигании остальные замки открылись.
Не говорит ли это о том что проводка в порядке ??? |
#19 |
![]() Регистрация: 24.02.2009
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
а где она там? под ковром? надо кресло снимать, а то у меня тоже багажник с цз не закрывается, не приходит + на привод замка.
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был 328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte 125i купе |
#20 |
Скорее всего у тебя жгут проводов в крышке багажника моросит, а под ковром со стороны водителя, под сидухой масса "зеленеет" обычно...
#21 |
да, у меня так же было, под седлом провода в колодке сгнили!
#22 |
не мог бы подсказать как их найти, с инструкцией для дебилов =) надо снять кресло и поднять ковёр?
#23 |
Передние болты салазок водительского сиденья сидят на одной поперечной балке, к ней и прикручена масса. Снимаешь сиденье, внутренние порожки, диван задний, кик панель в ногах водителя, потом поднимаешь ковер и увидишь то, что ищешь. Там промахнуться невозможно. Там один вариант всего
#24 | |
