Старый 24.09.2013, 22:53   #1
omdi
Аватар для omdi
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 143
omdi Нейтральная репутация
Постоянно моргает аварийкой
Сегодня машина пол дня пока я был на работе моргала аварийкой, но без звука и кнопка аварийки не моргала.
Машина открывается и закрывается с сигнализации и ключа нормально, как всегда, заводиться, но продолжает моргать, если нажать на кнопку аварийки на заведенной машине она тоже начинает моргает, а если выключить аварийку то перестает всё моргать, стоит только заглушить машину, снова включается аварийка.
Отключал клок сигналки, блок комфорта - ноль реакции
Выдернул реле поворотов - всё потухло, аварийка и повороты перестали работать. Поставил обратно снова моргает.
Нашел под рулём над ногами водителя реле, выдернул - потухло, повороты работают, но не включается ближний свет. Поставил обратно - свет горит аварийка моргает.
Ставил реле поворотов с другой машины снова моргает аварийка
Вот так выглядит реле из под руля
Подскажите куда искать? может это реле глючить? разобрал там горелого не видно и электронные компоненты.
Машина е36, седан, 92 год, мотор м50
Последний раз редактировалось omdi; 24.09.2013 в 23:02.
Старый 12.11.2017, 21:59   #2
Gesa77
Автомобиль: Е-36 М-43 1997г.
Gesa77 Нейтральная репутация
Добрый вечер! Подскажи как решил проблему с миганием аварийки. Я менял все реле, но проблему не нашел. Поставил другой блок зке и все. Двери закрываются, но сигналка не работает.
Gesa77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 22:16   #3
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
omdi, давай рассказывай
Старый 12.11.2017, 22:25   #4
Gesa77, год машины 98-99? там штатная сигналка через зке и его надо кодировать. моргала из-за оторванного компонента(геркон на стекле, концевик и тд)
Старый 12.11.2017, 22:42   #5
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 143
Вот расскажу!
Старый 12.11.2017, 22:46   #6
Вес репутации: 247
omdi, вот это оперативность
Четыре года молчал
Старый 12.11.2017, 23:00   #7
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 143
Сообщение от Gesa77 Посмотреть сообщение
Постояла она у меня в гараже с недельку и всё.
Думаю где-то вода попала, перед этим неделю шли дожди.
В схемах находил реле это там можно кинуть две перемычки вместо реле и ничего моргать не будет
Четыре года молчал
Я всё читаю, я в тени
Старый 12.11.2017, 23:14   #8
Вес репутации: 274
Сообщение от omdi Посмотреть сообщение
Употреби грибочков!
Старый 12.11.2017, 23:20   #9
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 143
Употреби грибочков!
Завтра водочки
omdi вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 05:37   #10
Вес репутации: 274
Завтра водочки
Старый 13.11.2017, 14:57   #11
Gesa77
Kyxten, машина октябрь 97г. М-43. Временами начинала просто не с чего моргать аварийка. Реле поворотов выдергивал и обратно и все в штатном режиме. Но потом все чаще и в оконцовке постоянно. Менял реле поворотов, реле краш и кнопку аварийки. Стоял зке4 с фиолетовым разъемом, на разборе купил другой зке с желтым,поставил аварийка не моргает но и сигнализации нет, работает только центральный замок. Под сиденьем сгнил гребешок провода серый с чёрной полосой восстановил, но мне не понравился его цвет, под изоляцией все тёмного цвета.
Старый 13.11.2017, 15:51   #12
Gesa77, у тебя сигналка без доп блока - через зке, вся инфа о сигналке находится в зке, чтобы сигналка заработала тебе надо через комп залезть в зке и выяснить что морочило голову и исправить или же програмно включить/выключить нужное/ненужное
Старый 13.11.2017, 16:01   #13
Gesa77
Kyxten, спасибо за ответ. У нас куда не звонил перестали заниматься кузовом Е-36, в части электрики и кодирования
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
