Старый 25.11.2013, 12:27   #1
Владя
Автомобиль: BMW 325M50 1992
Владя Нейтральная репутация
Не заводится М50. Хелп)
Ребята, такая история, вчера припарковался, сходил в магазин, сажусь завожу машину, начинаю сдавать назад, а она дыр-дыр и заглохла...и не завелась.
До этого всё было как и всегда, ездил ничего необычного не замечал.
Вычитал, что это скорее всего бензонасос...при чем когда крутишь стартером, бензином не воняет...помогите) или мб у кого-нибудь есть номер человека, который сможет в мск подъехать и попвтаться решить проблему. спасибо!
Владя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 12:32   #2
Nikolos
Аватар для Nikolos
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Nikolos Нейтральная репутация
В прошлую пятницу такая история приключилась у самого подьехал заглушил пришел заводить дыр дыр не заводиться утащил в гараж... вечером после работы пошел смотреть контролькой от фишки бензонасоса проверил питание на насос все ок лампочка загорается ну все ясно... купил насос от 10ки поставил езжу снова знаю колхоз, но времени ждать новый нет
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Nikolos вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 12:45   #3
Владя
Сообщение от Nikolos Посмотреть сообщение
а как и где проверял, можешь рассказать?) чувствую, меня такая же процедура ждет)
Старый 25.11.2013, 12:50   #4
Сказал(а) спасибо: 2,522
Начни с того есть-ли вообще давление топлива в системе
Добавлено через 33 секунды
Там как на колесе золотник , нажми его
Добавлено через 49 секунд
18 й предохранитель проверь
Старый 25.11.2013, 13:26   #5
Nikolos
Аватар для Nikolos
Сообщение от Владя Посмотреть сообщение
Заднее сиденье подними под шумкой есть лючек с правой стороны- отверни его увидишь крышку к которой 2 фишки подходят и трубка бензопровода...вот вынь фишку к которой два цветных провода подходят сунь в штекер контролькой и попробуй завести машину если лампочка засветиться и потухнет то норм. питание есть реле работает предохранитель цел. Далее откручивай крышку вытаскивай бензонасос с крышки и проверь его на прямую от аккумулятора(у меня крутил через раз т е крутнет отключишь включишь дрожит и не крутит + с - местами поменяешь снова крутит) вообщем трындец ему был.
Пробуй все получиться!
Lancer 9 \продан\
Старый 25.11.2013, 13:41   #6
Котяра
Аватар для Котяра
Автомобиль: Е36 325
Котяра Нейтральная репутация
Orland, На м50 нет золотника. Нужно скидывать шланг, чтобы 100% быть уверенным в наличии давления.
Котяра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 13:42   #7
Владя
Воо, за фото отдельное спасибо! Буду пытаться!)
Старый 26.11.2013, 09:56   #8
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 84
а не проще вытащить реле бензонасоса и замкнуть 87 и 30 комтакт чем нить, сразу поймете, работает насос или нет), всегда вожу кусок провода, или скрепку)
Старый 26.11.2013, 11:11   #9
Nikolos
Аватар для Nikolos
Сообщение от the_voodoo Посмотреть сообщение
Я раз замкнул пару контактов на фишке которая к ежу климата идет тоже посоветовали предохр. сжег больше не замыкаю а так то можно наверное
Lancer 9 \продан\
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 12:58   #10
Владя
Хм...интересное предложение))
Старый 26.11.2013, 14:20   #11
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
Сними с насоса тонкий шланг подачи,и крутой стартером.если бензин идёт ,надевай шланг и меряй давление в рампе.если в рампе давления нет,то причины две,либо насос слабо качает,либо умер датчик давления топлива на рампе,следовательно надо померить давление непосредственно на насосе.если насос при заводе не включается,то надо мерить напряжение на фишке.
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 11:46   #12
Владя
Сообщение от орчанин Посмотреть сообщение
Спасибо, сегодня пойду пробовать) всё времени не было и руки не доходили
Старый 27.11.2013, 12:49   #13
орчанин
Аватар для орчанин
Удачи!
Старый 28.11.2013, 01:22   #14
Владя
В общем вызвал сегодня эвакуатор, отвезли её в сервис к знакомым ребятам...вся причина была в перебитом проводе под водительским ковриком, который идёт к бензонасосу)) отрезали, скрутили, изолентой обмотали и всё стало зер гуд
Спасибо всем, кто откликнулся! Удачи на дорогах!
Старый 28.11.2013, 15:58   #15
орчанин
Аватар для орчанин
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
