Автомобиль: BMW 530I E60
Вес репутации: 36 ![]() |
Лямбда зонд
В общем такая вот история, не тянет мая бимка, на холодную едет лучше чем на гарячую, особенно на высоких оборатах.! При тапке в пол вроде даже заливает.! Путем не хитрых умозаключений решил что виной всему лямда.! Поехал купил оригинал!
Теперь вопрос, слышал что при установке новой лямды нужно сбросить ошибку от старой или новая не будет работать.! Правда ли это.? Если да то как сбросить без диагностики.? Мая бимка.!
BMW-это болезнь от которой лечиться не хочется ////BMW//// |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-=ModeR=-, клумму скинь-новую ставь.брату на компаре так делали-все гуд!!!!
Автомобиль: e36,m43 1.8 96г
Сказал(а) спасибо: 36
фишка к дмрв идёт?
Нет.! Дмрв это отдельная история.! Это лямда, она цепляется под машиной, рядом с коробкой.!
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 61 ![]() |
не правда...новая лямбда будет работать независимо от наличия записи в памяти.
Не надо ничего скидывать!
ошибка будет висеть но на работу влиять не будет. при установке лямбды новой - сразу выдаёт показания. |
-=ModeR=-, я знаю что такое лямбда и где она стоит,штекер от нее куда подключается?
Добавлено через 1 минуту просто штекер такой только там видел и на катушке |
Дмитрий169, двигатель какой?
м43 1.8
Автомобиль: BMW e39 m52b25
поставил? что нить измениолось?
BMW e36 m40b18 1991 <-----Продана BMW e39 m52b25 1996 https://www.drive2.ru/r/bmw/535935/ https://www.drive2.ru/r/bmw/1552698/ |
Не, завтра поставлю.! Обезательно отпишусь.!
Добавлено через 5 минут Дмитрий169, у тебя лямдя цепляется как и у меня, снизу, рядом с коробкой.! А от туда тянется к мозгам.!
-=ModeR=-, я менял коробку и не прицепил жгут возле нее,он валялся на кпп и прогорел,где бы найти фотку как провода идут к мозгам,чтобы поменять их полностью
В общем поменял.! Ну что могу сказать.! Во первых, раньше если скидывал клему акб больше чем на минуту, она начинала гулять на холостых пока не прогреется, типа комп адаптировался, теперь такого нет! Разгон вроде бы улучшелся, но не сильно.! На 4-5 передаче при тапке в пол заливать перестало, но и разгон не особо улучшился.! Одна проблема так и осталась, если раскрутить двигатель за 5 тысяч, то он ловит тупняк, переключаюсь, 2 секунды и его отпускает.! На счет расхрда пока не скажу.! Проехал километров 30 при тапке в пол.! Если судить по экономайзеру то вроде немного уменьшелся.! Приехал домой и обноружил странную весчь.! На холостых каждые 4 секунды откуда то спереди издается стук.! Не большой но все же есть.! Что самое интересное его слышно только в салоне.! Открыл капот и его практически не слышно.! Что может быть.? И еще вопрос, последнее время мая бимка превратилась в скоросной поезд.! При скорости больше 70 появляется звук как у презда! Думал шишка в колесе или балансир вылетел, но вроде все норма.! И появилась небольшая вибрация по кузову.! Сверчки не спят даже по ровному осфальту.! Что может быть.?
-=ModeR=-, cтучат клапана печки! больше нечему там стучать. звук как у поезда похож на подшипник ступичный.
#15 |
А это плохо чио эти клапана стучат.?
#16 |
честно-у меня периодически уже 4 года стучат,но температуру меняет как положено-то бишь все работает.не обращай внимания.
#17 |
Ясно.! Почему это сволочь тупит после 5ти тысяч.?
Добавлено через 25 секунд Я его до отсечки крутануть не могу.!
#18 |
диагностика в помощь в таком случае
Добавлено через 1 минуту кстати под Георгиевском есть ооочень неплохой мастер именно по бмв-был у него когда еще е30 была. |
#19 |
Да некто не диагностит 93 год.!
#21 |
-=ModeR=-, провода от твоей лямбды до мозгов явно не хватит и фишек там таких нет,на что накручивается фишка с твоего фото?
#22 |
Дмитрий169, все хватит.фишка вкручивается в другую фишку,папа-мама
Добавлено через 9 минут http://tis.bmwcats.com/doc1016108/ Добавлено через 1 минуту на первом фото от лямбды провода идут вверх-там и есть то место куда вкручивается штекер Добавлено через 1 минуту на фото их 2 -у нас она одна.эт тебе для поиска местонахождения |
#23 |
выхлоп перед секция оригинал катализатор или колхоз пламегас? если второе то часто м40/43 моторы отрубаются на 5000 примерно...на м40 было у меня при установке безкатовой секции босал...отрубало 5100...поставил катализатор вновь пошла 6300
#24 |
МОЖЕТ Я В 3ех темах по другому писал?????? я менял ЛЯМБДУ!!!!Я ЗНАЮ ГДЕ ОНА ВКРУЧИВАЕТСЯ!!!!! провода куда идут?!?!?!??!?!?!??!!
Добавлено через 2 минуты стоит бош с десятки.провода соединил!куда родные от лямбды уходят???? я,### ха муха,не спрашивал не у кого где сама лямбда!!!!вы что издеваетесь??? Добавлено через 37 секунд BMW3 M43, там,это где?????? |
#25 | |
Автомобиль: BMW E36 320i 91
, а если серьезно была такая проблема тачка тупила проблема была в забитой сетке бензонасоса, на месте вроде крутит, а в пути хрен.
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw |
