Старый 01.09.2013, 23:05   #1
Робен
Робен Нейтральная репутация
Exclamation ПОМОГИТЕ заменить винтилятор на e36
Решил сменить на своей 316 1991 г.в. (мотор м40) принудительный вентилятор,на электро,подскажите как это лучше всего сделать чтоб без косяков,что учитывать,какой вентиятор лучше купить,какие датчики брать куда их лучше лепить и тд...
Несоветуйте вклинить вязкомуфту,она и так вклинина,но она мне такая не нужна,лучше уже элктро
Автовладелец недавно,первая машина,поэтому прошу совета,заранее спасибо
Робен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 23:20   #2
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 64
bavarish Нейтральная репутация
исправная вязкомуфта работает на все 100! и не надо ничего лепить!
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 02:49   #3
Робен
Сообщение от bavarish Посмотреть сообщение
Вот именно что мне не везет на исправные,сменил уже две,причем не китайские,они обе всегда на пониженных оборотах (т.е. можно даже пальцем остановть,когда двигло чуть ли не перегретое!)
Решил вклинить одну из них,так она через 2 дня вместе с винтилятором выкрутилась и выпала,обратно ставить не собираюсь,повезло что винтилятор выпал на заведенной машине но при этом не на ходу,еслиб в дороге выпал то последствия могли быть пагубные,там ведь рядом ремень на гениратор и прочее...так что я твердо решил мне нужен электро
Последний раз редактировалось Робен; 02.09.2013 в 02:54.
Старый 02.09.2013, 06:31   #4
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
Робен,
собственно тебе нужен электровентилятор,датчик трехконтактный и реле включения.вроде ничего сложного в подключении.и еще-обязательно предохранитель.
если интересует есть электровентилятор с диффузором в сборе и датчик включения,всё оригинал.
Старый 02.09.2013, 07:47   #5
silwer
silwer Нейтральная репутация
Если муфта не срабатывает-косяк термостата, либо циркуляции в радиаторе-на муфту не попадает теплый воздух.
Последний раз редактировалось silwer; 02.09.2013 в 07:49.
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 08:32   #6
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58
w01f Нейтральная репутация
Сообщение от Робен Посмотреть сообщение
Оригинал ставь,а не поддельную залипуху
Как я мотор мыл
Старый 03.09.2013, 00:41   #7
Робен
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
Робен,
С этого момента поподробней,просто я реально мало че соображаю в авто,т.к. машина у меня пару месяцев и она первая,до этого не имел с ними вообще дела,если не трудно обьясни
Что за датчик трехконтактный куда он нужен и куда его лепить?это тот который в патрубок радиатора надо врезать?если да то в какой верхний или нижний?и куда лепить это рэле?и предохранитель?в коробке с этой кучей предохранитель ведь все уже занято)))
Интерисовать то интерисует но врятли я поеду к тебе за нимдалековато булет(
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
Термостат поменял,радиатор промываю регулярно,нагревается он вроде равномерно
Добавлено через 48 секунд
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
Ты читать то научись!сказал же НЕ КИТАЙСКИЕ! значит оригинал!
Старый 03.09.2013, 02:49   #8
w01f
Вес репутации: 58
фирма твоего "оригинала"?
Как я мотор мыл
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
