Автомобиль: BMW 320I,m52 b20=>b26,96г.
Подскажите плиз дорогие соклубники проблема такая: поменял мозг на двигателе M52b26 с 2х литрового, на 2.8(марка Simens), завожу машину, работает на хх хорошо, как только поехал появилась колоссальная проблема: при торможении начинают прыгать обороты и в итоге машина глохнет. Попробовал отключить дмрв и все нормально (при торможении) стало, только машина перестает ехать, начинает туповато разгоняться (в мозге лямбды убранны).Так же после того как прокатился, на месте нажимаю газ тысяч до 3000х оборотов (при включенном дмрв) обороты пригают секунды 2-3, а потом все восстанавливается. Что может быть проблемой?
ап
ап
ап
Автомобиль: 316i compact
Сказал(а) спасибо: 74
Мне кажется (я себе это так представляю), что проблема в несовместимости, если быть точнее в отсутсвии обратной связи (математических зависимостях между объёмом, крутящим моментом и оборотами и.т.д). Мозги не понимают почему двигатель набирает обороты немного "не естественно" для такого объема и возможно пытается отколиброваться (подобрать какие-нибудь коэффиценты для нормальной работы двигателя), возможно кроме этого ещё тупит зажигание либо инжектор по той-же причине.
Ищите способы влепить в блок прошивку на 2х литровый движок, либо ищите другой блок. Последний раз редактировалось chiper; 30.10.2013 в 07:16. |
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
chiper, ну и загнул...
Добавлено через 3 минуты strelnikoff, эт что за мотор такой - b26? Зачем на 2 литра ставить мозги от 2.8?Добавлено через 57 секунд chiper, шить сименс не каждый возьмется.
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
Artem Shlykov, ну если уж совсем отчается и не пугает вероятность, что блок вообще без прошивки останется - можем попробовать.
Нам в общаге Бауманского часто делать нечего по выходным ;) |
строкер
strelnikoff,только мозг поменял? или дмрв и форсунки тоже?
eternal life, дмрв менял, форсунки с 2х литров оставил, проосто поменя на более новые. Как правильно подметил eternal life, b26 - это мотор b20 переделанный с увеличением мощности (поменяли колено и шатуны). Вот проблема с машиной такая: на холодную едет просто огонь, а как прогреется начинает терять обороты и глохнуть (думаю поменять на днях датчики распредвала и коленвала).А какие форсунки воткнуть? от 2.5? Думаю хватит.
