Старый 21.01.2014, 16:14   #1
ingether
ingether Нейтральная репутация
Exclamation проблемы с печкой!
ребят помогите. В общем суть такова. Заклинила помпа, купил бошавскую - поменял. Через дня два лопнул верхний верхний патрубок с двигателя на радиатор(m50). Заменил, развоздушил. До проблемы с патрубком, печка дула горячим воздухом, даже за слишком, после замены его, дует летний воздух постоянно. В чем дело?! Может термостат навернулся? Если он, подскажите где он стоит, двигатель m50 2.0
ingether вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 16:56   #2
Serega_Bogunov
Аватар для Serega_Bogunov
Автомобиль: BMW e36 2.5 coupe
Сказал(а) спасибо: 24
Serega_Bogunov Нейтральная репутация
Рядом, смотри схему http://bmwcats.com/bmw/catalog/E36/4...cs/11/11_1503/
BMW 318is купе 92г. ПРОДАНА
BMW e39 2.3 97г. ПРОДАНА
BMW e36 2.5 купе
Serega_Bogunov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 17:15   #3
ingether
Сообщение от Serega_Bogunov Посмотреть сообщение
А это точно преблемы с термостатом?
Старый 21.01.2014, 17:19   #4
Serega_Bogunov
ingether, печка какая с кондеем или обычная?
Добавлено через 27 секунд
ingether, машина на ходу остывает, если по прямой едешь?
BMW e36 2.5 купе
Старый 21.01.2014, 17:20   #5
mit36rus
Аватар для mit36rus
Автомобиль: BMW E36 320i 91
mit36rus Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сообщение от ingether Посмотреть сообщение
а печку развоздушил? при открути хомут выходящий с печки на клапан слегка сдвинь шланг и по газуй, после этого будет ташкент , я сам долго боролся пока не доперло.
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru
Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw
mit36rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 17:52   #6
ingether
обычная
Добавлено через 40 секунд
Сообщение от mit36rus Посмотреть сообщение
как до печки дорваться, до этого шланга?
Старый 21.01.2014, 18:15   #7
mit36rus
Аватар для mit36rus
клапан печки знаешь где?под впускным коллектором рядом
Старый 21.01.2014, 18:22   #8
ingether
там где термостат? или с обратной стороны?
нет, машина нагревается до рабочей температуры, и стрелка с места не рыпается, поднялась до 90 и стоит все время, ни остывает, ни перегревается
Старый 22.01.2014, 06:46   #9
shredor
Аватар для shredor
Автомобиль: Bmw e36 compact 323ti fire rose
Сказал(а) спасибо: 15
shredor Нейтральная репутация
Парни,у меня печка дует теплым только на ходу...
Если стоять в направлении к открытому капоту ,левый патрубок (которые идут на печку,за двигателем) холодный , а правый горячий.
Так и должно быть?
Грешу на клапана...Но вроде когда едешь,работает переключение с горячего на холодный.Пробки 100% нет
shredor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 17:06   #10
Controll
Аватар для Controll
Автомобиль: e36 черный седан ///M стиль
Сказал(а) спасибо: 14
Controll Нейтральная репутация
Добрый день ! Я раньше уже писал о проблемах с печкой. У меня со стороны пассажира дула теплым, а со стороны водителя дул холодный воздух. 1ая проблема была в клапанах (авто с кондеем), вылечилось колхозным тройником, временная мера, но очень эффективно. 2ая проблема была с пропаданием ОЖ, после тщательного осмотра выявился лопнутый фланец (пластиковый), тот что с головы отходит, лопнул внутри и резинка уже испортилась. Всё поменял, хорошенько под давлением прогнали ОЖ по системе и выгнали весь воздух. Ездил месяц, на 2 была печка (на улице было около 0, иногда поускалась до -10) жара была несусветная. Тут начались холода (-20 и ниже) и заметил, что машина прогревается и после начала движения с включенной печкой температура падает, на светофорах опять выравнивается в норму. Вообщем, чем быстрее едешь, тем быстрее падает темп, на приборке. Ехал по трассе 120 - 140 сегодня, темп. снижалась до 50 -+ градусов, замедлял ход, опять выравнивалась. Самое интересное, что печка работает хорошо и дует горячим, в машине теплота на 3 режиме, выше не делаю. Это нормально, что при - 26 так падает темп, датчик может какой ? Знакомый сказал, что такая же у него ерунда, он картоночку поставил перед радиатором и всё норм теперь, только у него еще и печка начинала дуть прохладным когда темп. понижалась при езде. Машиной владею 2 года, раньше такого не замечал, но и тепла такого не было от печки, да и к слову сказать только сейчас начинаю понимать как должна работать исправная печка на е36.
Автор сорри, что влез, но дабы не плодить кучу одинаковых тем тут отписал.
Последний раз редактировалось Controll; 22.01.2014 в 17:08.
Controll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 19:47   #11
Jez
Автомобиль: e46 330 coupe
Jez Нейтральная репутация
Ребят решил не плодить кучу тем и спросить тут
Накрылся моторчик печки брррр
Шумит скрепит ппц как
Климат на крутилках авто ноябрь 93 года 1.8 m42
Как узнать какой моторчик не разбирая?
И какой моторчик новый поставить?
