Старый 04.09.2013, 15:22   #1
Dom
Dom Нейтральная репутация
Люк заел после сборки
Обтягивал крышку салонную от люка сняв люк и вытащив ее. Когда собрал закрыл люк и открыл в положение внутрь. При закрытии заело что то справой стороны. Люк дергается но не двигается нитуда нитуда. Вручную отверткой моторчик крутишь, уже резьба срывается как сильно он застрял. Фишка в том чтобы снять крышку салонную, люк должен быть открыт вверх, а в это положение я его уже немогу привести. Как быть? Как разобрать? Что могло заесть?
Dom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 15:33   #2
Вес репутации: 159
Dom, снимай потолок, потом корыто люка целиком, а там видно будет
Старый 04.09.2013, 15:46   #3
Dom
Какрыто то как снять , неодного болтика не вижу
фото люка. На нем видно что с правой стороны он выше а с левой ниже. Только увидел
Старый 04.09.2013, 15:48   #4
Вес репутации: 159
Dom, ну как не видешь?
если снят потолок, то справа и слева, над дверьми, штук по 5-6 с каждой стороны. Если один собрался снимать, смотри, он сцуко тяжелый
Старый 04.09.2013, 15:49   #5
Dom
Добавлено через 39 секунд
Тока что снял, дождь идет, машинка мокнет
Старый 04.09.2013, 15:49   #6
Вес репутации: 159
чет ничё не понял, корыто, это как раз то, что у тебя на фото
Старый 04.09.2013, 15:50   #7
Dom
В таком положении крышки люка его никак не разобрать как мне кажется(
Значит корыто я снял. Но как достать крышку люка салонную незнаю(
Старый 04.09.2013, 15:52   #8
Вес репутации: 1369
Сообщение от Dom Посмотреть сообщение
разобрать еще как, но блин, как на пальцах тебе объяснить - не знаю
ты где территориально в Москве?
Старый 04.09.2013, 15:53   #9
Dom
В ясенево
Старый 04.09.2013, 15:53   #10
Вес репутации: 159
Dom, для начала сними моторчик, а потом попробуй вручную подёргать крышку и шторку, ток без фанатизма
Старый 04.09.2013, 16:02   #11
Dom
Еще утром резьбу сорвал, он не двигается намертво
На моторчике сорвал всмысле,а без него не двигается
Старый 04.09.2013, 16:04   #12
Вес репутации: 1369
В ясенево
засада, туда не получится заехать...
а как ты на моторе то резьбу сорвать умудрился?
хотя, я конечно помню поговорку про дурь и перелом полового члена
Старый 04.09.2013, 16:07   #13
Dom
Думал если сильнее крутить то закроется. Дождик был
Так как правильно положение люка на первом фото, с левой стороны или с правой
E36 coupe 318is m style
Старый 04.09.2013, 16:10   #14
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227
Скорее всего, у тебя на одной стороне ползун не опустился до конца и маленькие выступы на нём не вошли в пазы, потом люк проехал немного и заклинил. Снимай моторчик и пробуй обратно сдвигать...
Добавлено через 46 секунд
Слева опустилось всё, справа заклинило. ИМХО
Старый 04.09.2013, 16:12   #15
Вес репутации: 159
Dom, а к двум винтикам-звёздочкам, которые спереди крышку держат не подлезть?
скорее всего так и есть
Старый 04.09.2013, 16:16   #16
Dom
Есть два винтика звездочки спереди но они тупой воздушный спойлер держут.
Добавлено через 47 секунд
Без моторчика поидее должна двигаться? Может я посильнее назад сделаю и она выклинится
Старый 04.09.2013, 16:20   #17
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Фотку видно?
http://radical-foto.ru/fp/188841caa2...08aeedcd36aa59
Вот думаю, этот ползун не сложился полностью, и выступы остались сверху направляющей, соответственно клин. Надо пробовать обратно дёргать...
Вряд ли, ты не сдвинешь по резьбе, или сломаешь зубцы. В моторчик вставь ключ и крути вручную.
Добавлено через 41 секунду
Хотя не, БЕЗ моторчика должно пойти...
Старый 04.09.2013, 16:23   #18
Dom
Пошло без моторчика. Встало вконце опять. И справа опять люк приподнят, не сломает ли это его если я до конца буду пытатся силой дозакрыть?
Старый 04.09.2013, 16:32   #19
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Dom, сбоку не видно, ползун в каком состоянии? Сфоткать можешь?
Старый 04.09.2013, 16:58   #20
Dom
больше не видно ничего
Добавлено через 25 секунд
Преподнят все равно(
Добавлено через 14 минут
Если бы снять эту синюю крышку было бы видно что там, но он явно не едет дальше в конце потому что приподнят
Старый 04.09.2013, 17:04   #21
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Он должен ещё немного пройти дальше и опуститься, там в направляющей паз будет, выступы упадут в него. Пробуй аккуратно...
Старый 04.09.2013, 17:14   #22
Dom
Вот что удалось сфоткать в том месте где он приподнят.
Старый 04.09.2013, 18:05   #23
Lev34
Аватар для Lev34
Автомобиль: E36 M52B20
Сказал(а) спасибо: 50
Lev34 Нейтральная репутация
Попробуй потрясти его, мож что-то попало внутрь. Я когда свой менял в старом были куски резины (как-будто предхоз специально их положил) и не давали люку двигаться.
Lev34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 21:38   #24
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Dom, это в положении, когда он немного не дошёл до конца? А вторую сторону не видно?
Старый 04.09.2013, 22:22   #25
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Вес репутации: 79
Жуть состояние деталек люка.Разбери его все вымой,смаж,и собери,тогда он будет работать.
325i седан,черный,черный!
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
