Старый 20.08.2013, 01:08   #1
Dan9I
Аватар для Dan9I
Автомобиль: E36, 1.8, МКПП, 1998г.
Сказал(а) спасибо: 14
Dan9I Нейтральная репутация
Раскачивает машину при резкой остановке
После остановки машину колбасит вперед-назад, чем жестче остановиться - тем сильнее. Когда плавно останавливаешся - такого нет.
Я читал, это могут быть проблемы с тормозной магистралью. Вот у меня как раз с тормозами болезнь какая-то, они вечно ватные. Уже и прокачивали 2 раза, цилиндр меняли у барабана, потому что потек. Куда смотреть? Такие раскачивания связны с тормозами? И еще после прокачки ручник можно было только на половину поднять, а сейчас(спустя недели 2) можно легкой рукой до упора, при этом тормозная жидкость вроде как не уходит и нигде не сопливит с колес.
Или это амморты? Я поставил как раз винты, но они работают адекватно и установлены правильно. Раскачка были и на старой подвеске, но менее заметная. Тут либо из за жесткости больше чувствуется, либо что-то еще...
Если остановиться совсем резко, то 2-3-4 раза ее колбасит, даже не по себе становится. Завтра планирую со стороны посмотреть, может правда машина катиться, а не кузов болтается относительно колес.
P.S. Сайлент блоки менял недавно.
Вообщем куда смотреть, что копать?
Последний раз редактировалось Dan9I; 20.08.2013 в 01:21.
Dan9I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 01:21   #2
aleksrayz
Аватар для aleksrayz
Автомобиль: BMW e36
Сказал(а) спасибо: 24
aleksrayz Нейтральная репутация
У тебя задние тормоза работают не в полную силу, отсюда и качает. Колодки нормальные?
Если да, то отрегулируй тягу ручника, прокачай как надо и будет тебе счастье
aleksrayz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 01:33   #3
Dan9I
Аватар для Dan9I
Колодки меняли примерно 2-3 тысячи км назад.
Надо в сервис заехать и сказать, что бы они полностью просмотрели всю магистраль на предмет подтеков, поскольку прокачивали 2 раза уже тормоза, временно становилоась все отлично - потом плохо.
Старый 20.08.2013, 01:50   #4
aleksrayz
Автомобиль: BMW e36
Барабан привередливая конструкция
Старый 20.08.2013, 02:06   #5
Dan9I
Аватар для Dan9I
Завтра вообщем в сервис заеду, пусть просмотрят всю магистраль на предмет подтеков и проверят еще раз колодки.
Если все в порядке, значит они просто мне плохо прокачали в тот раз?
Старый 20.08.2013, 02:12   #6
aleksrayz
Автомобиль: BMW e36
Есть такая прекрасная поговорка, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Придерживаясь этому, делаю все сам, и проблем пока никогда не было. Попробуй сам, там ничего сложного нет, при наличии ямы и инструмента
Старый 20.08.2013, 02:55   #7
ekstrakt
Сказал(а) спасибо: 107
старая машина.
все это проходили. закончилось установкой винтилирумых дисков и суппов от мки... начинали с подвески... итог более сотки в подвеску и тормоза. эффект если честно все равно не айс, по сравнению с новой bmw...
вопрос - что ты хочешь от своей машины?
Все будет, но не сразу!
Старый 20.08.2013, 12:41   #8
Dan9I
Аватар для Dan9I
К сожалению ямы нет, инструмент пока не целиком. Мечтаю найти и снять гараж, но эта возможность появится только ближе к зиме.
Да и честно говоря я сам не умею, но потихоньку учусь, Какие-то мелочи в машине сам починил. Но за такое пока не готов взяться, хотя на мотоцикле тормоза сам прокачивал - вроде ничего сложного.
Но мне как минимум нужен гараж и пару хороший домкратов)
оффтоп: хочу пойти в сервис поработать в подмастерье, пусть и за копеечку, зато научат всему и в будущем сам чинить буду. П.С. Мне только 18, я только учусь)
ekstrakt, я хочу эту раскачку свести к минимому, уж сильно бесит она, а если совсем резко остановиться - то лично я треюсь, поскольку колбист трындец как.
Последний раз редактировалось Dan9I; 20.08.2013 в 12:44.
Старый 20.08.2013, 15:26   #9
Dan9I
Аватар для Dan9I
Из окошка глянул, когда остановился. Сморел на заднее колесо, при остановке оно вроде бы стоит на месте относиетльно асфальта, но куда-то ходит. Надо со стороны все таки глянуть, если оно ходит относительно кузова это
Старый 20.08.2013, 17:00   #10
aleksrayz
Автомобиль: BMW e36
В сервисе то чего сказали? Или ты не заезжал?
Старый 20.08.2013, 17:05   #11
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Dan9I,
Видео сделай,я не очень понимаю как колбасит после остановки??
Старый 20.08.2013, 17:06   #12
Вес репутации: 194
резко остановился и машина начинает качаться вперед-назад
я понял так, если да то смотри амотры и пружины
Старый 20.08.2013, 17:34   #13
Добрый Ээх
Аватар для Добрый Ээх
Автомобиль: Пешехот :(
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 63 раз(а) в 53 сообщениях
Добрый Ээх Нейтральная репутация
318-sold, 740-sold, 320 Cabrio-sold, rover 75-sold,
318is sold ///Пешехот
Добрый Ээх вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 17:43   #14
aleksrayz
Автомобиль: BMW e36
Ребят, причем тут аморты и пружины? Человек же говорит что после того как прокачают, все гуд, но затем все с начала начинается. Аморты и пружины конечно вариант, но думаю не в его случае
Старый 20.08.2013, 23:54   #15
Добрый Ээх
Сообщение от Dan9I Посмотреть сообщение
просто вот тут нестыковочка какая-то
Старый 21.08.2013, 10:08   #16
Dan9I
Аватар для Dan9I
Правильно выразиться, что машине на качается...а двигается вперед-назад после остановки. В плане крена кузова - все отлично, он минимален и раскачки нет.
Глянул сегодня со стороны, переднее колесо блокируется, заднее - нет. Походу дела задние тормоза не работают совсем, ну или же очень плохо.
Тепер я на 90% уверен, что это из за плохой работы задних тормозов. Сегодня поеду в сервис, пусть смотрят и ищут причину.
Сейчас еду по делам, на обратном пути в сервис. Вечером отпишусь.
Такой вопрос, если мне прокачали систему, а позже как-будто появился воздух опять, то что это значит? Где то есть разгерметизация? Но при этом тормозуха НЕ уходит.
Старый 30.08.2013, 10:35   #17
Dan9I
Аватар для Dan9I
Забыл отписаться!
Поскольку у меня сзади на барабанах были установлены новые колодки - они разошлись. В сервисе за 10 минут и подтянули, раотают как надо.
Сделали бесплатно.
Старый 30.08.2013, 10:38   #18
Добрый Ээх
и качать перестало?
Старый 30.08.2013, 22:42   #19
Dan9I
Аватар для Dan9I
На 100%, останавливается как вкопанная. По ощущениям не хуже мерседеса W210 2011 года.
Старый 02.09.2013, 20:49   #20
Dan9I
Аватар для Dan9I
Опять меня колбасит, вот тут проблема -
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260590
Куда смотреть? почему так?
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
