Старый 17.01.2014, 19:15   #1
Sok
Sok Нейтральная репутация
Unhappy нужна помощ
народ помогите. ехал по дороге 80кмч ощущаю, что машину как-будто пихают в обратную сторону. потом нагрузка исчезает и движется как обычно. это продолжалось до полной остановки.после остановки начал заводить машину завелась,но обороты не держит. начинаю трогаться добавляю газу глохнет. кое-как доехал до дому, а на следующее утро перестала заводиться совсем. подскажите, что смотреть. машину купил неделю назад, толком в ней не разбираюсь.
Sok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 19:19   #2
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Sok,Мотор какой? На лямбду похоже, точ-такая же картина была. Попробуй отключи её от разъема. Разъем, скорее всего возле коробки под машиной, круглая фишка.
Еще может насос топливный такое делать и фильтр топливный наглухо забитый и регулятор давления топлива вхлам убитый.
ubobrov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 20:45   #3
Максим911
Аватар для Максим911
Автомобиль: е36 седан 92'
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!
у меня себя так насос вел, один в один((
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить.
Максим911 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 01:10   #4
Konstantin89
Konstantin89 Нейтральная репутация
+1 за насос! аналогичная картина была
Konstantin89 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 11:41   #5
Sok
двигатель 1.8 бензин. год выпуска авто 1992.
насос как проверить рабочий он или нет?
Старый 18.01.2014, 11:58   #6
stroyteam
Аватар для stroyteam
Автомобиль: 2108 1,3l, compact 99г 1,9l
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
stroyteam Нейтральная репутация
Sok, снимаешь низ заднего дивана и слушаешь если жужит то работает
stroyteam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 12:12   #7
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
Сообщение от stroyteam Посмотреть сообщение
stroyteam, если жужжит, значит там что-то шевелится.
Sok, судить о исправности насоса можно только померяв давление, в том числе и остаточное.
P.S.: если М40, то вполне может быть и не насос...
Старый 18.01.2014, 12:26   #8
ubobrov
Аватар для ubobrov
То что жужжит, совсем не показатель работоспособности. Мерять давление надо.
Старый 18.01.2014, 12:43   #9
Skyline
Вес репутации: 66
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
ubobrov, да ладно?
Добавлено через 11 минут
ubobrov, кстати, ты разницу между исправностью и работоспособностью знаешь?
Старый 18.01.2014, 13:50   #10
Вес репутации: 169
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
stroyteam, если жужжит, значит там что-то шевелится. Sok, судить о исправности насоса можно только померяв давление, в том числе и остаточное. P.S.: если М40, то вполне может быть и не насос...
Но начать надо с малого, мож провод окислился, и пропадает питание, тоже нельзя исключать , на а потом все остальное
Старый 18.01.2014, 13:54   #11
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
Задолго до этого заправлялся?
Бензиновый фильтр давно менял?
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 15:56   #12
ubobrov
Аватар для ubobrov
Skyline, я думаю что работоспособность есть показатель при котором оборудование должно отрабатывать заложенные в него функции с ожидаемым результатом, а исправность - это есть сохранение работоспособности при допустимых условиях эксплуатации, т.к. при других условиях оборудование может работать не исправно, например не луне , но работоспособность его ни куда при этом не денется. Но если ты цепляешься к определениям, то залезь в толковый словарь и скопипасть сюда эти определения показав себя супер-пупер грамматным
Старый 18.01.2014, 16:07   #13
Skyline
Вес репутации: 66
грамматным
ubobrov, я же просто спросил. Я вот, например, не знаю. Вдруг мы о разных вещах...
Старый 18.01.2014, 16:11   #14
ubobrov
Аватар для ubobrov
Skyline, Кстати про моторчик, здесь на форуме есть темы про то, что я писал. У чела даже из банки мотор бенз качал, но даже 2 очка давления в системе не нагнетал. Да, он жужжал, но толку то...
Старый 18.01.2014, 16:28   #15
Skyline
Вес репутации: 66
ubobrov, здесь на форуме есть темы, где такие же симптомы как у автора и причина была не в насосе...
Вообще такие вещи проверять на слух и взгляд толку мало. Жаль stroyteam не знает...
Старый 18.01.2014, 16:35   #16
ubobrov
Аватар для ubobrov
Skyline, согласен
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