Из вариантов мега доступных
TECH/AS
PATRON PFN049
LEX
POLCAR
JP GROUP
HANS PRIES
TERMAL
то что надо брать BEHR/HELLA это понятно)
Jez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 20:35   #12
Вес репутации: 205
Была у меня проблема с печкой.... радиатор охлаждения двигателя - новый, радиатор печки - рабочий, помпа - новая и всё равно - не греет.... Разобрал клапан. Электромагнит, как и система управления клапаном - отрабатывает в штатном режиме. Было замечено что грибок в клапане находится в "свободном плавании", перемещается в сердечнике электромагнита, открывая проход жидкости в зависимости от напора ОЖ. Со временем эксплуатации грибок скорее всего перестал ходить в сердечнике в следствии износа направляющего стержня. В итоге было принято решение - зафиксировать грибок в сердечнике (как на рисунке - красной линией), чтобы при открытии клапана проход жидкости открывался полностью. После данного действия в машине - Ташкент. В данное время езжу по городу в режиме пробок. Печка простая. Режим работы: крутилка температуры - на повтоянное горячее, моторчик - на 2-й скорости. На улице от -15 до -20. В машине крайне комфортно. Если включить на 3- скорость, начинает жечь ноги... Как то так... Маленькая поправка - у меня стоит "заколхоженный" электровентилятор, что тоже - не маловажно...
Добавлено через 53 секунды
Jez, даже от ВАЗ 2108 подходит с малыми переделками в местах посадки моторчика в корпус.
Viber 9109347325
Последний раз редактировалось Artem Shlykov; 22.01.2014 в 20:37.
Старый 22.01.2014, 22:37   #13
Controll
Аватар для Controll
У меня термостат помер ? Читал что при мертвом или заклинившем термостате температу двигателя падает вместе и с ней падает температура печки, а у меня кочегарит как и раньше, только стрелка опускается.
Старый 23.01.2014, 16:37   #14
CAMOPE3
Аватар для CAMOPE3
Автомобиль: E36 318is M42B18 1992г.
CAMOPE3 Нейтральная репутация
Сообщение от shredor Посмотреть сообщение
Так и должно быть?
Или радиатор печки забит отложениями и надо его менять. Или помпа не качает нормально на холостых, а только на повышенных оборотах.
На холодном двигателе открути крышку расширительного бачка (куда антифриз заливают), заведи двигатель и посмотри будет ли в горловине струйка антифриза бежать на холостых или только если газу поддать? Если струйки вообще нет или очень слабая даже при подгазовке, то помпу надо смотреть, если струя бодрая, то рециркуляция в норме и нужно радиатор печки менять.
Сексом сыт не будешь, но и борщем тоже не наебе*ся
CAMOPE3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 16:51   #15
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
если машинка с кондеем то бери джипигрупп.второй год полет нормальный и ставится легко так уак крыльчатки съемные
Старый 23.01.2014, 17:12   #16
Controll
Аватар для Controll
Сообщение от Controll Посмотреть сообщение
По моей проблеме вообще ничего ? или не у кого не было такого ?? Печка дует как надо, начинает греть с выхода температуры из синий зоны, на ХХ температура 90 и печка дует хорошо, понижения темп.только на скорости и с работающей печкой, если сбавить скорость или выключить печку, температура опять приравнивается к 90.
Забыл добавить, нижний патрубок чуть теплый, становится горячим только при полном прогреве до нормы или долгой работы на ХХ.
Старый 23.01.2014, 21:32   #17
CAMOPE3
Аватар для CAMOPE3
Смотри термостат. Заведи двигатель на холодную и по мере прогрева следи за температурой патрубков печки и верхнего патрубка радиатора. Печку лучше не включай, что бы быстрее грелись. Если патрубки печки и верхний патрубок радиатора при прогреве двигателя нагреваются одинаково, то термостат неисправен. Патрубки печки при прогреве должны быть значительно горячее, чем верхний у радиатора. Патрубок радиатора должен сильно нагреваться только при прогретом двигателе.
CAMOPE3 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 22:55   #18
Controll
Аватар для Controll
Сообщение от CAMOPE3 Посмотреть сообщение
Так у меня после завода патрубок верхний от радиатора быстро нагревается, а печные постепенно, нагреваются хорошо только после минут 15 на температуре 70 - 80 градусов.
Старый 24.01.2014, 11:06   #19
CAMOPE3
Аватар для CAMOPE3
Ну, то, что у тебя патрубок радиатора греется быстрее чем у печки при прогреве, ты не писал Меняй термостат на новый и смотри какие будут изменения. Думаю дело в нем. Меняется он легко, да и стоит не дорого, можно с него и начать.
Отпишись как поменяешь.
Старый 24.01.2014, 18:15   #20
Controll
Аватар для Controll
Всё правильно Вытащил старый термос, с виду не определишь о работоспособности. Поставил новый, стоит вообще копейки. Долго не хотел открывать нижний патрубок, но потом спустя минут 20 открылся и всё в порядке. Проехался с часик, температура стоит в норме, печка жарит ... короче я рад, дешево отделался
Старый 24.01.2014, 23:19   #21
CAMOPE3
Аватар для CAMOPE3
Рад за тебя. Не ломайся и как говориться - "Ни гвоздя, ни жезла."
Старый 25.01.2014, 22:05   #22
Controll
Аватар для Controll
Спасибо ! Взаимно братец
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
