Старый 03.09.2013, 17:28   #1
XiDeX
Автомобиль: E36 320i M50
XiDeX Нейтральная репутация
Глохнет на подъеме
Итак, если встать на крутой горке с заведеным двиглом, то есть большой шанс в горку не тронутся... давиш на газ, а машина захлебывется и глохнет... Пытаешься завести не заводится... откатываюсь на ровную площадку и после непродолжительного маслания стартером машина заводится как обычно... бенза в баке достаточно (лампа не горит)
Если в туже горку заехать с разгона, то влетает отлично....
в чем проблема ?
BMW - Power!!!
XiDeX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 17:37   #2
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от XiDeX Посмотреть сообщение
в чем проблема ?
в мaшине... хотя нет,в подъеме,он слишком крут для М 50.
Мaло информaции
Старый 03.09.2013, 17:54   #3
XiDeX
Мaло информaции
какую нада инфу ?
BMW - Power!!!
Старый 03.09.2013, 18:25   #4
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
по сцеплению, топливнaя сиcтемa....что менялось?просто нечего не бывaет!
на крутой горке
aдеквaтно тут не понять!
Старый 04.09.2013, 12:51   #5
XiDeX
сцепа не менялась по крайней мере за год моего владения этой машиной.
по топливной системе. менялся фильтр, шланчики топливные и магистраль топливная.
но это все менялось давно. и до этого и с этим было тоже самое.
горка градусов 30 мож чуть больше.
BMW - Power!!!
Старый 04.09.2013, 12:59   #6
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
Я бы всё таки заправил пополнее бак, и тогда уже смотрел... То что показывает там дачкик, это ерунда, можно сделать так, чтобы при пустом баке показывал полный. Так что летс'го на заправку, и на испытания .
iljaajli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 13:28   #7
XiDeX
Так то логично все) я тоже думал про налить побольше бенза и все такое..
с другой стороны направишается вопрос. А фашисткие инженеры раз создали такие машины, то они явно не дураки и могли такие моменты предусмотреть...
BMW - Power!!!
Старый 07.09.2013, 06:39   #8
3AMEP3
Аватар для 3AMEP3
3AMEP3 Нейтральная репутация
Если мало бенза и мотор начинает тупить и захлебываться - это один из признаков умирающего ЭБН.
3AMEP3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 23:18   #9
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
XiDeX,
мотор не троит? у меня нa днях 2 кaтушки зaжигaния померли и в горку очень тяжело шлa.
Компьютерную диaгностику делaл?
Последний раз редактировалось Шмат; 11.09.2013 в 23:26.
Старый 12.09.2013, 10:03   #10
XiDeX
XiDeX,
мотор не троит. работает как часы.
диагностику не делал... лишее это на этих машинах... тут и так можно разобратся что к чему и без диагностики...
BMW - Power!!!
Старый 12.09.2013, 11:09   #11
Nevermind
Аватар для Nevermind
Автомобиль: E46 325Ci
Nevermind Нейтральная репутация
Извини конечно, но это очень ошибочное мнение...просто можно кучу времени потратить и кучу денег
E36 седан 1.8 M43 - продан.
Е46 Coupe 325CI 2004 Individual - владею
Nevermind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 11:35   #12
XiDeX
Сообщение от Nevermind Посмотреть сообщение
)))) зато все новое будет )))
BMW - Power!!!
XiDeX вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 21:08   #13
shredor
Аватар для shredor
Автомобиль: Bmw e36 compact 323ti fire rose
Сказал(а) спасибо: 15
shredor Нейтральная репутация
Отличное решение
shredor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 19:21   #14
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
подниму
пару раз заглохла машина, когда стоял в горку - на передаче - с выжатым сцеплением - ну и тормоз нажат конечно же )))
с горки едишь (стоишь) все нормально, пару раз скаканули обороты, но не заглохла
сначала подумал на топливную ...
но сегодня по всем признакам начало вылетать сцепление (обороты 2000 на второй передаче = скорость 20-30 км)
могло ли умирающая сцепа глушить двигатель?
фильтр топливный с сцепу пока еще не менял
Compact 323ti
Старый 26.02.2014, 22:22   #15
ak74n2u
Аватар для ak74n2u
Автомобиль: е36 м40б18 93г стал м42 строкер
ak74n2u Нейтральная репутация
в баке бензонасос стоит в неком стакане в котором остается некое количество топлива для того чтобы когда машина стоит на подеме тебе хватило на него забраться там гдето 0.5л насос может стоять немного выше чем положено (бывает когда ставят универсальный) соответственно для забора остается меньше топлива. Заливай побольше топлива чтоб на подеме оно не скатывалось вниз...
Добавлено через 7 минут
сцепа нипричем
Передний привод НЕ НЕЗНАЮ
ak74n2u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 15:41   #16
Aleks1812
Сообщение от ak74n2u Посмотреть сообщение
сцепа нипричем
в баке больше половины, посмотрю сам насос, если получиться. может фильтр на нем грязный
Compact 323ti
Старый 03.03.2014, 12:44   #17
Aleks1812
сегодня опять заглох в горку ((
заводится в таких случаях с пол оборота
метров через 100-200, уже когда съехал с горки, он снова попытался заглохнуть. выглядело так, толчек, как по тормозам потом рывок
бензина в баке под пробку
Compact 323ti
Старый 03.03.2014, 13:21   #18
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 33
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
давление в рампе мерей! и на комп диагностику езжай. мож катушка подыхать начала
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 17:31   #19
Aleks1812
Сообщение от XxXMarkXxX Посмотреть сообщение
про топливный насос тоже думаю
а вот по катушке, какая из, у меня их шесть )))
Compact 323ti
Старый 04.03.2014, 00:49   #20
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Silebrium Нейтральная репутация
Сообщение от Aleks1812 Посмотреть сообщение
ну понятно,что не одна) диагностика в помощь
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 00:38   #21
Aleks1812
в общем разобрался, после замены маховика и диска сцепления сделал диагностику, которая показала неисправность датчика коленвала. Заменил, пока все хорошо, не глохнет.
Compact 323ti
Старый 02.04.2014, 12:16   #22
XiDeX
Отпишусь как я решил проблему, описанную в первом посте.
Все дело было в разъеме питания бензонасоса. Ктото из предыдущих хозяев заколхозил туда вместо штатного разьема какие то непонятные клеммы, которые надевались на штырьки и чуть чуть с ними контачили + ко всему эти разьемы были ржавыми и от них выходили дубовые провода с меньшим сечением чем там предусмотрено и половина жил в проводе было обломлено...
я вырвал с корнем весь этот колхоз. Поставил штатный разьем с правильными клеммами и пластиковой фишкой восстановил проводку и свершилось чудо)))
На горках машина глохнуть перестала и по прямой побежала бодрее...
Видимо не хватало питания для БН.
BMW - Power!!!
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
