Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 68 ![]() |
печка. радиатор горячий а печка не греет
Короче фишка такая все патрубки печного радиатора очень горячие. Но в салон идет чуть теплый воздух.
Климат на крутилках. В чем может быть косяк? Спасибо Добавлено через 1 час 12 минут Хотя не, даешь угля и после 4000 оборотов начинает греть. Поставлю доп помпу и будет вме гуд
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() ![]() ![]() |
может воздух в системе по пробуй выгнать было зимой что то похожее
E36 320i M50B20 Автовинил |
trend, в мануале написано -
1) недостаточный уровень ОЖ 2) воздух в системе 3) забитый радиатор печки (твой вариант. забитый как внутри так и снаружи) + салонный фильтр хотя я бы и всё остальное по списку проверил. тем было МОООРЕ по печке - советую там посмотреть решения. Добавлено через 1 минуту трубки радиатора у тебя горячие потому что теплопроводность у них огромная - 5 грамм антифриза попадёт в них - они сразу нагреются. Добавлено через 3 минуты всё гуд и без доп помпы отлично достигается
Я промывку залил на 200км. На всех машинах помагало. На оборотах всю каку вымывает. Осталось еще 100км проехать.
trend, если у тебя там апример резинки из клапанов печки - никая промывка не поможет.
надо снимать , подключать под давлением воду и гонять. |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня проблемы с печкой решились после замены мотора
Ольга320, радикальное решение
![]() trend, ну так что с машиной то? что делал? уровень ОЖ проверил? |
ну а што мне ещё оставалось?
я заменила все радиаторы, клапан, трубки-шланги, по итогу оставался только мотор
Ща клапана поменяю и помпу поставлю и все будет гуд.
trend, доп помпу? подключать куда будешь?
ну вобще на вход клапанов, помпа будет включаться от клапанов автоматически (клапан открыт помпа крутит), в перспективе поставить 2 помпы, на кажду сторону, что б совсем ахтунг был)) но это еще посмотрим, мож и одна справится хорошо.
кстати когда ехал по трассе, печка дула еле еле теплым, но под магнитолой невозможно было дотронутся. Что там так греться может, реально обжигало. СПС
trend, понятно что от клапанов подключаться будешь. - будешь брать с кузова, + с самих клапанов, там когда + они же закрыты, и наоборот, когда + нет - открываются.
вроде так. |
не, у меня друг подключал, там минус на клапана приходит и они закрываются. как то сделал на 2 реле. нормхамкнутое и нормразомкнутое.
позже могу схему накидать. Добавлено через 56 секунд + и - с акб у меня Добавлено через 1 минуту тоесть одно реле выполняет условие: есть + (от зажиганеия) есть + на другое реле. второе реле работает когда приходит - с клапана. тоесть если чего то нет, то помпа не крутится. ну как то так
trend, понятное дело. 2 реле - не шутки
поставил бы клапана от е38-39-46, сразу с доп помпой |
#15 |
да помпа есть, че там парится. подключил и все
#16 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я вчера поставил доппомпу
разница ощутима ![]() подключал так, управление 5-ти контактным реле: + с фиолетового провода (при включении зажигания), - с желто-коричневого (управление клапаном, на закрытие), силовые контакты: - напрямую к помпе, + с зелено-(кажется)белого на реле (на нормально замкнутый контакт, т.е. когда на реле не подаётся питание, этот контакт замкнут), а с реле нам помпу. ах, да, поставил предохранитель на 10А
#17 |
Седня буду заниматься установкой помпы. Надо только бмв вскрыть. Потерял ключи(( от е28
#18 |
Дело было не а бабине))))
Лнвая стлрона не греет. Прпвая греет но при оборотах. Седня ставлю клапана и помпу.
#19 |
снял клапана, они вобще не дулись, все в рассохшейся резине. установил новые.
поставил доп помпу. прокатился, на 1500 оборотах жарит так что ногти сворачиваются. на хх идет теплый но не обжигающий вздух. подключу еще помпу (по электрике) и думаю будет банька)) всем спасибо. пс. для установки помпы лучше снмать коллектор, ободрал все руки, неудобно устанавливать.
#20 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а я уже отключил помпу
и так жарит
#21 |
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
#22 |
Обычно после работы помпы она вымывает все. И печка жарит без нее
#23 |
trend,изучи физику процесса, а потом говори, наоборот забъёт ещё сильнее, промывка проходит в обратном направлении
#24 |
Нет, не в этом дело. Когда снял радиатор я увидел внутри подводящих, а также отводящего каналах налёт типа накипи, белый, толщина местами до миллиметра и очень прочный, похож на керамику, так что думаю помпой от туда без спец средств (химических) ни чего не вымоет.
#25 |
eternal life, ну хз, у меня была помпа на м50в20, с ней печка стала жарить огого, простояла 3 месяца, потом потекла, после снятия разницы не заметил, тоесть жарила так же.
на м52в28 та же история была. может просто совпадение...
