Старый 01.11.2013, 15:00   #1
ворон
ворон Нейтральная репутация
как подключить????
помогите разобраться как подключить не родной гениратор с е36 более позднего выпуска. желательно обойти эту фишку встроенную в щёточный узел. фото прилогаю.
Добавлено через 10 секунд
http://postimg.org/image/qe02w6en9/
Добавлено через 51 секунду
на этой фише 3 контакта с номером 1,2,3
ворон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 15:18   #2
Вес репутации: 159
от чего хоть генератор? надо смотреть схему его подключения
Старый 01.11.2013, 15:21   #3
ворон
да фиг его знает от какой он именно. но щас поставил на м50б20 ванос. встал как родной а вод как этот провод подключить не знаю
Старый 01.11.2013, 15:38   #4
Вес репутации: 159
ворон, хренова
но знаю точно, недавно был случай, если этот проводок не подсоединить, то авто не заведётся
Старый 01.11.2013, 15:46   #5
ворон
да не, заводится нормально. работает как часы. вот только зарядка не идёт. так как гениратор не подключён
Старый 01.11.2013, 16:10   #6
Вес репутации: 159
ворон, странно, на М40 не заводится. этот проводок, если мне не изменяет память, идёт на лампочку приборки, на заряд влиять не должен. подключать нужно к контакту, на котором.........вот точно не помню........толи на заглушенную +, а когда заведёшь -, толи наоборот - а заведёшь +.
проверь так: сядь в авто, а помошник пусть подключит это провод на 1сек сначала на - потом на +, когда лампа загорится станет всё понятно. и будешь искать этот контакт на гене
щас поглядел схему, вроде как на заглушенную должен быть -, а после завода +
Старый 01.11.2013, 16:16   #7
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 39
George_e30 Нейтральная репутация
Влияет. Через эту лампочку идет питание на обмотку возбуждения генератора. Т.е. зарядки не будет. Но.. Если дать больше 3500 оборотов, то гена включается и без нее))
"Power is nothing without control"(c)
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо)))
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 16:18   #8
Вес репутации: 159
George_e30, соответственно, если лампочка сгорит, то заряда не будет?
Старый 01.11.2013, 16:20   #9
George_e30
Вес репутации: 39
Да.((
Старый 01.11.2013, 16:21   #10
Вес репутации: 159
George_e30, во блин, не знал. надо попробывать
Старый 01.11.2013, 16:25   #11
George_e30
Вес репутации: 39
Без приборки соответственно тоже заряда нет ;)
Старый 01.11.2013, 16:53   #12
ворон
ага... понятно, тоесть если его не подключить к возбуждению, то каждый раз придётся давать 3500 оборотов?. блин, ну наверное можно же как то к фишке его подключить чтоб генератор работал сроазу при запуске. только мне не понятно зачем там такая фишка на щёточном узле ведь всю жизнь был один контак с узла а тут 3 сразу и не понятно зачем?
Старый 01.11.2013, 17:01   #13
George_e30
Вес репутации: 39
Есть схема подключения такого гены?
Не факт, что отработает после 3500 такой.
Я не видел такой, не подскажу. Возможно у него РР внешний. Найди схему подключения такого, он откуда вообще?
Старый 01.11.2013, 17:03   #14
ворон
да я его на разборке взял. сказали что от 36-того кузова, щас вот ищу схему пока не могу найти. на нём стоит дата изготовления 98 год, может в последних версиях е36 что было чего мы не знаем, а встал по креплениям как родной.
Старый 01.11.2013, 17:10   #15
George_e30
Вес репутации: 39
Ищи тут ;)
http://etk.bmwsar.ru/wds/
Кстати посмотри, может эта хрень с 3-мя контактами откручивается, и вместо нее можно прикрутить обычную..
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
