Старый 28.12.2013, 18:38   #1
BMW 316 e36
BMW 316 e36 Нейтральная репутация
Обороты
Ситуация такая. На месте нажимаю в тапку в пол обороты набирает 4,5 тысичи и всё больше не идёт и иногда подтраивает. Что может быть?
BMW 316 e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 23:46   #2
Konstantin89
Konstantin89 Нейтральная репутация
Диагностика....
Konstantin89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 07:11   #3
u96
Аватар для u96
Автомобиль: bmw 520 2002 март
u96 Нейтральная репутация
распредвал в металлолом 100% если мотор м40
Седан 316 м40 мкп diamantschwarz metalik,май 1992,ПРОДАНАседан 520 black sapphire metallic 2002
u96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 11:42   #4
BMW 316 e36
[QUOTE=Konstantin89;4284879]Диагностика....[/QUOгде я живу тут проблема с диагностикой
Распредвал новый ставил летом. А что может быть с распредвалом?
Старый 29.12.2013, 11:45   #5
Konstantin89
а как ведет себя мотор именно? забыхаеться или как будто ограничитель сробатывает? на холостых также не подымаеть обороты?
Старый 29.12.2013, 11:51   #6
BMW 316 e36
На прогревочных подтраивает мотор пока хорошо не нагреится, и то когда нагреится газанёшь ое пару секунд троит потом выравнивается.Как будто нехватает ему что то. Обороты до 4,5-5 тысеч подымаются и всё как будто задыхается или нехватает чевото.
Старый 29.12.2013, 11:51   #7
Konstantin89
проверь бензонасос, может ему хана приходит и свыше 4,5 оборотов просто не может дать нужного давления топлива! или воздушный фильтр посмотри. может он грязный сильно
Старый 29.12.2013, 11:54   #8
BMW 316 e36
фильтор новрятли я без фильтра пробывал. А насос может быть, хотя чё он тогда на холостых оборотох подтраивает?
Старый 29.12.2013, 12:22   #9
bmw323m
Аватар для bmw323m
Автомобиль: бмв 330 1997 м-пакет
bmw323m Нейтральная репутация
было такое тож на 1.6 но у меня после 4500 очень медленно набирала в сервисе вскрыли крышку клапанов распред под замену т.к. забиты были смазывающие каналы... заменили... один хрен также... поехал к одному деятелю оказалось на полтора зуба ремень мимо стоял.
bmw323m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 12:24   #10
BMW 316 e36
кстати я менял ремень и натяжники может чё и не так выстовил
Старый 29.12.2013, 12:33   #11
bmw323m
Аватар для bmw323m
Сообщение от BMW 316 e36 Посмотреть сообщение
сам менял?
Старый 29.12.2013, 12:33   #12
BMW 316 e36
да
Старый 29.12.2013, 12:40   #13
bmw323m
Аватар для bmw323m
да
ну заедь к грамотеям каким нибудь пусть проверят.
кстати после правильного выставления ремня пропало все но иногда всеравно начиналось но уже после 5500 диагностика эту хрень не показывает. это механическая поломка форсунки посмотри еще. давление в рампе у меня тогда норм было и насос тоже новый стоял.
Старый 29.12.2013, 12:42   #14
BMW 316 e36
неподскажешь как самому можно замерить давление?
Старый 29.12.2013, 12:49   #15
bmw323m
Аватар для bmw323m
там нужен прибор какойто который давление мериет манометр чтоли хз... окручиваешь с рампы колпачек подключаешь прибор включаешь зажигание. скока там давление должно быть не помню. но врятли твоя проблема с этим связана начни с меток лучше.
Старый 29.12.2013, 16:24   #16
Konstantin89
а тяга то есть до 4 тыс оборотов? и горит чек или нет?
как вариант может быть ещё и регулятор давления на рампе! но про зажигание более подходит, тем болие если ты поменял ремень и началась такая фигня!
Старый 29.12.2013, 17:58   #17
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56
Mangust Нейтральная репутация
Konstantin89, В м40 нет чека.
BMW 316 e36, Смотри ГРМ,промазал ты на зубец скорее всего.После установки ремня и фиксации его,нужно проворачивать вал на 360 и смотреть не сместилась ли метка.
Бортовик
Старый 30.12.2013, 14:33   #18
BMW 316 e36
тяга хорошая
Старый 30.12.2013, 16:28   #19
Konstantin89
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
как нету чека? лично у меня стоит M40 и при отключении лямды сразу загорелся чек!
Старый 31.12.2013, 15:12   #20
aleksei_str
Автомобиль: mgWequeGD
aleksei_str Не стоит доверятьaleksei_str Не стоит доверятьaleksei_str Не стоит доверятьaleksei_str Не стоит доверять
Свечи смотрел? может они у тебя через раз шьют
aleksei_str вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
