Старый 13.01.2014, 19:23   #1
Livid
Аватар для Livid
Автомобиль: E36 Coupe, M52B20
Livid Репутация выше среднегоLivid Репутация выше среднего
Печь пресловутая
Я прошу прощения заранее, но найти подобного вопроса и ответа на него совсем не смог, если такое всплывало - отправьте куда надо
Ситуация такая, 31 декабря поставил машину и пошел пьянствовать, 1 января пошел дождь, 3-го собрались выезжать в соседнюю страну, выезд был намечен на 6 часов утра и обнаруживается, что отопитель перестал работать должным образом, а точнее - перестал нормально дуть в лобовое стекло. Кое как согрел машину изнутри, взял в руки тряпку и двинули.
По приезду решил заняться вопросом, насмотрелся тем всевозможных по насущному вопросу, поехал в магаз и купил новый фильтр салонный, хотя предыдущий менял 3000 км назад, собственно, машина потеть перестала, но дуть вверх не началО.
Стоит климат на кнопках, когда нажимаю кнопку обдува лобового - слышно, как переключаются заслонки. Повторюсь - ветер дует отовсюду, хочешь синий холодный, хочешь - горячий, то есть на клапан грешить грешновато
Куда копать-то, что крутить? Может калибровка какая задумана?
автофотомаковод
Livid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 21:44   #2
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
может механизм переключения заслонок кердык??...я думаю он.проверить-вскрытие.думаю врядли можно из ног водилы там че то увидеть
Старый 13.01.2014, 21:45   #3
Livid
Аватар для Livid
Сообщение от SuperMelman Посмотреть сообщение
в другие положения исправно переключает все, да и наверх переключает, только ветра нет
автофотомаковод
Старый 14.01.2014, 04:10   #4
SuperMelman
включи обдав на лицо на больший напор.и включи на стекло.напор на лицо в таком случае станет слабее...(поток распределится).если нет,то заслонка наверно вылетела из моторчика или еще чего в таком роде.у тебя переключает,но дуть не дует.значит в заслонке дело или моторе переключения.он у тя срабатывает.но это лично мое мнение,могу ошибаться
Старый 14.01.2014, 12:06   #5
Livid
Аватар для Livid
как до этой заслонки добраться, хоть знать бы, где она находится
автофотомаковод
Старый 14.01.2014, 17:43   #6
SuperMelman
Сообщение от Livid Посмотреть сообщение
вот я и говорил в начале,что вскрытие покажет.торпеду снимать скорее всего
Старый 15.01.2014, 07:38   #7
arsencho
Аватар для arsencho
Автомобиль: 316I 1996
arsencho Репутация выше среднегоarsencho Репутация выше среднего
Только бардачок и увидишь самый крайний
arsencho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 08:13   #8
Livid
Аватар для Livid
Сообщение от arsencho Посмотреть сообщение
справа или слева?
автофотомаковод
Старый 15.01.2014, 15:35   #9
Вес репутации: 159
Livid, а где у тебя бардачок?
Старый 15.01.2014, 15:38   #10
Livid
Аватар для Livid
Печь пресловутая
Я имел в виду после снятия. Там заслонка в ноги снизу слева, в лицо сверху слева и справа, где от лобового искать?
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
автофотомаковод
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
