Старый 26.09.2013, 15:35   #1
mit36rus
Аватар для mit36rus
Автомобиль: BMW E36 320i 91
mit36rus Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Помогите с подключением шлангов
Помогите пожалуйста с подключением шлангов
Куда идет шланг от регулятора под номером 11?
На дроселе у меня не 2 выхода снизу а 3, два я вроде подключил остался третий который ближе к кузову?
Остался один шланг с куском металлической трубки на конце весь изогнутый вообще не понятно куда вставляется завтра сфоткаю.
Куда подключается деталь под номером 11 64 1 740 204 вроде это клапан и он у меня есть, но он просто болтался на шланге один шланг был с болтом на конце, который вкрутил хозяин бывший.
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru
Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw
mit36rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 15:57   #2
Котяра
Аватар для Котяра
Автомобиль: Е36 325
Котяра Нейтральная репутация
На коллекторе внизу кажется должна быть пипка под него. Попробуй нащупать как раз рядом с этим клапаном.
Котяра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 00:18   #3
Вадим26
Аватар для Вадим26
Автомобиль: компакт 2000
Вадим26 Нейтральная репутация
посвети снизу впускного коллектора, увидишь обязательно. маленький штуцер, ближе к салону.
хочешь идеальную машину-создай ее сам.
Вадим26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 18:10   #4
mit36rus
Аватар для mit36rus
Вообщем завел же машину, холостые плавают но стоит заткунуть третий штуцер в дроселе снизу в который сосет воздух, то обороты моментально ровные становятся и хоть загазуйся, а движок будет шептать идеально после сброса газа, но! Он наврятли должен быть заткнут поэтому я начертил схему как подключил я шланги так что проверьте пожалуйста
Вакуумный шланг с регулятора давления я так и не нашел куда подключать, ровно в центре коллектора есть шланг подключения регулятора холостого и тоненький выходит вроде до картерных газов идет до головы спереди? Верно?
По адсорберу:
Снизу какой то выход у него но просто нет не какого шланга, сверху выходят два шланга один уходит под машину и вроде там он обрывается , а второй сверху уходит на какой то клапан с проводами не большой и от него я пустил на тройник от тройника один выход на какой то клапанок закупореный с одной стороны а второй конец бросил на третий штуцер заслонки. Верно подключение?
Попробую завтра с утра с лампой еще посветить под колектор
во блин нашел куда подключается к регулятору
Последний раз редактировалось mit36rus; 02.10.2013 в 18:08.
Старый 02.10.2013, 18:43   #5
Вадим26
Аватар для Вадим26
ну слава.. я выкинул адсорбер, шланги заглушил. пока не жалею
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
