![]() Регистрация: 03.01.2014
Автомобиль: BMW 318i 95г
Диски, шины для Е36
Правильная размерность дисков для Е36:
1. 6х15 2. ЕТ 42 3. PCD 5x120 1. 7x15 2. ET 47 3. PCD 5x120 1. 7,5x16 2. ET 46 3. PCD 5x120 Расшифровка обозначений: *1-ширина обода колесного диска в дюймах (7,5 х 24,5=184мм) *2-ET – (мм) данным обозначением указывают вылет диска. Вылет — это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода. — Вылет "положительный ", если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость. — Вылет "отрицательный", если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость. ЕТ могут заменять, на DEPORT или OFFSET в зависимости от страны.ET, можно немного уменьшить цифру, но не более чем на 10мм. Предупреждение:Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом *3-PCD (Pitch Circle Diameter). Цифра 5 — количество крепежных отверстий для болтов или гаек. Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию. Предупреждение! Отверстия крепления делают с допуском в плюс по диаметру. Поэтому можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD 100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо! В этом случае из всех гаек только одна будет затянута полностью, остальные же отверстия "уведет" и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом — посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой. 112- диаметр расположений отверстий крепления. При отсутствии специальных измерительных приборов его можно измерить линейкой. На диске также может быть указано: Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0403 означает, что диск выпущен в 4 неделю 2003 года. SAE, ISO, TUV — клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам. MAX LOAD 2000LB — очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг) PCD 100/4 – присоединительные размеры; MAX PSI 50 GOLD –означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв.см), словo COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине. Для Е36 рекомендованы следующие размеры шин: 185 / 65 — R15 Альтернативные размеры: 235 / 40 — R17 255 / 40 — R17 235 / 40 — R17 265 / 40 — R17 225 / 40 — R18 235 / 35 — R18 265 / 35 — R18 235 / 35 — R19 235 / 40 — R17 225 / 45 — R17 215 / 45 — R17 195 / 60 — R15 195 / 65 — R15 205 / 60 — R15 205 / 50 — R16 205 / 55 — R16 225 / 45 — R16 225 / 50 — R16 205 / 50 — R17 265 / 30 — R19 DIA — диаметр центрального отверстия под ступицу или центральное отверстие диска: -Е36 — 72,5 мм. -Е32-72.6 -Е34-72.6 -Е38-74.1 -Е39-74.1 -Е46-72.6 -E63-74.1 -E65-74.1 -Z3-72.6 "В соответствие с рекомендациями завода-изготовителя, при установке на автомобили серии Е36 колес большей размерности, чем 205/60 R15, рекомендовано устанавливать ограничители угла поворота передних колес, № 32 11 1 140 479 и произвести измерение/регулировку углов установки передних колес. Вариации возможны, если автомобиль был укомплектован на конвейере колесами указанных размеров. Рекомендовано делать при установке следующих колес: 225/55 R15, 225/50 R16, 215/45 R17, 225/45 R17, 235/40 R17" Рекомендованую концерном BMW размерность дисков для конкретно Вашей модели можно узнать открыв водительскую дверь и взглянув на боковую стойку ![]() |
![]() Регистрация: 03.11.2008
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 55 ![]() |
К чему тут эта копи-паста хз откуда,походу кривая и несоотвествующая действительности?
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
![]() Регистрация: 03.03.2012
Автомобиль: седан м50в25,1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 21 раз(а) в 19 сообщениях
![]() Регистрация: 12.04.2013
Автомобиль: 3ER,1992
инфа неточная и вводит в заблуждение
![]() Регистрация: 12.02.2012
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 39 ![]() |
![]() Регистрация: 18.03.2009
Автомобиль: BMW 318i e36
Вес репутации: 43 ![]() |
![]() Регистрация: 11.07.2009
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
amador74,
мастер,фигню ты спорол единственные диски с агромным Цо 74.1 (не считая последнего Х5) только у е39 ![]()
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
![]() Регистрация: 03.11.2010
Сказал(а) спасибо: 62
Вес репутации: 38 ![]() |
amador74,
w01f, считаю что мы тут собрались не для того что бы набрать постов и лошить новичков ![]()
318 1.8 м40 седан1992 был,владею 318 1.8 м43 седанчег 1995 плачет девушка на стоянке,сидя в новеньком bmw,вся в слезах и губной помаде,три педальки а ножки две...... |
![]() Регистрация: 30.01.2010
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119 ![]() |
Если есть что поправить по делу-пишем. Флуд здесь не нужен..Тем более сразу с агрессией.
![]() Регистрация: 17.04.2011
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
Автор, вот тогда запили сюда ссылку на НАГЛЯДНЫЙ калькулятор расчёта шин и дисков:
http://www.viktoria.by/pics/visual_s...alculator.html
скоро на продажу |
![]() Регистрация: 20.01.2011
Сказал(а) спасибо: 25
http://www.willtheyfit.com/index.php...h2=9&offset2=6
Добавлено через 7 минут Ребят, подскажите пожалуйста какой вылет должен быть у дисков, чтоб встали в 36-й кузов без гемора R17 перед J9 зад J10 Сильно не пинайте ![]() |
![]() Регистрация: 10.03.2007
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дисков шириной 10 и вылетом примерно 45-47, да еще и с нашей разболтовкой почти не существует, так что гемор в виде раскатывания, развала и прочего, имхо, неизбежен
Последний раз редактировалось Lucky13; 15.01.2014 в 19:28. |
