Старый 18.01.2014, 21:26   #1
Nikitoskin
Аватар для Nikitoskin
Автомобиль: Не знаю...вроде немец=)
Nikitoskin Нейтральная репутация
Управляющий минус реле обогрева стекла
Добрый день. Стоит кондишка на крутилках.
Не работает обогрев, нет "минуса" на реле К13 (которого тоже не было). Периодически тестер "пищит"...тоесть минус появляется, но реле при этом даже не срабатывает.
Провода от реле до блока прозвонил, все окей. Следовал этой схеме:
Потом стал прозванивать провода от блока "крутилок" (10, 23, 24 пин) до блока упр. кондишкой.:
Ребята в чем может быть загвоздка? Блоки пробовал другие ставить и тот и тот...
М50B20 M52B28 - седан 91г. - "Low&Slow"
Последний раз редактировалось Nikitoskin; 19.01.2014 в 18:47.
Nikitoskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 10:12   #2
Nikitoskin
Скажите пожалуйста, обогрев работает при включенном зажигании? Или при работающем двигатели?))
Старый 29.01.2014, 10:28   #3
Вес репутации: 159
Сообщение от Nikitoskin Посмотреть сообщение
а какая разница?
думаю ответ тебе ясен
Старый 30.01.2014, 09:35   #4
Nikitoskin
а какая разница?
У меня обогрев работает только на заведенном двигателе, когда просто включаешь зажигание - нет.
Старый 30.01.2014, 09:48   #5
Вес репутации: 159
Nikitoskin, не должно так быть, т.к. включенное зажигание, равнозначно заведенному двигателю.
лови схему
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
