Старый 14.10.2013, 09:10   #1
Мари
Аватар для Мари
Автомобиль: BMW 318is 1995г.в.
Мари Нейтральная репутация
Unhappy Свистит уже прям устала...
В общем дело вот в чем, месяца 4 назад полетел генератор, заменили его и соответственно ремень и ролики и заодно ремень кондея. Было все не плохо но потом что то засвистело но не громко сначала и только при прогреве авто, далее шум усиливался но опять же на холодную так было примерно месяц решили побрызгать на ремень спец средством для ремней ну заодно и для проверки и удостоверения что это все таки ремень свистит.. И теперь все наоборот заводится проходит минута и она затихает а вот когда на передаче выше 2000 оборотов то свист жуткий слушать не возможно даже в салоне, что это конкретно может быть. Очень переживаю и боюсь мало ли разорвется еще... Подскажите что менять ремень с роликами новый уже в наличии....машина 318is 140л.с. М42
Белый Седан е36 М40 316 91года.....Продана..
Черный металлик седан е36 М50B25 325i 92года..Продана...
Синяя Купеха е36 М42 318is 95года..Наслаждаюсь
Сынуля родился)Будущий бмв-вод)
Мари вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 09:20   #2
Gold_men
Аватар для Gold_men
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 103
Мари, ну тут несколько вариантов:
-ролики
-генератор
-натяжитель не натягивает ремень
А так если всё это есть, я бы не стал дожидаться момента"Х", а сразу бы всё поменял, и заоодно проверил генератор, свистит или нет)
Пс сам зимой ставил ролики "ина" сейчас свистот просто ужас((((. Может тоже самое?
Вдвоём,и до конца!
Старый 14.10.2013, 09:25   #3
Мари
Аватар для Мари
Даже не знаю грешу на ремень сам конечно но был новый и родной при том. Генератор должен быть нормальный а там конечно не знаю...
Старый 14.10.2013, 11:29   #4
silwer
silwer Нейтральная репутация
Генератор бош? Всякие свисты слушать хорошо вот такой приблудой, цена от 360 руб
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 11:35   #5
Мари
Аватар для Мари
Генератор валео родной 80а
Последний раз редактировалось Мари; 14.10.2013 в 12:43.
Старый 14.10.2013, 12:13   #6
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Мари, у меня тоже свистит после переборки генератора. Я думал ремень или подшипники, а оказалось в самом генераторе, так называемый электромагнитный шум. Проверяется легко: Снимаешь маленькую фишку с генератора (т.е. отключаешь нагрузку) и свист исчезает. Если так, то поможет только замена генератора (мой случай)
Еще для экспериментов мне подошел маленький ремень от кондера. Напяливаешь на коленвал - генератор - натяжитель. Это чтобы исключить возможный шум ГУРа, кондиционера и помпы. Проверять кратковременно, а то можно перегреть машину.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 14.10.2013, 12:26   #7
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
Мари, На наших бмв стоят два вида генераторов бош и валео. Если у тебя валео, то скорее всего в нем такие шумы как говорит
maximys, не любят эти генераторы вмешательства извне. Если бош, то на них очень часто свистит задний подшипник тот что маленький. Я на старой машине менял его и он у меня опять засвистел буквально через 5тысяч. Оказалось смазка высохла напрочь.
Это что касается генераторов, но возможно натяжитель не дотягивает ремень и он немного пробуксовывает или выработка на одном из шкивов. Ну и ролики натяжные никто не исключает, такие вот сейчас запчасти
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 12:45   #8
Мари
Аватар для Мари
Гена валео никаких вмешательств извне не было)) его просто поставили вместо старого))
Старый 14.10.2013, 13:32   #9
silwer
Валео хреновенький генератор, его дорого ремонтировать и геморно. Поэтому они б\у часто уже убитые. Возьмите Бош, его хоть перебрать можно нормально.
Старый 14.10.2013, 13:49   #10
Мари
Аватар для Мари
У меня бош валяется в багажнике но он 70 а а ремень новый куплен под 80 а это имеет какое то значение?
Открыла капот послушала звук идет со стороны генератора но и ремень вроде как сам свистит
Старый 14.10.2013, 16:10   #11
silwer
Ремень подойдет.У меня тоже бош 70-ка, тоже выкинул Валео. Ремень тот же, все работает, натяжитель в рабочей зоне.
Старый 15.10.2013, 06:21   #12
Мари
Аватар для Мари
Как не странно генератор сам работает без шумов. Вот той приблудой проверяли та что сверху нарисована) а вот ролики шумят и сам ремень это да...
Старый 15.10.2013, 06:44   #13
Nikolos
Аватар для Nikolos
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Nikolos Нейтральная репутация
Было такое тоже на генератор думал в итоге ролики оказались, хотя новые ставил...при замене на новые вскрыл сальник и там смазки почти не было набил поставил все свист ушел.
А прослушать можно и через обычный шланг ни чуть не хуже слышно.
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 08:51   #14
Мари
Аватар для Мари
Спасибо за подсказку скажу при замене чтоб смотрели))
Старый 15.10.2013, 17:03   #15
dyti2008
Аватар для dyti2008
dyti2008 Нейтральная репутация
ремень не сильно перетягивает? у меня было только на вазе ремень перетянул свистело мама родное! может просто натяжной сильно тугой?
3Compact M50B25tu
dyti2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 19:22   #16
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
У меня свист стоял,навернулись втулки на натяжители. И криво ролик стоял.Ремень терло об корпус натяжителя.
jost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 19:35   #17
silwer
Сообщение от dyti2008 Посмотреть сообщение
хм.
Старый 15.10.2013, 20:48   #18
Мари
Аватар для Мари
Я если честно не знаю как он должен стоять и как натянут может и ролик где то кривоват... Все может быть но после замены то так не звучало сразу... Хотя может погода и все такое...
В общем ремень и ролика 2 в наличии что то еще нужно?
Старый 15.10.2013, 21:30   #19
silwer
Самое важное: Device="pryamie ruki"
Старый 15.10.2013, 21:38   #20
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
Мари, тоже такое появилось-оказалось на шкиве набралась резина от ремня.скинул ремень-почистил и все пропало.свист только на холодную был-потом пропадал
Старый 16.10.2013, 06:55   #21
Мари
Аватар для Мари
Теперь новая проблема помимо ремня свистящего, когда еду ну скорость даже не важна, в районе печки где то слышится звук типа хлопка и далее все как обычно при этом печка выключена не пойму что может быть
Старый 16.10.2013, 07:12   #22
Димтрий
Автомобиль: бмв 316 е36 м43
Димтрий Нейтральная репутация
Может клопана печки так хлопают.
Димтрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 07:28   #23
Мари
Аватар для Мари
Ну может только это бывает когда я еду в когда стою на месте нет.. Но не периодически и не часто
А после хлопка шипение секунды на 3
Старый 16.10.2013, 08:27   #24
Nikolos
Аватар для Nikolos
Сообщение от Мари Посмотреть сообщение
Печка какая ,климат? Если да то может заслонка так хлопнуть. Извеняйте не прочел что печка выключена.
Lancer 9 \продан\
Старый 16.10.2013, 08:36   #25
Мари
Аватар для Мари
Нет просто обычный кондей но она была выключена.. А не может это быть из за бензина? Просто может отдало звук туда а так может это и не в печке вовсе?
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
