Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 56 ![]() |
Печка дует только горячим
Несколько дней назад пробил радиатор не долеко от дома, чтоб доехать включил печку на самый максимум. Через день поменял радиатор, прокочал систему от воздуха, но температура не регулируется дует кипятком
, подскажите в чем может быть проблемма? Клапана печки все работали исправно (недавно их поменял), как их проверить без снятия? клапона кондейные.
E36 M40 91г. - продана Е36 M50B25 93г. E83 n52 272л.с. |
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Та же проблема... только горячим дует с одной стороны....
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... |
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Провода на клапана смотреть, может у фишки внутри отгнили и на изоляции держатся.
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\ Lancer 9 \продан\ Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало ![]() ![]()
Nikolos, да в том то и дело что все проверял и чистел при замене клапана.
Климат контроль есть?Кнопочный?
Кондей на крутилках
Автомобиль: E36 320i Coupe 1995
Вес репутации: 39 ![]() |
Раз горячий воздух попадает в салон, значит клапан не перекрывает канал, либо не до конца перекрывает!
Либо нет питания на клапан! По системе каки не плавают, может под клапан что попало? Горячим дует с обеих сторон?
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0 |
http://www.e36club.ru/forum/showthre...F0%FF%F7%E8%EC вот подобная тема)
Горячим дует с обеих сторон, система чистая, вроде
В принципе можно снять да проверить. Вечером постараюсь!
Клапана еще не снимал, в планах на выходных снять клапона и промыть их, вот только чем? Также вопрос при таких клапанах печки если включить кондей он будет работать? Нечего страшного не случится?
Автомобиль: BMW E36 M-40
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
Как то ездил на воде некоторое время. Через две недели печка начала дуть горячим воздухом. Только заменил воду на антифриз, все стало работать как надо.
- Самый надёжный план: "Пох. ., на месте разберёмся!" BMW 318 e36 M40 плавно переходящий в М44 |
И так снял клапан ( он был чистым), помыл его, проверил на работа способность ( закрывает под напряжением), проверил фишку сигнал и к ней
Приходит, поставил все обратно но ситуация не изменилась что может быть??? Клапана под замену? Я их не так давно менял ( с пол года назад)! Помогите советом???
Появилась только такая идея подключить на прямую к вкуму клапана (на работающем двигателе и печки) и посмотреть будет ли перекрывать, если пойдет прохладный воздух то это электрика, так как есть у меня сомнения что клапанам капец
![]() Кто что скажет?
Вдвоем надо проверять, посади кого нибудь в машину чтобы он температуру на климе изменял, а ты смотри двигаются клапана или нет
#15 |
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Cayzer, Та проверь тестером напряжение на фишке клапанов при 16 и 26 градусах.Напряжение там меняется не скачками а плавно.Сразу поймешь,в чем проблема,в электрике или в механической составляющей.
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
#16 |
nev_E36, выши читай уже проверил.
Mangust, в фишке меняется все плавно как ты и говоришь, вопрос в том доходит ли ток до клапанов, может минус слабый и ему не хватает? Вобщем решил на прямую их закрыть и сразу станет понятно в чем проблема.
#17 |
Автомобиль: BMW Е36
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Здравствуйте!
На клапан печки не приходит сигнал. Где расположен блок управления и датчик температуры в салоне?
316 е36 м43 1993гв седан |
