Старый 23.10.2013, 00:00   #1
Zoom Zoom
Zoom Zoom Нейтральная репутация
Как правильно выставить валы?
Всем привет. в общем ситуация такая:
Заменил ГБЦ на м50б25 безванос.
Впускной распред снял вместе со звездой( даже из постели не снимал его) все ок.
Выпускной распред - сначала снял звезды, потом отдельно распред.
Сегодня при сборке( кривые руки - мало знаний ) лопнул выпускной вал.
Как правильно собрать?
Мои действия:
1) Выставляю ВМТ 1 цилиндра
2) Ставлю постели впускного вала, накидываю вал, смотрю чтобы стрелка на звезде была вверх, притягиваю рокерами - все ок.
далее накинул выпускной вал, посмотрел чтобы при затяжке, когда кулачки нажимают на клапана, чтобы не уперся в поршень клапан, и начал протягивать с середины к краям - он лопнул нах.
Как правильно установить?
Инструмент есть весь, есть сварка, мб какие приспособления нужно сварить?
Поделитесь! в пятницу нужна машинка!
Добавлено через 32 секунды
Zoom Zoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 00:17   #2
Котяра
Аватар для Котяра
Автомобиль: Е36 325
Котяра Нейтральная репутация
Тянуть надо вроде от одного краю к другому и обратно.
А насчет как выставить, я делал вот так / \ , если понимаешь о чем я.
Котяра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 00:22   #3
Zoom Zoom
Ну это все на глазок...
по поводу протяжки тоже понятно...
как точно выставить не имея спец инструмента? как правильно валы выставить то? куплю новый вал - не хочу его запороть...
Старый 23.10.2013, 00:28   #4
Котяра
Аватар для Котяра
Автомобиль: Е36 325
Это я вкратце А так полно тем о выставлении валов на м50. И там оч много разногласий. Так что лучше почитать, все уже разжевано.
Старый 23.10.2013, 00:41   #5
Zoom Zoom
Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
блин все отправляют либо почитать, либо в ТИС либо поиск...
да че то искал и точного ответа так и не нашел.
Можешь рассказать? Вот я имею вал в руках, звездочки цепи ключи сварочный аппарат и куча энтузиазма и желания завести ее.
С чего начать и чем закончить? какие правильные мои действия гарантируют отличный результат?
Старый 23.10.2013, 00:50   #6
Котяра
Аватар для Котяра
Автомобиль: Е36 325
Даже в том же тисе все расписано. Кладем валы, чтобы самые ближние к тебе кулачки смотрели друг на друга, затягиваем крышки валов, которых 14 штук. Задние квадратики должны быть строго паралельны. Звезды одеваем стрелками вверх, притягиваем. Ну это так опять вкратце
Старый 23.10.2013, 01:09   #7
Zoom Zoom
ну ок, это я вроде усвоил + ты меня навел на правильные мысли.
в идеале чтобы были сторо параллельно - применяют приблуду для фиксации валов? должны одолжить вроде ее...
а как звезду правильно прикрутить? или она садится в строго отведенное для нее место? не помню просто уже.
Старый 23.10.2013, 01:19   #8
Multilewa
Аватар для Multilewa
Сказал(а) спасибо: 36
Multilewa Репутация ниже среднегоMultilewa Репутация ниже среднего
Zoom Zoom, крышки вала подтягивай ровномерно по несколько оборотов, даже в книжке написано
Multilewa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 02:05   #9
Котяра
Аватар для Котяра
Автомобиль: Е36 325
Zoom Zoom, Звезда крутится относительно вала градусов на 10. Если помнишь, на ней отверстия не круглые, а бананом. Прогиб маленькой цепи должен быть вверху, где натяжитель.
Если приблуду не дадут, то достаточно иметь меткий глаз и ровную линейку.
Старый 23.10.2013, 02:51   #10
зонтара
Аватар для зонтара
Автомобиль: bmw e36 м52б28.
зонтара Нейтральная репутация
Могу помочь выставить.
Кстати я когда тоже здесь просил фиксатор, даже за деньги предлагал, не давали.
зонтара вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 07:35   #11
ViZiT
Аватар для ViZiT
Автомобиль: E36 91г.в. M50B20 КАП ремонт 2013г.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 31 раз(а) в 19 сообщениях
ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!
Сообщение от Zoom Zoom Посмотреть сообщение
Мои действия:
не слушай народ =) если посмотришь мой бж увидишь что то похожее так что могу смело сказать ложишь распред неважно как (лишь бы до положения втм было не оч далеко)старайся что бы кулачки давили на 4 и 5 компенсатор и теперь внимание тебе надо постараться наживить все гайки на крышки (найди расположение вала при котором это получается) затягивай аккуратно начиная с той крышки кулачки вала под которой давят на толкатели . Сделал пол обората обоими гайками все осталиные гайки будут крутиться от руки. и ими ты должен манпулировать ровномерно как только гайки той крышки под которым кулочки смотрят вниз отстанут, произойдет КРЯЭКАЫРАПРНФЫРПУ по этому затягивай их в первую очередь а остальными доганяй. потом прикручиваешь 2 гайки которые держат звезду упераешь в них удленнитель и проварачиваешь распред до нужного положения (ключи точить не надо =)) я брал под маленький квадрат удленитель) как выставил ставишь звезду с цепью и АЛГА =D
PS
ViZiT вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 00:31   #12
Zoom Zoom
я тебя понял.
т.е. перед этим выставляем ВМТ первого цилиндра? и ставим вал так чтобы кулачки давали на 4-5 гидрик, наживляем коромысло именно на этом месте, и закручиваем постепенно именно это коромысло...а остальными догоняем...я понял в общем.
спасибо. плюсую.
Старый 25.10.2013, 11:50   #13
mit36rus
Аватар для mit36rus
Автомобиль: BMW E36 320i 91
mit36rus Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
с установкой мне повезло не лопнули , а выставлял нашел плоский металлический брусок ставишь в вмт на 1 потом примерно кулочки друг на против друга первого цилиндра под 45 градусов на глаз, а после уже берешь брусок и прикладываешь его сзади на валы он должен идеально докасаться плоскостями к валам без единой щели плюс они должны быть идеально паралельно плоскости головки, валы крутить ключем на 25 вроде я 24 болгаркой подточил. ну а потом и звезды ставишь стрелками друг на друга. Не забудь после проверки провернуть пару раз коленвал за шкиф.
валы укладывал так. напихал гидрики в постель, протянул проволочку по низу и опускаешь пастель после вытягиваешь проволку все это дело до талкивал рукой на сколько влезало укладывал распредвал и тянул я так, что бы убирать по тихоньку зазоры между крышками распредвала он садится не равномерно так что тянуть по какой то очередности не получается. А после когда он уже сел протягиваешь от середины уже с определенным натягом я затянул то ли 5, то ли 6 кг на гайку. Ну и нужно воображение подключить и представлять как там клапанцы вылазиют и где поршня находятся что бы не уперлись в поршень.
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru
Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw
mit36rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 23:35   #14
ViZiT
Аватар для ViZiT
я тебя понял.
спасибо. плюсую.
Да можно втм, да крутить обязательно те которые давят что бы не было напряжения метала
ViZiT вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
