Старый 29.11.2013, 18:32   #1
Дмитрий Семак
Автомобиль: BMW 320 E36, 1993
Дмитрий Семак Нейтральная репутация
ABS
Подскажите пожалуйста, у меня БМВ 320 Е36 М50Vanos 1993г.в.- не работает Абс-заезжал на диагностику на пару сто-пишет ошибок нет-но все равно не пашет-сегодня здесь читал как прозвонить датчики(прозвонил возле блока абс под бардачком)-прозвонил-по пинам -45-27, 46-28, 47-29, 48-30-один не показывает-47-29-подскажите порядок на колесах!!!!
Добавлено через 14 минут
Дмитрий Семак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 21:24   #2
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 50
whor Нейтральная репутация
45-27 - задний правый
46-28 - задний левый
47-29 - передний правый
48-30 - передний левый
Старый 29.11.2013, 23:09   #3
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
диагностика должна показать обрыв датчика 100%
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 02:33   #4
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 50
Сообщение от wock Посмотреть сообщение
в принципе согласен. но мож питание на моск пропадало, тада ошибки труцо. ну или сама диагностика какая нить кривая...
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 11:50   #5
Дмитрий Семак
Спасибо! Буду заказывать тогда датчик и проверю питание может где провод перебит! еще вопрос у меня на левом переднем колесе идет провод на датчик абс и еще какой то оборван-если это датчик колодок то почему на одном колесе, а на других нет?!
Добавлено через 7 минут
и как проверить пропало питание на мозги или нет?
Старый 30.11.2013, 13:16   #6
Fatal1ty
Аватар для Fatal1ty
Автомобиль: BMW e39 m52b25
Fatal1ty Нейтральная репутация
в бмв на передней и задней оси по одному датчику колодок
на искосок короче
BMW e36 m40b18 1991 <-----Продана
BMW e39 m52b25 1996
https://www.drive2.ru/r/bmw/535935/
https://www.drive2.ru/r/bmw/1552698/
Fatal1ty вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 15:07   #7
Дмитрий Семак
вот еще б кто нибуть про питание на мозги сказал было бы ништяк!
Старый 30.11.2013, 21:10   #8
wock
Аватар для wock
при включении зажигания должно быть напряжение на 8 и 19 пин
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 14:45   #9
Дмитрий Семак
Спасибо! проверю!
Старый 01.12.2013, 21:08   #10
Сама лампочка горит, или тухнет когда заводишь? Если тухнет то датчики не считывают информацию со ступицы.
Старый 03.12.2013, 13:39   #11
scot_ch
Автомобиль: Bmw 316i compact 1997г m43
scot_ch Нейтральная репутация
извините,что влезаю)
у меня на приборке почти всегда горит АБС лампочка
иногда ттухнет
при торможении на льду появляется какой-то звуковой шум под капотом.
колеса тормозят
ощущения от педали тормоза в этот момент оч странные)
кто что скажет?)
scot_ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 18:42   #12
san4ela_177
Аватар для san4ela_177
Автомобиль: x5 2006 4.4
san4ela_177 Нейтральная репутация
Сообщение от scot_ch Посмотреть сообщение
иногда ттухнет
колеса тормозят
кто что скажет?)
датчик абс виноват или блок умирает
трещать начинает и отбивать педаль - норма
san4ela_177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 18:21   #13
Дмитрий Семак
Лампочка АБС тухнет при заводке! после как начинаешь движение на малой скорости не горит-примерно 5 км\ч - чуть больше дашь загорается! Если идешь потихоньку и резко дать по тормозам то абс срабатывает - пидаль поднимается и загорается лампочка! залез проверил передние ступицы были разные оригинал и китай - поменял китай на оригинал - проблема осталась!осталось только питание на пин 8 и 19 проверить, может ли быть из-за этого?! Кто подскажет-уже не знаю куда лесть?!
Старый 31.01.2014, 18:48   #14
Дмитрий Семак
кто нибудь подскажет?
Старый 02.02.2014, 16:42   #15
No666Va
Автомобиль: 318i E36 M43, 1993
No666Va Нейтральная репутация
Сообщение от Дмитрий Семак Посмотреть сообщение
Проверять датчик тестером смысла нет. Он может звониться но при вибрации давать обрыв сигнала и загорается ошибка. Нужно осциллографом проверять, выдает ли он ровные колебания или белиберда идет изза обрывов при тряске машины. На стоячей он будет прозваниваться как надо.
BMW 318i E36 M43B18 93г. (Auto - GM)
No666Va вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 21:52   #16
$$$BANDIT$$$
Аватар для $$$BANDIT$$$
Автомобиль: E36 НА 1UZ
$$$BANDIT$$$ Репутация ниже среднего
если блок абс убирать это слишком геморно?(авто для спорта)
$$$BANDIT$$$ вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
