Старый 19.11.2013, 22:40   #1
Metiss BMW
Автомобиль: BMW E36 M40B16-->M52B20
Metiss BMW Нейтральная репутация
проблема с М52В20
Доброго всем вечера сразу к сути вопроса после внедрения М52В20 не можем добиться нормальной стабильной работы двигателя на холостых ,прочитал кучу информации завтра начнём с проверки КВКГ и КХХ ,но ещё вопрос возник почему когда подключаеш фишку на ДМРВ то мотор не заводиться снимаеш её нехотя заводиться и работает грубо говоря как трактор ,послушаю советы по этому поводу так как ничего пока не нарыл
зарание спасибо!
Metiss BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 00:04   #2
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Скорее всего подсос воздуха причём скорее всего за дроссельной заслонкой либо в шланге от КХХ до гофры.
Выньте КРКГ, шланг на выкуумник и заткните временно эти отверстия в впускном коллекторе. Проверьте тонкие шланги на регулятор давления топлива (на рейке) ну и само собой гофру от дмрв до дроселя
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 18:25   #3
Metiss BMW
проблема решена добились ровных холостых был подсос воздуха на гофре,но теперь другая проблема не едет даёш газу как задыхаеться и не едет совсем, нет разгона
а да ещё в впускном колекторе снизу 3 штуцерка один большой штуцер на абсорбер, второй тонкий на регулятор давления а куда третий найти не могу он такой же по толщине как и на шланг регулятора давления
Последний раз редактировалось Metiss BMW; 20.11.2013 в 18:34.
Старый 20.11.2013, 19:40   #4
Pix
Аватар для Pix
на 1 штуцере должна стоять резиновая заглушка у тебя, тк он для заслонки выхлопа на 328.
Старый 20.11.2013, 20:12   #5
Metiss BMW
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
нет подсос с 2х но одна на регуляторе а вторую я просто заглушил (значит правельно заглушил )
вопрос с трубками отпадает
на повестке дня чего не едет
Старый 20.11.2013, 20:37   #6
Pix
Аватар для Pix
при скидывании фишки с дмрв меняется картина?
Старый 20.11.2013, 21:29   #7
Metiss BMW
когда скидываеш мотор подколбашивать начинает но едет немного веселее едет ,но всё равно дёргаеться .Одеваеш фишку мотор начинает работать ровно ,да и ещё очень туго заводиться и с фишкой и без.
Старый 20.11.2013, 21:38   #8
Lev34
Аватар для Lev34
Автомобиль: E36 M52B20
Сказал(а) спасибо: 50
Lev34 Нейтральная репутация
Когда у меня стала туго разгоняться была проблема с забитым катализатором. Пока выяснил что дело в каталике машина ваще ехать перестала - еле до 3 т. оборотов набирала, а на холостых глохла.
А разве потом (после скидывания фишки ДМРВ) не надо ошибку ДМРВ сбрасывать?
Добавлено через 7 минут
Не в тему, но спрошу тут. Чем чревата эксплуатация с отключенным ДМРВ? Просто хотелось бы замерить расход бенза, т.к. после установки неориг. ДМРВ расход вырос почти на литр. В то же время выпотрошили каталик, но не может же расход увеличиться из-за пустого катализатора?!
Lev34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 21:47   #9
Metiss BMW
катализатора нету вырезан!
Старый 21.11.2013, 17:40   #10
Pix
Аватар для Pix
В идиале диагностика, возможно датчик коленвала, скинти датчик распредвала, если не заведётся то значит ДПКВ хана.
Старый 21.11.2013, 20:51   #11
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 50
whor Нейтральная репутация
было как то, м52б28 не хотел на хх работать стабильно, так же на хх постреливал в выхлоп, ну и до отсечки не раскручивался, да и вааще общая тупость во всех диапазонах ощющалась. чо только не делали, и распреды регулировали и подсосы искали, и лямбды меняли, и инпа ничего не казала и ошибок нет и параметры в норме, и и и... короче мучались оооч долго, много разных мастеров смотрело, и все руками разводили, типа мистика... пока как то на шару дмрв на другой не поменяли, посто от нечегоделать. и все! все нормолизовалось! хх ровные и не стреляют, динамика радует... чо это за мистика такая, я хз, но факт на лицо, поменяли один рабочий дмрв на другой рабочий и проблема ушла
Старый 22.11.2013, 18:29   #12
Metiss BMW
всем спасибо кто помогал советами проблема решена
заехал на диагностику всё решили проблема была
1 лили форсунки(мойка форсунок)
2 шили свечи(замена)
3 не работает 1 катушка
заменили свечи помули форсы мотор ожил!)
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
