Старый 15.08.2013, 06:07   #1
ViZiT
Аватар для ViZiT
Автомобиль: E36 91г.в. M50B20 КАП ремонт 2013г.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 31 раз(а) в 19 сообщениях
ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!
Exclamation Нужна ваша помощь M50
Очень срочно нужна помощь. после дтп собирал двигатель (пропала компрессия в 4 из 6 горшках) но речь сейчас о 6 цилиндре, до переборки мотора компрессия в нем была 15 очков, вчера запускаю мотор троит... выкручиваю свечу вся в бензине=( остальные пять как часы. измеряю компрессию.... 0 плачу... доливаю масло в свечной колодец мерю поднялась 0_о как так то? приговорены были клапана направляющие поменяны притерты. поршневая в идеале хон ровный. мотор м50в20
Одного не понимаю что сделал не так почему все стали работать один (тот что был самым лучшим то есть 6) работать перестал вообще? что сделать куда смотреть? скрипя зубами собираюсь снова разбирать мотор=(
ViZiT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 07:26   #2
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
ViZiT, фары газораспределения правильно установлены? клапана в направляющих не туго ли ходят? что с зазорами, гидрики ли рабочие? возможно гидриками прижало клапана и они постоянно приоткрыты. на оборотах он не подхватывает ли?
Старый 15.08.2013, 14:56   #3
ViZiT
Аватар для ViZiT
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
вазы верно стоят в моторе моем, клапана не туго ходят при переворачивании башки не вываливаются стоит надавить слегка тут же выходит. о гидриках думал я, но вот когда масло наливаю компрессия поднимается! значит не клапана причина. поршня из цилиндров не вынимал при разборе я... дефектовка горбатую гбц показала фрезернули... во всех компрессия отличная 14-15 в последнем вообще 0, может всетаки в колечки залегли? мусор там? ведь до разбора компрессия в 6 цилиндре 15 была!
Старый 15.08.2013, 15:11   #4
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 40
George_e30 Нейтральная репутация
Вскрытие покажет..
"Power is nothing without control"(c)
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо)))
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 21:47   #5
ViZiT
Аватар для ViZiT
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
Вскрытие покажет..
я месяц перебирал мотор =( больше всего обламывает закупать новые прокладки...
Добавлено через 1 час 21 минуту
Да кстати, а то что до этого в 6 горшке была компрессия 15, может говорить о том что это маслянная компрессия? тк как поменял мск масло подьедать перестала =) компрессия упала... кстати не прикрутил к колектору приемную трубу идет белый дым но не с запахом масла
Добавлено через 21 минуту
компрессия 13 13 13 13 13 0
с маслом 13 13 13 13 13 30! но мо незнанке залил почти стакан =D У МЕНЯ АЖ монометр взорвался =D
Старый 16.08.2013, 04:24   #6
amador74
Аватар для amador74
ViZiT, не парьзя, там с клапанами проблема. при залегших кольцах, компрессия будет 3 очка к примеру а с маслом 5. у тебя же полный ноль. это либо клапана, либо дыра в поршне. темболее до этотго была 15. клапана случайно не притерал?
Старый 16.08.2013, 17:08   #7
ViZiT
Аватар для ViZiT
притерал, норм держат на ночь оставлял
разьве если клапана компрессия поднимется с маслом? и можно ли запустить мотор без клапанной крышки?
Добавлено через 1 час 37 минут
НУ ребята, ждал меня неприятный сюрприз под клапанной крышкой =( сижу плачу боюсь представить что с поршневой
Дул компрессором в свечное ДЫРО, воздух выходил в районе цепи ГРМ =( так понимаю поршю писдО пришлО?
Последний раз редактировалось ViZiT; 16.08.2013 в 17:16.
Старый 17.08.2013, 16:37   #8
ViZiT
Аватар для ViZiT
ребята поршни болтаются как воробьи в сарае =( до сборки такого не было, следов удара клапанов о поршня нету в чем дело (проехал со сломанным распредом километров 40)
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
