Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 06.10.2013, 19:56   #1
kraizer
Аватар для kraizer
Автомобиль: bmw e36 320 1992
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
kraizer Нейтральная репутация
различие приводов.
привет всем. Скажите толстые привода отличаются от тонких только толщиной? Или еще длинной? И есть ли на тонких приводах проставка между фланцем редуктора и гранатой как на толстых? Заранее спасибо!
"В НАШЕЙ ЖИЗНИ НЕТ МЕСТА НАРКОТИКАМ, И ПЛЕВАТЬ ЧТО УМЕРЕТЬ ПРИДЕТСЯ ЗАЖАТЫМ В ЖЕЛЕЗО..." [STREET RACING]
kraizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 02:50   #2
kraizer
Аватар для kraizer
подниму тему
Старый 07.10.2013, 06:32   #3
Andres
Аватар для Andres
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
Andres Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
kraizer, да есть разница, 316-320 одинаковые, 325 и 328 автомат другие, 328 механика другие, М отдельные, разница есть и в длине и в посадочных местах на фланцах редуктора
Andres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 14:23   #4
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
немного добавлю:
1)316-320 малый, болты фланца м8, разлет болтов малый
2)325 328А большой, болты фланца м10, большой разлет
3)328 325тдс тоже самое тока вал еще толще чем у 2го типа
Rusnak вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 19:02   #5
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
teleclg Нейтральная репутация
не буду плодить темы спрошу здесь, как понять что привод оджил свое, просто сейчас меняю ступичные подшипники, привода снял, пыльники целы гранаты просто грязные но сухие, как их проверить на исправное состояние, уже со снятыми приводами?
teleclg вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 20:10   #6
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
- в идеале не должно быть ни малейшего люфта на кручение в каждом шарнире...(обычное дело на мелких валах особенно 316-318 которые в силу небольших нагрузок не доставляют проблем), пыльник без трещин, половинки крышек шарнира у редуктора загерметизированы...замечу что пыльники НЕОРИГИНАЛ сильно трескаются через 2-3 года, оригинал пыльники легко определить по ржавым старым хотмутам. Осевое скольжение вала в шарнирах нормальное явление.
- небольшой люфт на вращение допускается если щелчок ощущается лишь рукой (но на моделях с длинными редукторами 325 328 323 он будет более ощутим при трогании)
- если люфт откровенно велик и виден на глаз, то такой вал лучше заменить
- бу привода нет смысла брать с дизелей....хуже состояние, в хорошем состоянии проще всего найти привод для 316-320...
Старый 08.10.2013, 20:14   #7
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
Rusnak, спасибо, завтра проверю, вроде люфтов не было, так если чуть ели заметно
Старый 16.01.2014, 07:38   #8
kraizer
Аватар для kraizer
подскажите на приводах 316-320 также как и на 325 есть проставки между флянцем редуктора и гранатой??? Очень нужно.
Старый 16.01.2014, 08:11   #9
muris
muris Нейтральная репутация
Что за проставки? Внутренние ШРУСы со стороны редуктора закрываются металлическим пыльником, есть и на 325 и на 316-320 приводах. Так как размеры ШРУСов 316-320 и 325 разные, пыльники тоже разные. Пыльники эти отдельно не продаются (я не нашел). Идут только в комплекте с резиновым пыльником внутреннего ШРУСа, и то кроме оригинала только у пары производителей, обычно только резинка.
muris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 08:24   #10
kraizer
Аватар для kraizer
незнаю как обьяснить что за проставки,у меня между шрусом и флянцем редуктора стоит как бы проставка может конечьно она не родная и ее там быть не должно,просто у меня на 320 стоит большой редуктор от 325 и естественно большие привода,когда откручиваеш болты и убираеш эту проставку то шрус приходиться вытягивать чтоб он достал до флянца редуктора
Старый 16.01.2014, 09:38   #11
muris
Никаких проставок там штатно нет, ни на 316-320, ни на 325, так что похоже самодел.
Старый 16.01.2014, 10:09   #12
kraizer
Аватар для kraizer
спасибо за ответ.
Старый 10.05.2015, 12:40   #13
Anton M43
Аватар для Anton M43
Автомобиль: e36 316 M43
Anton M43 Нейтральная репутация
а есть разница приводов барабан/диски?
Добавлено через 25 минут
весь форум перелопатил, мнения разделяются
Какая альтернатива подойдет к 1,6 барабаные тормоза?
Anton M43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 12:52   #14
kraizer
Аватар для kraizer
разници нет! Себе на 320 поставил с 316 все один в один!
Старый 10.05.2015, 13:06   #15
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
У компактов привода короче чем уостальных кузовов.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 27.12.2015, 13:25   #16
Самурай
Автомобиль: 318 is
Поблагодарили 21 раз(а) в 14 сообщениях
Самурай Нейтральная репутация
Сообщение от kraizer Посмотреть сообщение
Чувак, без обид, но называй вещи своими именами. Правильно говорить ФЛАНЕЦ! А флянец, это фляга под бухло (В народе).
Век живи-век учись !
Последний раз редактировалось Самурай; 06.01.2016 в 18:20.
Самурай вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
