Автомобиль: BMW 3 1993
Гнет ножницы на стеклоподъёмнике((
Вообщем такая беда не знаю что делать, поднимал стекло оно вылетело, снял обшивку поставил на место появилась эта беда, когда подымаешь гнет правую сторону ножниц, и стекло идет на перекос, не могу понять в чем причина ? подскажите чайнику))
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
там втулка или как она называется не знаю
![]() расшатана скорее всего.у меня постоянно падало стекло.потом так вообще основная спица лопнула.а ремонт всего механизма дороговат. |
Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() |
+ поменяй пластиковые ползунки (№2) ,мне помогло. Тоже гнуло
Е46, 325Xi www.drive2.ru/r/bmw/620237/ |
вообщем сделал) вчера 2,5 часа не мог понять почему гнет все оказывается надо было всего лишь WD-шкой пишикнуть в направляющие резинки по бокам
и все сразу все стало работать и ничего не гнет)
Автомобиль: BMW 320 M50 Е36 моя тёлочка!
у меня при подъёме стекла зажёвывает уплотнитель резиновый пока не зннаю причину или механизм мозг полоскает или резинки умерли думаю как решать =)
#9 | |
Вес репутации: 1369 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=312
Vityok, я озвучивал ее давно, еще в бортовике, там есть правильный артикул большого баллона
Потому как большая тара, стоит на 10% дороже чем маленькая, а по объему она больше в два раза
Автомобиль: BMW 530I E60
Вес репутации: 37 ![]() |
Ну для начало, что именно вылетело..? Как я понял стекло..? Может ты его немного не по центру поставил, поэтому она идет на перекос..? Ведешка это до одного места.,! Знаю по себе..!
BMW-это болезнь от которой лечиться не хочется ////BMW//// |
регулировка нарушена,плюс втулочка про которую я писал в начале темы.регулировать кстати нужно не только спицу которая к двери болтом крепится,а еще и сами железяки на которые стекло надевается для соединения с подъемником.Не знаю как называется,вообщем приблуда где ползунки ездиют.Про это множество тем есть,как регулировать.
#15 |
Автомобиль: 316i compact
Сказал(а) спасибо: 74
У меня кстати беда со стеклоподъёмником в двери с пассажирской стороны, по видимому все на столько плохо, что предыдущий владелец вместо того, чтоб его починить просто взял и отсоеденил разъём от электропривода :D Говорит мол нужно пластиковую направляющую менять.
Кто может заняться ремонтом? Сам бы я с радостью, но нет гаража, да и времени поздним темным вечером ковыряться
#16 |
#17 |
Подскажите пожалуйста,какой уплотнитель должен быть в направляющей стекла в задней части двери.В передней части в направляющей стоит резинка,а в задней просто металическая пластина, без каких либо резинок??? На фото похоже на позицию 16.
#19 |
в смысле эта бархатка закреплена на стекле и скользит по направляющей? У меня вот так - http://files.mail.ru/D27C90A7CCC4438...997CF1642B?t=1 со стороны замка при поднятом стекле
#20 |
Что может быть когда до конца опускаешь или поднимаешь стекло то потом уже на кнопку не реагирует, приходится помогать ему рукой,
Умер моторчик???
Instagram: Shimfoto
Drive2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/shimfoto/ |
