Следующая проблема на e36 M43 с запуском: поворачиваю ключ в положение зажигания (все нормально), затем включаю стартер - приборка гаснет, и ничего не крутит, не заводится (напряжение на клеммах с 12.6 падает до 0).
До этого машина не хотела глушиться: никак не реагировала на то, что вынимал ключ. Заглохла только после того, как повернул ключ в положение стартер (и собственно перестала заводиться). А накануне вечером сигналка шалила: постоянно срабатывала и показывала, что ключ в замке. За ночь аккум разрядился. |
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v1cb, Возможно кирдык АКБ, правда к этому
это отношение не должно иметь. с толкача не пробывал завести?
#3 | |
Автомобиль: E36 седан 94г
BMW 316i; e36; m43; compact |
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 115 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Похоже контактная группа замка или сам замок барахлит, у тебя что то осталось под питанием, и аккум здох.
Для стартера и зубьев маховика -не самое приятное событие, чего тебе в голову пришло на старт крутить ключ? Врубил бы скорость, тронулся без газа( можно и тормоз придавить)- сама бы заглохла. А там бы разбирался, чего не отключается.
bmw318ti |
#5 | ||
да даже если сдох, то нужно разобраться в причине, чтобы не убить еще один аккумулятор Добавлено через 1 минуту нет еще, вечером , думаю , придется Добавлено через 4 минуты Цитата:
P.S. еще блокировка руля со вчера начала странно вести себя, проскакивать |
v1cb, Я почему спросил про завод с толкача.....
Два года назад, был случай, уехал я далеко за город, все нормально доехал и гдето через пару часов собирался назад (знакомые попросили свозить), посидел пол часика послушал музыку не громко, решил машину в тенёк перепарковать, повернул ключь, приборка загорелась, старт-приборка и магнитола тухнет, эфекта ноль вынимаю ключ, мафон играет, фары работают ![]() думал что АКБ сел, зарядка была с собой, попросил у людей розетку, поставил заряжать. Через два-три часа собрались уезжать, поставил АКБ-такаяже фигня. С толкача завелась, доехал без происшествий, дома заглушил, заводить-хрен. Поехал купил новый АКБ и вот два года езжу всё ОК тфу три раза. у старого походу банки осыпались.был ещё случай, подъехал к магазину, пошел купил пива, заводить-хрен с толкача завелась, оказалось, масса от лонжерона к движку окислилась, зачистил контакты, поставил новый провод и всё.Добавлено через 1 минуту если бы коротило, я думаю воняло бы проводкой.
Вес репутации: 206 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v1cb, смотри контактную группу однозначно, всё что ты описал так или иначе крутится вокруг замка: не глушилась, сигналка "видела ключ" ночью, акб разрядился, блокиратор рулевой колонки странно себя вел... Где это всё находится??? В замке! Копай в него!
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
#8 | |
на что внимание обратить ? потому что глушил ее в ограниченном пространстве и боялся задеть кого... |
#9 | |
Автомобиль: 318 e36 цвет синий мотор m43
Проверь массу на кузов и клеммы на акуме была такая фигня у друга на pajero sport там два акума стоит притащили к электрику почистил клеммы и вуаля
![]() Добавлено через 1 минуту Цитата:
#10 | |
ALEX_2568, да я просто сомневаюсь, что аккум совсем сдох.
чем его можно нагрузить, чтобы напряжение под нагрузкой проверить ? фары, печка, музыка достаточно будет ? Добавлено через 1 минуту Цитата:
с автозапуском, Starline. а что ? |
Мой тебе совет доедь до хорошего электрика
блок сигналки скорей всего глючит раз говоришь глохнуть не хотела у starline раньше очень много проблем с этим было сейчас вроде это исправили... у меня тоже стоит starline a91 был похожий глюк залипла релюха в блоке сигналки
#12 | |
еще такая фигня, что уже недели две машина заводится раза с 4-7: крутит, но как-будто бензина нет. а с автозапуска все окей, почти всегда с первого раза. а где найти то хорошего электрика ? |
#13 | |
![]() Попробуй на заглушеной померь и ещё музыку по-громче включи, по идее если аккумулятор присмерти, то просадка будет такая, что магнитола будет выключаться. сигналка срабатывала потому, что АКБ садился и она думала что его снимают, т.е. хотят сделять пакость было такоеключ в замке.....х.з. у меня тоже старлайн и тоже иногда глючит, показывая что ключ в замке, нажму третью кнопку (температура), температуру покажет и всё норм. ключ пропадает. Добавлено через 5 минут v1cb, попробуй ещё, когда зарядишь или поменяешь АКБ, померить ток потребления на заглушеной и поставленой на сигнилку машине.
#14 | |
![]() Добавлено через 2 минуты Возможно сигналка глюка поймала))) Старая сигналка? или недавно ставил? |
#15 | ||
а то что ключик не сразу пропадает - это не глюк, просто брелок не сразу обновляет свое состояние, на * нажимаешь , он сигналку опрашивает и обновляет. попробую померить ток, утечку вечерком. Добавлено через 4 минуты Цитата:
я под рулем все обшарил, только блок m30 нашел, а сама сигналка спряталась где-то. не знаю, мне она с ней досталась. |
#16 |
v1cb, ну я тебе пример из личного опыта привел, а там думай сам, отпишись потом, как разберёшся
#17 |
Просто все сигналки с авто запуском завязываются через проводку от замка зажигания!!! Так как провод от замка зажигания до саленоида стартера перекусываеться и непосредственно поключается к блоку сигнализации для автоматического запуска двигателя и еще посмотри реле блокировки стартера от блока сигналки стоит ли у тебя? просто кто то ставит их а я наоборот выкинул меньше гемороя
#18 |
#19 |
Посмотри еще за бордачком могли туда спрятать эти хитрые электрики))) Там ниче сложного нет)))
Добавлено через 2 минуты Если перемычку поставишь на эти два провода и заведется с ключа нормально причина в блоке сигналки |
#20 |
спасибо всем за помощь!
вечером займусь. потом отпишусь
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/v1cb/ |
#21 |
v1cb, кстати, можешь просто под рулём соединить желто-черный провод, в разрыв которого подключена сигналка, автозапуск работать не будет, зато проверишь
#22 | |
Добавлено через 35 секунд Давай удачи тебе в этом не легком деле))) |
#23 |
35718,
ALEX_2568, в общем дела обстоят так: вчера машина постояла с утра до вечера с отключенным аккумом и в тепле (+18). пришел , почистил контакты, накинул клеммы , проверил напряжение под нагрузкой - просаживалось до 11 В, со стартером до 7 В. Завелась со второго раза нормально, приборка не гасла, заглушилась тоже нормально. Обороты только немного поскакали (наверно из-за сброшенных мозгов). Проверил потребление тока без ключа в замке и НЕ на сигналке - 70мА... В замке ковыряться не стал пока.
#24 |
v1cb, за ночь сигналка обнулилась, может и всё нормально будет, у меня иногда автозапуск не срабатывает, сброшу на заводские установки и все налаживается. НО за АКБ последи, может и умрёт скоро, а может и в контактах дело было
#25 |
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
больше всего пооже на ушедшую массу, было такое. правильно что неполез сразу замок ковырять
e30 320 1988г. |
